Page 1 sur 1
Synchroniser un Bi-Cylindre à l'oeil
Posté : 10 févr. 2015, 13:18
par ZeMouette
Vous connaissez ?
- Synchronisez un bi cylindre "à l’oeil".
Enlevez les manchons de liaison au boîtier de filtre à air afin de pouvoir observer directement les boisseaux (moteur à l'arret).
Desserrer les vis de butée de ralenti pour qu’elles n’agissent plus sur les boisseaux (sur le haut des carburateurs).
Ouvrez les gaz doucement en mettant le doigt sur un boisseau du carburateur gauche pendant que vous surveillez si le boisseau du carburateur droit bouge.
Si une différence de départ de levée des boisseaux est sensible, agissez sur le système de réglage comme indiqué dans la page "réglage banshee" à la rubrique "réglage du câble d'accélérateur" pour obtenir une parfaite synchronisation.
Faites un essai de chaque côté.
Démarrez le moteur, régler le régime de ralenti en tournant chaque vis exactement de la même valeur angulaire.
Source : http://www3.telebecinternet.com/daniels ... rateur.htm
Re: Synchroniser un Bi-Cylindre à l'oeil
Posté : 10 févr. 2015, 14:04
par Bebert
sans déc ?
tu me le fais à l'œil ?
vraiment sympa.
Posté : 10 févr. 2015, 17:13
par Tontonzagor
t as raison bebert
vraiment sympa rémy... :lol: :lol:
et j sait d koi j parle hein rémy!!! §bise §bise
bon pour en revenir aux arcbus merci rémy §mdr §mdr
Posté : 12 févr. 2015, 12:29
par Vieux motard
Je connaissais la méthode des forets de perceuse.
Un foret de 10mm dans un papillon et on agit sur la vis de synchro pour qu'un deuxième foret de 10mm passe juste sous l'autre papillon de carbu.
Très utile dans le cas de carbus difficiles à atteindre quand ils sont en place.
Posté : 12 févr. 2015, 18:18
par Piafpower
il y a un post concernant la fabrication d'un dépressiométre "maison" ici avec son utilisation ? J'ai pas trouvé ...
Posté : 12 févr. 2015, 18:52
par Vieux motard
C'est sur Transalpage.
Réglage synchro des carbus
Posté : 13 févr. 2015, 07:28
par Piafpower
C'est quoi transalpage ? §mdr Merci VM !
Posté : 13 févr. 2015, 08:35
par Dudu.13
"Synchronisation un grand mot " §malade
on entend trop souvent dés que un d'entre nous a un problème
"as tu fais la synchro "?
ou alors chez un motoriste , le moindre truc , "faut faire la synchro"
"la synchro" sert surtout à faire fonctionner leur tiroir caisse :cry:
si encore l'apprenti de service , va pas tout tripoter et tout mal remonter
il y a qu'a voir le nombre de chaines trop tendues en sortant de chez ---y ou autre
la synchro c'est juste pour parfaire le ralenti
en aucun cas elle ne peut être en cause d'un mauvais fonctionnement du moteur
(a moins d'avoir un volet ouvert en grand et l'autre fermé) §kna
et sur nos machines si on y tripatouille pas la vis ,
il y a aucune raison que ça se dérègle tout seul
sur les anciens multicylindres oui , c'était plus délicat
jouable après un achat d'une machine d'occasion ,pour être tranquille
juste histoire de voir si le "charlot" précèdent n'a pas tout bidouillé :@
:D
sinon oui , avec les queues de forets ça marche , avant je faisait comme ça et ça marchait bien , même sur des 4 cyl (un peu délicat mais ça se fait)
mais plus facile et plus précis avec un depressiometre
Posté : 13 févr. 2015, 13:00
par Merzouga1965
Dudu.13 a écrit :"Synchronisation un grand mot " §malade
:D
§pompom
Posté : 13 févr. 2015, 13:19
par Bebert
donc si j'ai bien compris...
je ne sais pas si ça a été touché sur la mienne
elle fonctionne très bien
donc je fonce en concess' pour la faire faire ?
:P
Posté : 13 févr. 2015, 23:33
par Steven
ZeMouette a écrit :Vous connaissez ?
C'est bien mais il ne s'agit ici que d'un réglage "statique" de la synchro des carbus (un préréglage), le contrôle "dynamique" (moteur tournant) assurera la synchronisation réelle, c'est à dire veiller à ce que l'ouverture des boisseaux soit synchronisée avec la dépression (l'aspiration) provoqué par la descente des pistons, dépression dépendante (et variable) de l'état d'étanchéité des soupapes et des segments de chaque cylindre... une synchronisation c'est ce qui assurera une poussée équivalente de chaque cylindre.
http://www.motoservices.com/entretien/s ... k10217.htm
Posté : 14 févr. 2015, 13:35
par Hdx
Bin, sur nos machines, ce n'est pas les boisseaux qu'il faut regarder ( commandés par depression ) mais les papillons de gazs
