Page 1 sur 1
Un régulateur en moins... non deux !!!
Posté : 13 oct. 2015, 22:37
par P'tit
Voila quoi de plus normal que d'avoir un regulateur de tension qui claque.
La semaine derniere en voulant prendre la moto entre midi et 2 ... Plus de jus.
Je recupere des câbles et reussi à demarrer pour ramener la moto à la maison.
Je verifie la tension moteur tournant : 12,5V
Visiblement le régulateur avait déjà été changé car la prise à 3 broches n'y était plus pour etre remplacé par 3 causses isolés avec de la gaine thermo
Les cosses et le regulateur etaient brulants
Après vérification des résistances et d'absence de court circuit sur les bobines du stator, première conclusion: le régul est mort.
J'en commande un neuf et le monte sur la moto en soudant directement les 3 fils jaunes de l'alternateur pour ne pas etre embeté par la chauffe des cosses.
Hier en rentrant du taff ... Bin re-belotte, plus de jus.
Tension à la batterie de 11,5V et le régul brulant §triste
Je comprends plus
D'après vous quel peut etre la cause ?
Et que faire, je change la batterie, je met un régul à Mosfet ... Mais je ne suis même pas sur qu'il ne claque pas lui aussi.
J'suis au fond du trou là §triste §triste
Puis quand on voit les prix des régulateurs moto ca donne pas envie d'en griller tous les 4 matins.
Dailleurs pourquoi ceux des motos claquent et pas sur les voitures ? §ouch
Re: Un régulateur en moins... non deux !!!
Posté : 13 oct. 2015, 22:49
Batterie HS probable. A voir si le régul aura survécu.
Posté : 14 oct. 2015, 07:37
par Dudu.13
que les fils et le regul soient chauds c'est normal
sinon c'est quoi les symptômes " plus de jus"
le démarreur rame et les phares faiblissent ?
ou tout s'éteint et le trip master se met à zero ?
Posté : 14 oct. 2015, 08:23
par Franck67
P'tit a écrit :Salut,
euh donc le regul n'était pas mort ...................... !!!
Posté : 14 oct. 2015, 09:10
par Merzouga1965
TiTi a écrit :Batterie HS probable. A voir si le régul aura survécu.
§pompom
Posté : 14 oct. 2015, 19:58
par P'tit
Les symptomes:
- plus de jus du tout
- après avoir mis les câbles le trip'master etait remis a zero.
- en roulant pour la ramener à la maison, si je roulais sans accelerer fort (110km/h max) ca allait mais si j'ouvrais un peu, le moteur ratatouillait.
Pareil avec le nouveau régulateur. Mais j'ai pu demarrer la moto plusieurs fois pour regarder ce qu'elle avait.
Ce soir, après 2 jours sans tourner la batterie était completement à plat.
Posté : 14 oct. 2015, 20:03
Tu as mesuré la tension de charge ?
Posté : 14 oct. 2015, 20:23
par Dudu.13
alors comme d'hab
contrôles en 1er le bon serrage des cosses de batterie
après regardes les connexions des fiches sous le cache rouge du relais de démarreur
les 2 fils rouges (les plus gros) font un repiquage à travers ces fiches , ça charbonne
et le jus ne passe plus :cry:
Posté : 14 oct. 2015, 21:38
par P'tit
Oui le tension c'était 12,5 moteur démarré, puis 11,5 avec le nouveau
Donc si le courant ne passe plus au niveau du relais ou de la batterie ca peut faire claquer la batterie ?
Ce WE ca va donc etre montage de la nouvelle batterie, verification de tous les connecteurs en partant du regulateur juqu'a la batterie et verification de la tension du regulateur pour voir s'il n'est pas mort.
Posté : 14 oct. 2015, 23:18
La tension de charge c'est mesure aux bornes de la batterie, 5000 tr/mn, phare allumé !
Posté : 14 oct. 2015, 23:21
par Bebert
TiTi a écrit :La tension de charge c'est mesure aux bornes de la batterie, 5000 tr/mn, phare allumé !
et entre 14 et 15V
Posté : 11 nov. 2015, 16:56
par P'tit
Bon bin voila j'ai reçu le nouveau régulateur, un shindengen FH020AA tout beau tout neuf.
La nouvelle batterie a été changee pour une yuaza.
Donc ce matin je recupere les cable de mon vieux regul pour câbler le nouveau et je monte tout ca sur la moto.
après verification que les resitantes de l'alternateur sont bonnes (0,6ohms aux bornes des 3 fils), qu'il debite entre 40 et 100v, je branche le regulateur sur l'alternateur, et verifie en sortie mais sans brancher la fiche ronde sur le faisceau.
Bilan ca varie pas mal (entre 11vet 16v) mais comme il ne debite pas dans le circuit ca doit etre normal.
Je branche la fiche ronde et verifie la tension aux bornes de la batterie.
La tension monte a 14v pendant quelques secondes et descend jusqu'a 12,2v :cry:
En reverifiant sans brancher à la moto le regul debite toujours.
Il doit y avoir un court circuit quleque part non ?
Si vous avez une idee je suis prenneur... Avant que je la mette en vente en pièce sur le coincoin :mrgreen:
Posté : 11 nov. 2015, 17:33
par Dode38
Avec un Mofset, tu peux te passer de la fiche ronde :roll:
Posté : 12 nov. 2015, 07:25
par Dudu.13
tu fais marcher ton regul à vide (sans le brancher à la batterie ) :shock: §hein
GAFFE pas trop bon ça §non
sinon il y a un repiquage sous le cache rouge du relai de démarreur,
et souvent il y a des charbonnages dessous à l'origine de faux contacts
et comme dit Dode ,
si tu utilises les fils livrés avec (avec le fusible) tiens je pense à quelqu'un §hein
envoies directement ces 2 fils vers la batterie
ca évitera des sources de pannes
Posté : 14 nov. 2015, 22:16
par P'tit
Bon bin c'était bien les causses sur le relais qui étaient oxydés.
J'ai récupéré mes 14,2V aux bornes de la batterie quelque soit le régime ... c'est quand même super efficace ces régulateur à Mosfet ;)
J'en ai profité du coup pour le câbler directement à la batterie.
