idem: diode de roue libre + contacts neufs... Pas bien compliqué à faire, pas cher et fiable.
TUTO Installation Pompe FACET
- Bouillou
- Département : 25 Doubs
- A remercié : 22 fois
Re: TUTO Installation Pompe FACET
j'ai une question, est-vce que quelqu'un a déjà monté une pompe type HEP 02A, ça coûte moins de 20 roros et ça semble aussi faire le job.
- Rilsan
- Département : 83 Var
Hello les gars. Quelqu'un peut re poster le tuto en pdf ? Celui ci s'est crashé et ne fonctionne plus.
- When in doubt, Throttle it out -
- Fox
- Département : 95 Val-d'Oise
- A remercié : 59 fois
- A été remercié : 50 fois
- Rilsan
Oui fox j'ai essayé avec 3 ordis différents et 2 téléphone. Le pdf ne fonctionne plus.. J'avais réussi à l'ouvrir il y a environ 1 mois avec les mêmes config
- A été remercié : 347 fois
C'est un fichier Word mais il est effectivement HS !
Faudra attendre le retour de Dode ou que quelqu'un le remette s'il l'a.
- Rilsan
je le remet étant donné que personne ne le fait...
- A été remercié : 271 fois
Ben si, toi tu l'as fait
- Genoux au sol
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 6 fois
Récemment j'ai commandé et monté cette petite pompe sur RD03, c'est vraiment pas chère, vite livré et marche bien (testée lors du meeting sur + de 300 kms) https://www.la-becanerie.com/scooter/ca ... gK6hfD_BwE
Le montage est moins facile qu'une Facet, il faut trouver ou fabriquer une patte de fixation et l'orientation des tuyaux n'est pas parfaite pour nos motos mais pour bricoleur averti c'est facilement jouable...
(Le câblage électrique qui passe devant est sans rapport avec le fonctionnement de la pompe à essence, c'est mon câble d'alimentation des feux de remorque lorsque je la déplace avec le mototract)
Modifié en dernier par Steven le 05 juin 2019, 22:06, modifié 1 fois.
Si le débit est suffisant
- Genoux au sol
Il l'est et pourtant les diamètres de sortie de pompe sont petits et j'ai juste serré les durites avec des colliers plus petits, ça marche nickel
Mets nous une photo
Sur le site de Tec Racing il y a un kit pour monter la pompe sur silent-blocs.
Mais dans ce kit il y a un bout de câble avec 2 cosses à œil pour la continuité de la masse
Alors je me suis demandé s'il FALLAIT que le corps de la pompe soit mis à la masse ???
Ce qui n'est pas le cas dans la plupart de nos montages !
- A remercié : 98 fois
- A été remercié : 276 fois
liaison equipotentielle ?
Quand ce sera possible il faudra que je les appelle pour savoir la raison.
- A remercié : 9 fois
- A été remercié : 5 fois
Bonjour, possible d'avoir le tuto svp (le fichier .docx ne fonctionne plus) ??
