Page 1 sur 2
[Béberrerie] réparation embout béquille latérale
Posté : 17 oct. 2015, 00:23
par Lom2lyon
Hello tout le monde,
Vu que Bébert a son petit coin "bidouille" (Le petit coin des béberreries), j'ai décidé d'appeler à mon tour mes bidouilles des Béberreries (spéciale dédicace pour toi mon Bébert §bise ).
Me voici donc parti à réparer ma pu §censure ain de béquille qui, d'une part ne permet pas de l'utiliser sur un terrain un peu meuble, et d'autre part a tendance a rayer le carrelage de mon garage (et là, c'est ma femme qui me refait mes dents :mrgreen: )
Voyez par vous même la gueule du truc :
Les premiers jours où j'ai accueilli ma belle dans mon garage (mon @T !), je lui ai concocté un embout en bois, dans l'urgence et par manque d'idées et de matériaux spécial Béberrerie.
Avouez que ça fait un peu rire §mdr
Notez au passage mon carrelage 8-)
Vue de plus près, ça donne ça. Y'a même encore le trait de traçage de l'axe de perçage...
A suivi ensuite une bidouille, façon rondelle (la fameuse, que Paulo01 m'a faite sauter lors de notre 1ère rencontre §aime §mdr )...
Regardez, je ne vous ment pas : il l'a encore dans la main ma fameuse rondelle !
Bref, me voilà donc arpentant les allées du Brico Merdot vers chez moi, à la recherche de la pièce qui saura sauver le bout de ma béquille.
Ah, y'en a des trucs là dedans, mais quand je suis passé au rayon penderie de dressing, je suis tombé face à ça :
Oui, des supports de barre de penderie, avec leur cache. Le support fait un U. De visu, il me semblait que ça correspondait à peu près aux mesures du pied de ma béquille.
Je décide donc de le prendre le sachet sans me ruiner : 2,90€ !!!.
Sous un autre angle, ça donne ça...
... et ça...
Le but du jeu, vous l'aurez compris, c'est d'emboiter le bouzin autour du pied de la béquille...
Pour cela, j'ai néanmoins du sortir la lime, et donc faire perdre quelques milimètres, et surtout faire un pied parallèle (et non sous forme de cône comme à l'origine).
Je présente la pièce... Mais ça a l'air de s'emboiter parfaitement tout ça ! §aime
Bon, maintenant, faut que ça tienne. Pour cela, je décide de fixer par un boulon...
Direction l'établi, et on commence à repérer là où je vais trouer de part en part. On met l'écrou...
Et on trace...
Et on troue !
Je troue également le cache...
Et voilà ce que ça donne, avec le boulon en place.
Si vous remarquez bien, j'ai mis le cache à l'envers...
J'ai passé une étape dans la photo, mais en gros, je présente le tout sur le pied, et je perce le pied.
Bien sûr, je retire le boulon avant !
La vache, c'est de l'acier ! Faut donc y aller pour que ça perce ! Mais ça passe... Voilà ce que ça donne une fois percé, et boulonné 8-)
Vue de plus près, ça donne ça... Allez, je sors la Dremel, et je coupe le bout du boulon...
Ce qui donne ça. Briloleur comme je suis, j'ai même été capable de me couper !
Bref, on dirait que ma Béberrerie, ça le fait !
Ben oui ça le fait, même une fois repliée, y'a rien qui touche...
Voilà donc ma réparation à 2,90€ chez Brico Merdot.
J'ai passé le bout en peinture, et c'est tout bon !
Je tâcherai de prendre une photo en situation réelle ;)
Merci pour votre attention §chinois
Re: Béberrerie : réparation embout béquille latérale
Posté : 17 oct. 2015, 07:36
par Zouaverifle
Pas mal...mais on aurai été moins bavards à la maison, je t'aurai soudé une grande rondelle Plate en 5 secondes !
ZR
Posté : 17 oct. 2015, 08:06
par Bebert
§+1 pour la rondelle soudée !!!
bon, ça dépanne et ça ne t'a pas ruiné...
continue comme ça ma louloute.
