Page 1 sur 1
Anti démarrage codé
Posté : 09 juil. 2014, 21:51
par afiglie
Bonsoir à tous.
Quelqu'un à t'il déjà eu des problèmes avec l'anti démarrage codé sur un Transalp 700 V.
Démarrage impossible pendant quelques minutes de façon aléatoire.
Merci d'avance pour vos commentaires.
A bientôt
Re: Anti démarrage codé
Posté : 10 avr. 2015, 12:03
par Punaauia63
Bjr.
Je décrotte ton sujet concernant les pb avec l'antidemarrage.
Mon Transalp est un 650 et j'ai les memes syndromes que toi. Ayant cherché sur la toile, d'autres ont aussi le même pb.
Pour ma part, j'ai vu avec un concess Honda qui a testé le faisceau. Mais rien trouvé, tout leur paraissait ok. Même en leur montrant une vidéo faite avec mon téléphone et la preuve lorsque je suis reparti de chez le concess. Panne aléatoire qu'ils disent, il faut tombé dessus quand on a la moto en atelier. Je reste donc avec ce Pb.
Mais en parcourant les pages sur Internet, et sans avoir trouvé la cause de ce dysfonctionnement, j'ai trouvé une astuce toute simple pour éviter d'entendre parfois assez longtemps avant que le Pb re disparaisse.
Mettre la clé dans le barrillet contact coupé, appuyer sur le bouton du démarreur, puis mettre le contact en tournant la clé en maintenant le pouce sur le démarreur. Maximum trois secondes après, le moteur tourne. Relâcher le démarreur. Pour moi ça fonctionne à chaque fois, donc ce dysfonctionnement n'est plus aussi problématique. Mais incapacité chez Honda de trouver la cause.
Le système HISS au niveau du contact est appareillé au CDI. J'ai récemment changé mon moteur par un plus récent 20000 km sur la mienne de 90000 km, ça me coûtait la même somme que de faire la distribution chez Honda. J'en ai profité pour récupéré aussi tout l'ensemble sur la Transalp cannibalisée. HISS, barrillet contact au guidon, bouchon réservoir, serrure ouverture de la selle et le CDI. Le Pb de l'antidemarrage est toujours là, donc ca viendrait pas du CDI. Donc je suppose que ça viendrait du faisceau, que je n'ai pas changé. Lors de la recherche de panne, Honda me disait que les connections étaient tout à fait normales et sans jeu particulier. Mystère donc...
Mais bon, l'astuce contact/démarreur fonctionne donc je continue comme ça.
Si quelqu'un a ce dysfonctionnement de l'anti démarrage qui a été resolu, merci de faire circuler l'info.
Merci à vous.
Posté : 10 avr. 2015, 15:39
par Chmotard
déjà eu ce problème de démarrage alléatoire sur une Audi et sur un scénic , l'antidémarrage restait activé.
Sur Audi résolu en nettoyant un petit connecteur à cosse reliant "l'antenne" située autour de la serrure et le reste du faisceau.
Sur scénic c'était le connecteur relié au capteur de position volant moteur .
Dans les 2 cas un coup de "F2 spécial contact" a réglé le problème.
Si tu as un schéma élec de ta transalp , ça pourrait t'aider peut être ....
