Modif Filtre à air
Gus
- Département : 33 Gironde
Modif Filtre à air
Yo,
J'ai trouvé ca sur ADV rider,est ce que quelqu'un a déjà essayé ?
http://www.advrider.com/forums/showthre ... 0&page=649
Ca me tente bien en tout cas !
- Midi134
- Département : 30 Gard
Re: Modif Filtre à air
Pas d' étanchéité : au bout du filtre, il doit y avoir un joint sur la partie métal; là, il y est pas.
Pis, moi, je monte du K&N.
- Nanard
- Pose de crampons
j ai ça sur ma transalp et nickel. ç est un filtre à aire de voiture , tu le coupe en deux .
il dois y avoir un post la dessus.
akuna matata
- Tenno
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 13 fois
Filtre à air de 309 il me semble
- Maxou
- Poignée de sable
Ben y'a pas besoin d'aller sur un site British ou autre.
"On a le même à la maison"
Il y a un post sur ce même sujet.
Tu vas chez AD et tu achètes un filtre de 309 GTI Turbo et tu te fais ton filtre. Mais attention huile obligatoire, car sans huile la mousse filtre moins bien que le filtre papier.
Et effectivement sur le lien, il manque le joint en caoutchouc sur la partie métallique; mais il est possible que sur les modèle de certains pays le joint soit sur la boite à filtre.
- Tontonzagor
- Localisation : Psychopathologue pour @t et éventuellement Gourouthozor de démangeaisons mobiales
- Maxou
- Poignée de sable
Merci Tonton
C'est le genre de post qui mériterait de figurer en tuto.
Ce serait même très bien si on ne pouvait mettre uniquement le post qui donne les référence.
Avis aux modos
Avis aux modos
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 18 fois
je cherche un vieux filtre de 600/03/04 avec la mousse au fond ,dans le but de le modifier comme le tuto a tonton...
j'ai que des filtres neuf ça fait chier de les depiauté...
- Eric64
- Freinage sur route sèche
Ca fait déjà un moment que j'ai suivi les conseils de Tonton pour mes Africa et ma Transalp. Suffit de virer le papier du filtre d'origine et de mettre à la place
la mousse d'une des ref de filtres à Tonton. Ensuite badigeonner d'huile. Pour le nettoyage, tremper la mousse dans un peu d'essence, et presser, comme
avec une éponge sous le robinet . Normalement , avec une mousse complète, on peut faire deux filtres.............épicétou ............!!!!
Salut Tonton ........!!!!...........
- Marco
- Département : 12 Aveyron
je rebondis sur le filtre
pour ma part impossible de desserrer
les 3 vis du filtre
j'ai mis du dégrippant rien a faire
j'ai bousiller une tête de vis
quel solution?
merci
les 3 vis du filtre
quel solution?
merci
- Tontonzagor
oui tu fout un BON tournevis avec la BONNE enpreinte un coup d marteau SEC ça debloque et après tu remplace avec des btr ou du 10
hello éricEric64 a écrit :Salut Tonton ........!!!!...........
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 42 fois
Salut Marco,Marco a écrit :je rebondis sur le filtre
les 3 vis du filtre
quel solution?
merci
En refaisant une emprunte à la dremel, pour un grand tournevis plat.
Et à la place du tournevis plat, utiliser soit le tournevis à choc mais sans le marteau juste pour avoir une meilleure prise avec les mains, soit le levier de l'outillage de la boîte à cliquets.
Un peu de graisse au prochain montage, et plus de problème
Si tu veux un coup de main, dis-moi
- ForumPatrick
- A remercié : 140 fois
- A été remercié : 33 fois
Alors, sur New Mamie, depuis déjà
presque le début, j'ai mon filtre mousse
Testé aux Stella et pendant 12 jours dans la poussière et le sable Marocain
Nettoyé un jour sur deux (lavage eau + liquide vaisselle) séchage (soleil + vent) et regraissage (huile moteur) et gazzzzz!!!
Sinon, une 2ème mousse (pas une bière
) dans un sac plastic étanche et tu change.
Pour les vis de fixation, j'utilise des vis (récupération de serveurs informatiques) que je serre uniquement à la main