Re: [Béberrerie] réparation embout béquille latérale
Posté : 17 oct. 2015, 08:35
par Caum_fr2003
Futé §mdr
Posté : 17 oct. 2015, 09:00
par Dudu.13
une petite touche luxueuse
joli ! §aime
Posté : 17 oct. 2015, 09:04
Oui mais c'est du plastoc ce truc... ça ne va pas résister longtemps :cry:
Posté : 17 oct. 2015, 09:13
par Dudu.13
je dirais alpax , mais guère mieux coté solidité
sinon perso sous ma béquille , j'y visse une rondelle en caoutchouc de bande transporteuse
via une vis TF bien noyée dedans , ça augmente la portée sur la terre ,
ton carrelage du garage et sauvé §pompom et c'est agréable à utiliser quand tu poses
Posté : 17 oct. 2015, 09:40
par Lom2lyon
Non Titi, c'est pas du plastique !
Dudu.13 : t'as pas une tite photo, histoire que je vois ce que ça donne ta vis TF (chais pas ce que c'est !) ?
Bebert et Zouverifle : je suis d'accord sur la soudure. Mais ici, c'est en attendant que je trouve l'opportunité d'y faire souder !
Posté : 17 oct. 2015, 09:52
par Bebert
Lom2lyon a écrit :Dudu.13 : t'as pas une tite photo, histoire que je vois ce que ça donne ta vis TF (chais pas ce que c'est !) ?
vis Tête Fraisée ;)
Posté : 17 oct. 2015, 10:11
par Lom2lyon
vis Tête Fraisée ;)
Ah d'ac, compris §super
Ah, et puis précision : c'est effectivement pas du plastique, mais ça ne s'aimante pas :| (remarque, l'alu non plus ne s'aimante pas !).
Bon ben durera ce que ça durera ! (mais ça m'a l'air pas trop fragile quand même...) ^^
Posté : 17 oct. 2015, 10:37
par Zouaverifle
C'est une sorte de Zamac Qui permet de faire des pieces "coulées" avec une résistance moindre pour des pieces moins "sollicitées" et avec un cout dérisoire.
Certaines armes en 22LR ont utilisés cette matiere pour la carcasse (canon et culasse restant en acier) comme la copie du M16 par armi Jager.
http://031d26d.namesecurehost.com/gunfa ... photos.htm
ZR
Posté : 17 oct. 2015, 10:55
par Le Pat
On echappe au collier d'arrosage, faut pas s'plaindre ^○^
Posté : 02 nov. 2015, 20:40
par Vieux motard
Pas mal ton patin avec un piston de NR 750 §super
Pour ton doigt, t'affoles pas c'est rien.
Regarde le mien après opération ;)
Je l'ai laissé traîner près d'un vérin d'éjection pneumatique 1t5 :oops: je ne l'avais jamais vu aussi large...
Même mon pouce est cliquable
Posté : 02 nov. 2015, 20:53
par Lom2lyon
Vieux motard a écrit :Image
§ouch put*in, pour faire du stop, c'est nickel ça :mrgreen:
C'est clair que ton pouce, on le voyait !
Sous un vérin 1T5, la vache, t'as dû gueuler 5 minutes :cry:
A côté, mon bobo était un truc de gosse :oops:
Posté : 02 nov. 2015, 21:46
par Ted47000
y'a un concours ici §mdr
[attachment=0]DSC04201 atoc.jpg[/attachment]
Posté : 02 nov. 2015, 23:50
par Lom2lyon
Ted47000 a écrit :y'a un concours ici §mdr
ah ouais, quand même !
Qui dit mieux ? :mrgreen:
Posté : 03 nov. 2015, 17:42
par Vieux motard
Mieux :mrgreen:
Lom2lyon a écrit :(...) t'as dû gueuler 5 minutes :cry: (...)
Non, trois jours :lol:
Une fois le pansement et les fils enlevés, presque deux mois après, ça donnait ça.
