[TUTO] Montage Mosfet
Broussailles
Broussailles
A été remercié : 91 fois
Re: [TUTO] Montage Mosfet
#226 Message par Fabrikatwin » 04 avr. 2022, 19:22
J'utilise ce genre d'outils. Très costaud et très pratique.
Demandez à votre dentiste :mrgreen: ses vieux outils.
Maximef
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
Département : 42 Loire
A été remercié : 32 fois
#227 Message par Maximef » 05 avr. 2022, 11:34
J'y vais de ma petite contribution : j'ai également conçu une patte de fixation. Je ne voulais rien altérer sur le reste de la moto, donc voici ce que j'ai réalisé :
Il s'agit d'un décalage important de 28 mm d'épaisseur. On utilise les vis d'origine pour fixer la patte, et pour fixer le mosfet dessus, il faut 2 vis M6 et 2 carrés M6 (personnellement, j'ai utilisé des écrous, mais il serait préférable d'utiliser des carrés pour un maintien optimal dans le plastique).
J'ai imprimé la pièce en ABS, avec une hauteur de couche de 0,2 mm et un remplissage de 70 %. Elle pèse 66 g.
Je vais vous laisser avec les photos, car elles parlent d'elles-mêmes.
Modifié en dernier par Maximef le 28 févr. 2024, 19:28, modifié 1 fois.
B@stien33
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#228 Message par B@stien33 » 13 déc. 2022, 14:38
Maximef a écrit : 05 avr. 2022, 11:34 J'y vais de ma petite contribution
j'ai aussi fait un patte de fixation, je ne voulais rien toucher au reste de la moto donc j'ai fait ainsi
un gros decalage de 28mm d'épaisseur, on garde les vis d'origine pour fixer la patte et pour fixer le mosfet dessus il faut 2 vis M6 et 2 carré M6 (perso j'ai mis des ecrous mais ca sera mieux avec des carrés pour le maintient dans le plastique)
Impression en ABS 0,2 pour les couches 70% de remplissage. ca pese 66g.
Place au photos c'est plus parlant.
Hello Maximef, génial ton support. Si tu peux m'en faire un, je serais acheteur!
Merci!
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A été remercié : 347 fois
#229 Message par TiTi » 13 déc. 2022, 17:18
Ça passe toujours sous le cache latéral ??
B@stien33
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#230 Message par B@stien33 » 17 juil. 2023, 19:56
Samuel50 a écrit : 06 déc. 2021, 11:38 Bonjour à tous,
Je viens d'installer un RR mosfet sur ma RD04, je vous partage le plan des platines que j'ai réalisées pour l'adapter à ma moto.
La petite platine sert à décaler le vase d'expansion pour libérer un peu de place.
Je n'ai pas pensé à faire de photo au montage.
Pour la visserie, j'ai pris de l'inox en A4-70. La platine se fixe au cadre avec des vis FHC M6x20.
Pour le reste, j'ai utilisé des vis TBHC M6 avec des écrous à embases crantées.
Samuel je ne sais pas si tu viens toujours sur le forum mais j’ai fais faire une platine avec tes côtes (d’ailleurs il en manque une sur ton plan) et clairement il y a un prob. Ou alors tu roules sans carénages droit… je vais essayer de refaire percer la platine on verra si le régulateur frotte toujours ou pas.
Maximef
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#231 Message par Maximef » 21 juil. 2023, 22:22
B@stien33 a écrit : 13 déc. 2022, 14:38
Merci!
Pardon j'avais pas vu ton message... Je peux t'en faire un oui si c'est toujours d'actualité
TiTi a écrit : 13 déc. 2022, 17:18 Ça passe toujours sous le cache latéral ??
Oui ca passe sans soucis :)
Samuel50
Département : 50 Manche
#232 Message par Samuel50 » 24 juil. 2023, 09:42
B@stien33 a écrit : 17 juil. 2023, 19:56
Salut Bastien, oui je viens toujours sur le forum peux-tu m'envoyer une photo de ton problème ? je suis étonné sur ma moto il n'y a aucun problème pour le montage. Tu as bien mis des vis têtes fraisées comme indiqué ?
B@stien33
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#233 Message par B@stien33 » 24 juil. 2023, 15:25
Hello, oui. J'ai refais percer, il ressemblait plus a ta photo concernant le positionnement mais le carénage touchait. Au niveau de la patte qui tiens la tétine. J'ai passé un coup de dremel pour arranger ça.
