Page 1 sur 1
Guide inférieur pour chaine secondaire 600 Transalp
Posté : 17 sept. 2015, 22:20
par Roly38
Salut à tous ,
Quelqu'un aurait une photo de ce truc là , je crois bien que j'ai perdu le mien .
Il est fixé ou ce machin ?
Merki
Re: Guide inférieur pour chaine secondaire 600 Transalp
Posté : 17 sept. 2015, 22:30
par Roly38
Sinon , les deux guides , inférieur et supérieur , ça doit encore coûter un bras chez Honda , vous avez une autre piste ?
Posté : 17 sept. 2015, 22:48
Cmsnl comme dab.
Sur le BO c'est le "COULISSEAU, CHAINE". 2 plots dessus/dessous qui vont dans des trous sur le BO + rondelle/vis sur le côté
Sur le cadre c'est le "COULISSEAU INFERIEUR DE CHAINE", boulonné dans une patte en U sur le cadre.
Posté : 17 sept. 2015, 23:13
par Roly38
Merci TiTi
Faut que je regarde le cadre de plus plus près pour le coulisseau inférieur . Je n'ai pas vu de patte en U . ( si t'as une photo , chuis preneur )
Celui du BO , c'est ok .
Posté : 18 sept. 2015, 00:37
par Roly38
Bon , j'ai cherché dans toutes mes docs , rien de bien visible . Il doit être bien planqué ce truc .
Je pense que c'est au niveau du cale pied ( intérieur cadre ) à l'arrière du filtre à huile , j'ai juste ?
Posté : 18 sept. 2015, 10:01
Sur une RD04 :
Posté : 20 sept. 2015, 10:21
par Roly38
Salut à tous
Merci TiTi pour la photo
mais j'ai honte
La pièce ne manque pas , elle est bien en place ,c'est simplement un gros paquet de graisse qui voulait jouer à cache-cache .
Purée , tout ce qui peut se stocker à cet endroit , impressionnant !
Pourtant j'avais le nez dessus pendant la vidange avec le filtre .
Tiens en passant , l'ASB et nickel à 55000 bornes ,chuis bien content . Je le graisse régulièrement à la graisse au cuivre .
