Page 1 sur 12
la 650 a darou
Posté : 18 nov. 2014, 18:02
par Darou88
bonjour a tous
par manque de courage et etant une brele en informatique ;je tardais a venir vous presentez mon projet de modif sur ma derniere acquisition . ma reflexion a ete la meme que merzouga ayant fait plusieurs fois le maroc en mono 4tps(400xr ; 400dr) et en 4x4
le maroc etait en sommeil jusqu a ce que les copains me titille avec l idée de repartir .il n'y a pas fallu insister longtemps
d accord mais plus en mono et je n ai pas cherché midi a 14h ce sera avec une at et seulement une 650 celle de la grande epoque voila la bete le jour de son arrivé a la maison
le lendemain elle etait deja en piece afin de faire le tri de tout ce qui sert a rien
l idée est d installer une fourche de crf je contact mon concessionnaire preferé pour savoir si il n'aurait pas cette piece en stock
et l affaire est faite
je fait usiner le tube de fourche par un copain pour pouvoir installer les roulements de l at que je profite pour changer
il ne reste plus qu a l installer
ca se presente pas trop mal mais le garde boue d origine ne s adapte pas. je potasse le forum parce que le prix d un adaptable
ne correspond pas a mon budget. je retiend l idée de dode ce sera un garde boue de 650dr . 20euros sur coincoin bcp plus raisonnable,adapté a la scie sauteuse ca devrais le faire
je souhaitais dans un premier temps installer une double sortie d echappement de 250crf mais les pots sont different a droite et a gauche.je recherche donc du materiel qui pourrais correspondre et je tombe sur une annonce de pots de hm enduro,ideal 2 pots en diametre 40
puis j abandonne l idée trop compliqué trop lourd j'en installe un seul et garde l autre en spare
detail de la fabrication de la jonction que j ai fabriqué en inox
vous pouvez deja voir sur les photos precedente que j ai opté pour des caches lateraux de 750 retaillés pour laisser le pot le plus haut possible
modification de la fixation des cdi et deplacement du regulateur
Re: la 650 a darou
Posté : 18 nov. 2014, 22:59
par Bebert
ça démarre bien c't'affaire !
§encore
Re: la 650 a darou
Posté : 19 nov. 2014, 06:31
par JLD80
Joli projet §aime
Re: la 650 a darou
Posté : 19 nov. 2014, 08:48
par Maxou
Ouais ça démarre bien.
Moi je que j'aime c'est le raccord en inox !!!!! belle soudure.
Depuis le temps que je veux corriger l'échappement de mon AT au niveau du raccordement des 2 tubes !!!!!
Re: la 650 a darou
Posté : 19 nov. 2014, 12:07
par Franck67
tu peux en dire plus sur la fourche ?
une crf quoi ?
quel modif sur la fourche -ressort/clapet (car j'imagine pas le meme poids entre la crf et l'africa) ?
longueur de la fourche ? ( pas besoin de refabriquer des rehausses de fourche ?
axe de roue ca colle direct ?
olatine a faire pour les étriers ?
combien ca vaut ?
Re: la 650 a darou
Posté : 19 nov. 2014, 14:33
par Rouxousou
Ben moi je la trouvais super jolie d'origine ta 650.
Re: la 650 a darou
Posté : 19 nov. 2014, 14:53
franck67 a écrit :tu peux en dire plus sur la fourche ?
une crf quoi ?
Fourche + roue + disque + étrier KTM...
Possible mais plus difficile d'adapter la roue d'@T. Voir comment c'est fait chez Boano.
Re: la 650 a darou
Posté : 19 nov. 2014, 15:15
par Franck67
merci titi
laquelle de ktm ?
je me pose la question du coût final , pour avoir une fourche " moderne " bien reglée ( changement des ressorts etc etc )
pour l'adaptation pas de soucis
Re: la 650 a darou
Posté : 19 nov. 2014, 17:38
Comme souvent faut du bol pour chopper les bonnes petites annonces !!
Re: la 650 a darou
Posté : 19 nov. 2014, 22:14
par Darou88
alors franck tu peux prendre une fourche de 250 ou 450 crf c est les memes 1mm de difference en diametre 47 pour la 250 et 48 pour la 450.j aurais pu effectivement essayer une wp de chez ktm ca a deja ete fait sur le forum mais je souhaitait taper dans la banque d organe de chez honda la en l occurence c est une 250 de 2008 y avait que ca de dispo
si tu change la fourche tu doit tout changer, la roue et le freinage complet;et je suis en attente d un disque de 320mm en remplacement du 296 d origine avec patte de deport comme le dit je sais plus qui tu doit etre patient et consulter les petites annonces quotidiennement.pour te donner un ordre d idée de prix 250 euros la fourche joints spy neuf et vidangé.
150 la roue avant complete avec axe et pneu et 90 euros le freinage complet
Re: la 650 a darou
Posté : 19 nov. 2014, 22:22
par Darou88
je comprend ton point de vue rouxousou surtout qu elle affiche 20000kms au compteur mais desolé pour les puristes
une nouvelle vie commence pour elle
Re: la 650 a darou
Posté : 20 nov. 2014, 08:05
par Franck67
t'as pas changer le ressort de la fourche ???
