Page 1 sur 1
adaptation platine alu SW MOTECH
Posté : 13 févr. 2016, 21:00
par Chmotard
en cherchant un peu sur LBC ,j'ai trouvé une platine de 1200 multistrada comme neuve mais pour 3 fois rien
présentation avant modif des points de fixation
- essaismall.jpg (89.47 Kio) Vu 1447 fois
un peu de quincaillerie et quelques heures de boulot et voilà le résultat .
- posesmall.jpg (71.42 Kio) Vu 1620 fois
utilisable tel quel ou avec un adaptateur givi ou autre pour un top case (mise en place et retrait rapide par 3 vis quart de tour)
Re: adaptation platine alu SW MOTECH
Posté : 13 févr. 2016, 21:09
par Africa 13
Magnifique !
Posté : 13 févr. 2016, 21:36
par Quasimoto
Impecc !
Posté : 13 févr. 2016, 22:56
par Grozozio
Jolie comme adaptation ! Tu as repris des trous d'origine ou tu te prends sur le bas du porte bagage avec des équerres ?
Posté : 13 févr. 2016, 23:45
par Tacos
La platine Givi de la cross tourer s'adapte sans modif sur le porte paquet de l'AT
Posté : 14 févr. 2016, 00:24
par Chmotard
Grozozio a écrit :Jolie comme adaptation ! Tu as repris des trous d'origine ou tu te prends sur le bas du porte bagage avec des équerres ?
repris sur les trous d'origine .
Posté : 14 févr. 2016, 00:33
par Chmotard
Tacos a écrit :La platine Givi de la cross tourer s'adapte sans modif sur le porte paquet de l'AT
Oui , mais il faut acheter 2 éléments . un adaptateur et ensuite une platine givi standard, on se retrouve plus cher qu'un touratech ....
Et je préfère le système SW motech.
Posté : 14 févr. 2016, 07:07
par Tacos
Non je n'ai monté que la platine alu, il n'y a pas besoin d'autre chose et mon trekker 52 s'adapte très bien
Posté : 14 févr. 2016, 08:04
par Petaron38
J'attendais le support spécifique Givi SR1144 pour l'AT mais si la platine Givi de la Crosstourer s'adapte sans modification sur le porte paquet de l'AT et en plus sans avoir besoin du support M5 c'est encore mieux.
Si à l'occasion tu peux mettre des photos de l AT avec le support et avec le Trekker
Posté : 14 févr. 2016, 08:58
par Chmotard
Tacos a écrit :Non je n'ai monté que la platine alu, il n'y a pas besoin d'autre chose et mon trekker 52 s'adapte très bien
Tu aurais du partager ce genre d'infos dans la rubrique accessoires , ya un paquet de gars qui attendent de voir tout ce qui existe , c'est ça un forum
Posté : 14 févr. 2016, 09:49
par Cariboulio
On ne voit pas bien comment tu as fait... On voit encore les trois d'origine du porte bagage. Tu as fait des pattes de renvoi des trous de la platine jusqu'aux trous du porte bagage? Une chtite photo avec le Trekker serait effectivement un must, surtout le 52 l sur un si petit cul d'AT
Posté : 14 févr. 2016, 11:56
par Fredo21
Chmotard a écrit :Tacos a écrit :Non je n'ai monté que la platine alu, il n'y a pas besoin d'autre chose et mon trekker 52 s'adapte très bien
Ça cest cool, c'est exactement ce que je voulais. Une platine alu pour garder le loock baroudeur le Top
Bon va falloir rajouter un petit billet de 100
Posté : 14 févr. 2016, 13:05
par Chmotard
Cariboulio a écrit :On ne voit pas bien comment tu as fait...
y 'avais plusieurs solutions , mais effectivement 2 pattes de renvoi de 40 mm pour les 2 trous avant , et reperçage de la platine pour les 2 arrière . C'est costaud , tu peux monter debout dessus ça bougera pas
Posté : 14 févr. 2016, 14:05
par Cariboulio
OK, c'est clair maintenant Merci
