Page 1 sur 2
trip mastrer
Posté : 04 déc. 2015, 12:57
par François4205
Salut je voulais savoir si le defauld de mon trip et le defauld courant d'un TM HS . tout fonctionne mais je n'ai ni mes km/h ni mes compteur kilométrique , et le compteur fonctionne lui !
Re: trip mastrer
Posté : 04 déc. 2015, 13:35
par Lom2lyon
L'heure et le rétro éclairage de l'écran fonctionnent ?
Re: trip mastrer
Posté : 04 déc. 2015, 13:42
par François4205
Lom2lyon a écrit :L'heure et le rétro éclairage de l'écran fonctionnent ?
Oui tout normalement mais j'ai ni vitesse ni kilomètres
Re: trip mastrer
Posté : 04 déc. 2015, 13:48
par Bebert
y a un contact qui s'appelle speed à l'arrivée du faisceau.
la soudure pétée dedans ou un souci au niveau du contacteur non ?
Re: trip mastrer
Posté : 04 déc. 2015, 13:57
par Lom2lyon
Et pour compléter, il est normal que tu n'aies pas les km/h, car pas actifs par défaut (faut faire une bidouille pour que ça marche). Par contre, le compteur journalier (TRIP) lui, doit fonctionner...
§+1 avec Bebert
Re: trip mastrer
Posté : 04 déc. 2015, 14:22
Il se peut que ce soit le capteur à effet Hall dans le compteur qui soit HS !! Ou une mauvaise connexion quelque part.
Re: trip mastrer
Posté : 04 déc. 2015, 15:02
par François4205
Donc c'est plus dans le trip master que dans le faisceau que je doit chercher.
Je déjà fais modifier mon trip effectivement pour avoir les km/h, je journalière ne fonctionne pas non plus.
Re: trip mastrer
Posté : 04 déc. 2015, 21:41
par Pti-ju
C'est marrant ça. Il m'est arrivé quelque chose de semblable ici. Mon pignon de compteur de vitesse a dû casser hier soir en rentrant sous la pluie. Y'aurait pas un phénomène paranormal anti-vitesse-tripmaster en bretagne !? §mdr
Re: trip mastrer
Posté : 04 déc. 2015, 21:50
par François4205
Le pignon d'entrainement, il faut juste torde les deux ailettes métallique dans le moyeu.
Pour ma part, j'ai ouvert le trip, du raccord au soudure du fil sur le CR, testé OK.
Je comprend pas parcontre, j'ai regardé vite fait le faisceau, il part vers la boite à fusible! et il reviens sur le compteur après???
Re: trip mastrer
Posté : 04 déc. 2015, 23:06
Dans le compteur il y a le "Trip sensor", c'est lui qui envoie les tops km au tripmaster.
Voir > Schéma RD07A <
Re: trip mastrer
Posté : 04 déc. 2015, 23:07
Si le compteur marche mais pas le trip c'est lui qui est en cause.
Re: trip mastrer
Posté : 05 déc. 2015, 08:50
par François4205
Dac merci titi je regarde cha
Re: trip mastrer
Posté : 05 déc. 2015, 15:00
par François4205
J'ai tout démonté tout tester, suivant ton schéma c'est ce truc le trip sensor, les resistance son pas griller, après j'y connais rien, après c'est peut être le capteur peut être la petite pièce noir
Re: trip mastrer
Posté : 05 déc. 2015, 15:03
Oui il doit y avoir comme une roue dentée qui passe dans la rainure sur le truc noir.
Faut voir comment tester ça...
Re: trip mastrer
Posté : 05 déc. 2015, 16:31
par François4205
Cest une roue métallique lisse entraîner par le compteur,
Re: trip mastrer
Posté : 05 déc. 2015, 18:55
L'idéal serait de pouvoir essayer un autre compteur.
Il me semble que quelqu'un quelque part avait changé le capteur... Maizou ?????
Re: trip mastrer
Posté : 06 déc. 2015, 11:45
par François4205
juste le capteur ou toute la carte, mais j'ai pas trop envie de faire de frais pour le moment :|
Re: trip mastrer
Posté : 06 déc. 2015, 12:01
par Lom2lyon
TiTi a écrit :Oui il doit y avoir comme une roue dentée qui passe dans la rainure sur le truc noir.
C'est pas comme le principe de certaines souris de nos ordis ?
Re: trip mastrer
Posté : 06 déc. 2015, 12:22
par François4205
Même pas le capteur noir et a quelques minimetres d'une roue métallique, qui est entraîné par le compteur, je peux pas prendre de photo, j'ai remonté le compteur
Re: trip mastrer
Posté : 06 déc. 2015, 15:26
Re: trip mastrer
Posté : 06 déc. 2015, 22:48
par Tanxane
C'est magnetique, la cloche du compteur est equipee d'un aimant qui, a chaque tour, passe devant le capteur ( le gros truc blanc avec un petit machin noir) qui va compter les tours et envoyer le signal au tripmaster.
Verifie donc en premier la continuité du fil de signal entre ce capteur et le tripmaster.
Re: trip mastrer
Posté : 07 déc. 2015, 17:27
par François4205
Tanxane a écrit :C'est magnetique, la cloche du compteur est equipee d'un aimant qui, a chaque tour, passe devant le capteur ( le gros truc blanc avec un petit machin noir) qui va compter les tours et envoyer le signal au tripmaster.
J'ai du signal du capteur au trip master, (speed + et speed -), le + sur le capteur et le trip est allumé normalement.
Après je sais pas comment tester si le capteur envoi bien le signal, ou si c'est le trip qui déconne, tout fonctionne sur se dernier, mais comme si il ne reçoit pas ce signal .
Re: trip mastrer
Posté : 07 déc. 2015, 17:30
Faudrait tester un autre trip.
Re: trip mastrer
Posté : 07 déc. 2015, 18:30
par François4205
TiTi a écrit :Faudrait tester un autre trip.
trip et capteur, on auras vite une réponse mais j'ai pas ça sous la main :oops:
Re: trip mastrer
Posté : 07 déc. 2015, 21:11
par François4205
Alors après de plus ample recherche §colere
dans le cercle rouge, c'est un transistor ou demi condensateur ou demi conducteur, et dans le cercle bleu les trois branches du transistor. J'ai vérifier après avoir lu vu comment faire merci youtube pour le tester, bah..... il est mort.
§help le problème la référence, NEC SV92 , bah a part sur des site china, je trouve pas à commander §non , je voulais savoir si il y as un expert en électronique, si on peut le remplacer par une autre référence?
