Page 1 sur 1
problème de démarrage.
Posté : 29 févr. 2016, 15:38
par Malotony
Bonjour a tous,
j'ai un problème avec ma @T RD03 de 1989.
je démarre avec les câbles car la batterie pas très vieille est vide.
le problème c'est que même avec les câbles elle démarre mes dès que je retire ceux ci
Elle cales
. je n'y connais pas grand chose c'est pour cela que je suis ici et que je m'en remet a vous
pour m'aidez car j'ai envie de rouler
je vais essayer de vous mettre une vidéo dans la journée . V
Re: problème de démarrage.
Posté : 29 févr. 2016, 15:54
par Tomaz à Trous
Cosses de batteries bien serrées??
Posté : 29 févr. 2016, 15:56
par Malotony
oui bien serrée? la batterie morte sa me ferais sa ?
Posté : 29 févr. 2016, 16:37
par Gerartiste
Si elle cale c'est que pas de jus. Le courant est fourni par la batterie au début puis par le régulateur alimenté lui m^m par l'alternateur. Donc m^m si la batterie est hs une foi le moteur en route via des câbles elle doit pas caler!. Donc ta batterie est vide car par rechargée par le regul.Mets ta batterie en charge (1h) démarre via des câbles et regarde la tension au bornes batt.
Posté : 29 févr. 2016, 16:39
par Dode38
Plutôt régulateur mort
Si tu démarres avec les câbles et qu'elle cale quand tu les enlèves.... et SI tu ne mets pas les phares, il n'y apas de raison qu'elle ne tienne pas.
Posté : 29 févr. 2016, 17:07
par Bebert
test régulateur :
moto tournante phares allumés
à 5000tr : entre 14 et 15V tension prise sur les cosses de la batterie.
si y a moins : régulateur à changer (mosfet pour être tranquille)
Posté : 01 mars 2016, 18:57
par Malotony
je vérifie sa des que la batterie es charger je vous redit sa au plus vite merci à tous ...
Posté : 01 mars 2016, 18:58
par Malotony
combien coûte un mosfet et ou en trouver un ? merci
Posté : 01 mars 2016, 19:00
par Le Pat
Ca coute environ 130 euros neuf et 60 euros d'occase
Posté : 02 mars 2016, 12:52
par Malotony
merci de ta réponse . ou es ce que je peut en trouver un ?
Posté : 02 mars 2016, 13:05
par Dode38