Re: la 650 a darou
Posté : 20 nov. 2014, 19:03
par Darou88
le disque d origine d un crf etant trop petit pour stopper une at j installe un 320 avec son deport
installation d une bequille de klr merci merzouga
et des protections de cadre fait maison plié par mon copain et voisin manu je vous glisse son blog
pour ceux qui s interesse aussi au vieille becane http://terrotenmontagne.canalblog.com/
ca y est j ai remonté l amortisseur après un reconditionnement, changement de l huile 5w, 25cl, installation d une valve pour le regonflage de la bonbonne d azote. je ne comprend toujours pas comment il font pour pressuriser sans valve ;si quelqu un a la reponse ca m interesse et rehausse de 1 cm de la chape
prochaine etape modification de la selle si quelqu un en a une qui traine pas cher dans son grenier je suis preneur §siffle
ensuite le plus cher une tete de fourche boano il me semble avoir lu sur le forum quelqu un qui donnait des infos pour les demarche sur l achat mais je ne retrouve plus §help
Re: la 650 a darou
Posté : 20 nov. 2014, 19:09
par Franck67
je posais la question car il doit y avoir pas loin de 100 kg de difference entre la crf 250 et l'africa ..donc changer le ressort me parait quasi indispensable ...mais je peux me tromper ..
Re: la 650 a darou
Posté : 29 nov. 2014, 17:55
par Darou88
on verra ca quand j essayerai la bete il existe des ressort plus dur une huile de differente qualité et de multiple reglage
a suivre
Re: la 650 a darou
Posté : 29 nov. 2014, 18:31
par Fredfoes
darou88 a écrit : ensuite le plus cher une tete de fourche boano il me semble avoir lu sur le forum quelqu un qui donnait des infos pour les demarche sur l achat mais je ne retrouve plus §help
Tu as un MP :D
Re: la 650 a darou
Posté : 29 nov. 2014, 20:35
par Ted47000
sa sent la belle bécane ce post §encore
darou88 a écrit :et des protections de cadre fait maison plié par mon copain et voisin manu je vous glisse son blog
:shock: :o pouah le type ,un couillu §super
Re: la 650 a darou
Posté : 14 déc. 2014, 09:13
par Africatwin84
Tu as un MP :D
Salut la troupe.
Vous avez vu ensemble pour la tete de fourche.?.?
Je me pose le dilem de racheter un reservoir de transalp et lui caller un tete de fourche de pd06 ou garder le reservoir de rd03 et lui mettre une tete de fourche de at...
Eric.
Re: la 650 a darou
Posté : 14 déc. 2014, 09:33
par Tomaz à Trous
Les protections de cadre sont jolies....mais attention si le cadre pète...
Ça m'est arrive et c'est arrive à quelqu'un d'autre ici de retrouver son cadre fendu à cet endroit...Avec ta plaque, tu ne le verrais pas...mais je ne te le souhaite pas ;)
Joli projet en tout cas! Bravo :)
Re: la 650 a darou
Posté : 14 déc. 2014, 14:22
par Darou88
salut eric
oui j ai vu avec fred il doit se rendre chez boano au mois de janvier on se recontacte debut de l année pour regler les modalités
en ce qui concerne ton reservoir c est vraiment un choix personnelle je suis un fan de la bouille de l at d origine et j ai pris l option autonomie plutot que legereté
Re: la 650 a darou
Posté : 14 déc. 2014, 14:24
par Darou88
salut tomaz
a part trop charger la moto ou un choc comment est ce possible de casser a cet endroit?
Re: la 650 a darou
Posté : 14 déc. 2014, 18:00
par Africatwin84
darou88 a écrit :salut eric
Ok.
Je vais le contacter pour voir ci c'est possible de lui commander des affaires également.
Au fait tu es d'ou.?.?
Eric.
Re: la 650 a darou
Posté : 14 déc. 2014, 18:46
par Fredfoes
Ok.
Eric.
Mais oui c'est possible :P :P :P
Re: la 650 a darou
Posté : 14 déc. 2014, 19:12
par Africatwin84
Ok.
Eric.
Merci mon bon fred...hihi...
bah pour moi ce sera un kilo de parmesant, 2 litres d'huille de balsamic, du zi d'zitoune et pour toi una grandé cervessa..hihihi..
Normalement je vais partir sur une testa del fourchasse de rd03 et surement d'autre matos.
J'aimerais bien voir ce que fait merzouga cela me ferait plaisir de faire gagné deux copecs a un gars du club.....
Eric.
Re: la 650 a darou
Posté : 14 déc. 2014, 19:29
par Dode38
Africatwin84 a écrit :J'aimerais bien voir ce que fait merzouga cela me ferait plaisir de faire gagné deux copecs a un gars du club.....
Eric.
Rien ne t'empêche d'aller sur son site :roll:
http://www.nomad.sitew.fr/#Africa_twin_ ... 50_RD_04.A