Posté : 03 nov. 2015, 20:44
par Faby68
:shock: §ouch j'aimerais pas que ça m'arrive, ça !
Posté : 03 nov. 2015, 21:34
par Bebert
:mrgreen:
moi j'ai ça.
un petit caillou qui m'est tombé dessus...
vive la rénovation !!
Posté : 04 nov. 2015, 09:21
par Lom2lyon
Bebert a écrit ::mrgreen:
moi j'ai ça.
on dirait que t'as un oeil au bout de l'index :lol:
Plus sérieusement, t'as dû aussi jouïr 2 minutes, avec la peau déchirée §vert
Posté : 04 nov. 2015, 09:34
par Bebert
ouais, j'ai bien jonglé !
coup de bol, j'étais pas tout seul sur mon chantier pour une fois.
mon père toubib était là.
retour à l'appart en attendant qu'il fasse son tour à la pharmacie, j'étais tout vert... §vert
retour avec une aiguille de seringue pour faire un trou dans l'ongle où ça poussait sévère.
ma chérie dit "faudrait peut-être qu'il boive qqch ?"
"bonne idée" dit mon daron "t'as qqch de fort ?"
la vieille prune du pépé a fait des miracles ce jour là.
je ne m'étais jamais fait percer l'ongle comme ça. je m'attendais à hurler au moment où ça traverse et pas du tout, c'est juste un immense soulagement.
donc pour ceux qui ne connaissent pas, quand on se coince un doigt et que le sang tape sous l'ongle, une aiguille de seringue posée sur l'ongle, on fait tourner entre deux doigts pour usiner tout doucement jusqu'à ce que ça fasse un petit trou.
c'est moins barbare que le truc à l'ancienne de chauffer un trombone !
on passe aux hémorroïdes maintenant ? §kna
Posté : 04 nov. 2015, 09:57
par Darou88
ouaih
alors sans photos stp
Posté : 04 nov. 2015, 12:37
par Ted47000
ça devient gore ,mais que fait la police §kna
ton doigt ,bebert, me rappel lorsque je me le suis coupé avec la scie sauteuse .Rien que d'y penser je blêmis, je comprends que tu sois passé au vert après être passé par la case jurons et autre mot doux envers ce monde impitoyable :lol:
Posté : 04 nov. 2015, 20:08
par Vieux motard
J'ai eu de la chance que l'ongle sorte, alors.
Ils l'ont récupéré pour "guider" la repousse du nouveau, sinon ça pouvait pousser de travers.
Je dois dire qu'ils ont fait un boulot formidable, réussir à reconstituer une phalange qui était complètement écrasée, explosée avec des petits bouts d'os partout que j'ai pu voir pendant 30 secondes, le temps que le sang ne recouvre les lambeaux, c'est balèze. Ils ont mis environ 1h30 à deux, plus l'anesthésiste pour endormir en local.
Changer les pansements 2x par semaines par contre, c'est encore plus douloureux que l'accident lui-même ou le réveil après l'anesthésie. Ils épluchent les peaux mortes bien noires pour assainir et tu chantes pas mal, puis tu tombes dans les pommes §heu
On m'avait prévenu de pas bouffer dans les deux heures précédent chaque séance, j'ai vite compris pourquoi.
La sensation du touché a mis plus de 5 ans pour commencer à revenir.
Maintenant ça fait 10 ans ½ et les sensations sont revenues à peu près normales.
J'aurais eu ça il y a quarante ans, ils auraient coupé proprement et basta.
Bebert a écrit :(...)
Arf §mdr
Je te laisse l'honneur §siffle
Posté : 02 juil. 2016, 20:07
par Svtdakar
Pour eviter que la bequille ne s'enfonce dans un terrain meuble et pour plus de stabilité, sur les trois transalps que j'ai eu, je n'ai rien trouvé de mieux que de fixer une plaque de métal plus large sous la petite plaque symbolique d'origine...
Bien sur un petit coup de meule pour arrondir les angles :)
