Problème feu de croisement
Looki Luke
#1 Message par Looki Luke » 03 oct. 2014, 10:40
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Sur l'optique gauche de mon Africa Twin RD03 de 1988, seuls fonctionnent le feu de position et le feu de route.
J'ai acheté et installé une ampoule neuve à deux filaments, le feu de route fonctionne mais le feu de croisement ne s'allume toujours pas.
Que faire ? (mis à part rouler en plein phare, ce que je fais déjà ;) !)
Re: Problème feu de croisement
#2 Message par Fox » 03 oct. 2014, 23:44
ça n'a rien a voir avec ton ampoule ... c'est normal sur les 03 04 et 07 il faut faire une modif des connecteurs pour que ça fonctionne comme les 07A §heu . c'est a dire 2 croisement en meme temps ^^
ou changer l'optique avec un connecteur de 07A
#3 Message par TiTi » 03 oct. 2014, 23:52
Et ajouter un relai !!!
Sur RD03 ça peut passer sans vu la faible puissance des ampoules...
Looki Luke
#4 Message par Looki Luke » 09 oct. 2014, 11:52
Salut !
Si je comprends bien, le feu de croisement ne fonctionne pas d'origine sur RD 03 ?!
A remercié : 119 fois
A été remercié : 30 fois
#5 Message par Dode38 » 09 oct. 2014, 12:58
Non ;) comme l'a dit Fox: Sur la RD03 d'origine, en croisement, seul un phare fonctionne.
Looki Luke
#6 Message par Looki Luke » 20 oct. 2014, 23:40
Ok, mais le problème est que je n'ai aucun feu de croisement. (En plein phare ce sont les deux phares en même temps, là pas de problème)
#7 Message par Fox » 21 oct. 2014, 01:23
alors la , si en croisement tu n'as rien du tout il y a un probleme §heu
si je me souviens bien en croisement c'est que le gauche qui fonctionne sur ton model .
avec un multimetre tu dois téster si ton relai est ok . en tout cas utilise le shema electrique de la RT pour suivre le chemin du jus vers le phare . tu vas trouver ;)
donc :
si tu n'as pas de jus qui arrive au relai : faut voir du coté de la commande au guidon ou peut etre une cosse qui s'est fait la belle
si c'est le relai qui est mort : faut le changer
#8 Message par TiTi » 21 oct. 2014, 09:17
Fusible ?
Pas de relai avec un seul code.
D'ailleurs pas de relai même sur les phares sur RD03.
Looki Luke
#9 Message par Looki Luke » 09 nov. 2014, 15:06
Effectivement, en croisement seul le phare gauche fonctionne.
Apparemment j'avais remonté une ampoule neuve mais défectueuse car j'en ai utilisée une autre et ça fonctionne. Pas de travaux supplémentaires, ouf !
En tout cas merci pour les réponses et les tuyaux :) ;)
