Page 1 sur 1
Kit chaîne neuf qui date de 10ans
Posté : 28 sept. 2015, 10:31
par Quote
Une pitite question: j'ai récupéré gratos un kit chaîne neuf pour ma transalp 600 dans son emballage, pas ouvert, mais qui date de facile 10 ou 13ans, dans ces eaux là. C'est utilisable encore si je graisse bien?
De l'extérieur, il paraît toujours neuf et pas oxydé du tout. Ca se tente à monter ou pas?
Re: Kit chaîne neuf qui date de 10ans
Posté : 28 sept. 2015, 10:34
par Franck67
il est graissé d'origine , control juste qu'il n'y a pas de pt dur , a priori il doit etre bon ( car tjs dans sa graisse )
Posté : 28 sept. 2015, 10:53
par Quote
han génial merci :mrgreen:
Voici le kit, pas besoin de matos spécifique pour le monter au moins?
Et autre question, il m'a filé ces plaquettes neuves aussi, c'est pour l'avant ou l'arrière ou c'est pareil?
Posté : 28 sept. 2015, 11:51
Fermé donc dépose du BO (bras oscillant). Pas plus mal... Ça permet de graisser !
Posté : 28 sept. 2015, 11:54
par Quote
OK
Pour fermer faut taper le maillon au marteau ou le pincer?
Posté : 28 sept. 2015, 12:31
par Homer
TiTi a écrit :Fermé donc dépose du BO (bras oscillant). Pas plus mal... Ça permet de graisser !
non non Titi, il n'est pas fermé, il y a le maillon à riveter avec ;)
et sinon, oui, il y a de grande chance qu'il soit bon
Posté : 28 sept. 2015, 12:56
par Le Glaude
"Et autre question, il m'a filé ces plaquettes neuves aussi, c'est pour l'avant ou l'arrière ou c'est pareil?"
fr = front = avant ! :roll:
Posté : 28 sept. 2015, 12:58
par Quote
Ok un grand merci à vous.
Donc chaîne à riveter, pas le choix je dois passer chez un petit garagiste indépendant alors, le jour où je dois la changer.
Posté : 28 sept. 2015, 13:25
par Dode38
Quote a écrit :Ok un grand merci à vous.
Oui, ou chez un pote qui peut te la riveter :D
Dommage, t'es un peu loin :roll:
Posté : 28 sept. 2015, 16:24
par Gerartiste
Le Glaude a écrit :"Et autre question, il m'a filé ces plaquettes neuves aussi, c'est pour l'avant ou l'arrière ou c'est pareil?"
Pour AV.
Posté : 28 sept. 2015, 19:52
Quote a écrit :OK
Faut savoir faire ou avoir l'outil... Sinon tu risques fort de faire un point dur !
Posté : 28 sept. 2015, 20:45
par Quote
ok merci pour les infos
