Recalibrer écran des Tomtom
Posté : 07 août 2015, 15:02
Hello !
Pour ceux qui perdent des bandes sur leur écran, genre vous pouvez plus cliquer sur un coin ou quoi.
Testé sur mon XL live : IMPEC !!!
Par Tomtomax
http://www.tomtomax.fr/forum/viewtopic. ... 38#p169438
Par Tomtomax
Calibrer un écran d'un GPS Tomtom
Description du problème (ce n'est que ma vision du problème):
La dalle tactile de nos TOMTOM semble être une dalle de type résistive (voir http://www.linternaute.com/science/tech ... tile.shtml ).
Quand on touche l'écran, la dalle génère deux valeurs de résistance, une pour le X (horizontale) et l'autre pour le Y (vertical).
Le TomTom est alors capable de savoir ou le doigt à touché l'écran.
En vieillissant ou suite à un problème matériel, les valeurs des résistance mini/maxi dans les deux directions changent. Et là, c'est le drame, le TomTom commence à loucher.
Solution (a fonctionné pour moi).
Il faut donc recalibrer la dalle tactile. C'est parfaitement faisable, même si ce n'est pas aussi simple que sur le vieux Palm que j'avais où il suffisait de touchez 2 coins de l'écran dans le menu qui allait bien et basta !
Procédure
récupérer les valeurs de calibration Originales (inscrites en dur dans le TomTom)
Sur Start 1 / Start ² / One 2008 / One IQ Routes / XL 2008 / XL IQ Routes / XL Live / Tomtom GO x40 / Tomtom x50 / Urban Rider
Appuyez de façon continu sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à apparition des informations boot-system
Sur One New Eidtion / One XL / XL IQ Routes Eidtion ² / GO x10 / GO x20 / GO x30
à l'aide d'un trombone, appuyer sur le bouton reset (petit trou sous le GPS), et maintenez l'appui,
simultanément, appuyez ensuite sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à apparition des informations boot-system
Sur Rider 1:
Retirer la carte SD,
Appuyer sur Bouton Marche/Arrêt jusqu'à l'apparition d'un écran noir avec textes blancs (environs 5 secondes)
Récupérer les valeurs de la ligne 'Touchscreen calib. data: 85 922 106 883 (dans mon cas, on peut d'ailleurs voir que ces valeur sont valable pour une tension précise de 3,3V. Ca rappelle quelque chose aux spécialistes des processeurs ? Si cette tension varie un peu ? Ca doit change la calibration ?)
Eteindre le TomTom, en appuyant sur On/Off une fois (il va s'éteindre après 1 seconde, patience).
Créer le fichier de calibration
Brancher le GPS au PC pour le rendre visible dans l'explorateur windows.
Si vous avez un Rider, vous pouvez retirer la carte SD et la mettre seule dans le lecteur de carte SD de votre PC.
Créer à la racine du GPS (ou de la carte SD) un fichier texte 'tout simple' nommé calib.txt. (ou cal.txt en fonction du modèle de TOMTOM et/ou version logicielle).
calib.txt ==> Rider V1, XL 2008 (V9)...
cal.txt ==> Start², XXL IQ Routes, Go920, Go630, Go730...
ATTENTION : Ne pas créer un fichier 'calib.txt.txt' ou 'cal.txt.txt'. Certains se sont fait avoir par windows qui cachait les extensions des fichiers connus comme les 'txt'. Regardez à la racine de votre TOMTOM :
- Si vous voyez un fichier 'bootloaderversion.txt' alors il faut créer un fichier texte nommé 'calib.txt' (ou 'cal.txt').
- Si vous voyez un fichier 'bootloaderversion' alors il faut créer un fichier texte nommé 'calib' (ou 'cal').
Mettre dedans les nouvelles valeurs de calibration séparées par un espace (sans rien d'autre) dans l'ordre suivant en fonction du nom du fichier:
calib.txt ==> Xmax Xmin Ymin Ymax
cal.txt ==> Xmax Xmin Ymax Ymin
J'ai mis les valeurs suivantes dans le mien afin de corriger un décalage qui n'a pas l'air d'être aussi important que le tien. : 850 85 150 880 soit : Xmax Xmin Ymin Ymax
ATTENTION : Dans notre cas, il faut inverser les 2 premières valeurs !! (J'ai du le faire aussi bien respecter le format des X et Y présenté au dessus)![]()
Les perspicaces auront tout de suite vu que j'avais un gros décalage en X ET un petit en Y.
Ne pas hésiter à changer franchement les valeurs (incréments de 50 pour commencer et y aller par dichotomie pour affiner).
Ne vous prenez pas trop la tête, personne ne fera la différence ente un 883 et un 880, même pas votre TomTom.
Rallumez le GPS (en ayant remis la carte SD si vous avez un Rider) et tester avec un stylet (pas avec vos gros doigts)
Remarque : Les valeurs visibles dans le boot-system ne seront pas modifiées. Le fichier créé remplacera celles-ci.
Après quelques Aller/Retour ente le TomTom et le PC la calibration devrait rajeunir le TomTom et redonner le sourire à son propriétaire. :-)
Je me suis relu et j'ai trouvé ça long. J'espère au moins que ce sera bon ! ;-)
Vous pourrez trouver certaines de mes sources en tapant calib.txt dans Google.
En attendant un retour pour savoir si cela aide, je vous salut bien bas.
