Page 1 sur 2
[RÉSOLU]Aide vis carbu rd03 manquante
Posté : 04 mars 2016, 00:43
par Aplesro
Coucou tout le monde
Mon pb d'éclairage est a priori résolu :) j'attend les nvelles ampoules.
Par contre j'ai un autre problème depuis deux semaines mais j'avais pas trop le temps de me poser sur le problème :( du coup j'ai repris la mamie, un vrai plaisir
Bref, je rentrais en rd03 et la j'entend comme une visse qui tombe ds le sabot. Je me rend compte au au feu rouge qui suite, le ralentit est à 0.8 et limite la moto cale. En plus une sorte de dépression d'air sentend côté droit, ca fait "pft" "pft"...
Donc en bricolant avec lawfrica dimanche dernier on a démonté les carénages pr voir le carbur mais aucun pb apparemment a part un pas de visse où une visse semble manquer.
J'ai donc cherché sur le net et il s'avère qu'une visse est bien manquante.
Voici la photo de mon carbu
Celle trouvée sur internet
Savez vous quelle est cette visse et si elle est vraiment la cause du problème ?
Re: Aide vis carbu rd03 manquante
Posté : 04 mars 2016, 05:52
par Africalain
Vis de prise de dépression. Je l'avais perdue aussi sur mon RD04. A remettre absolument. Ca ne coute pas cher mais sans elle ça ne marche pas.
Posté : 04 mars 2016, 06:15
par Tenno
C'est la vis de réglage de la richesse.
Indispensable pour que ta moto tourne bien. Il y a aussi un ressort et un joint au fond.
viewtopic.php?t=1498
Posté : 04 mars 2016, 06:32
par Africalain
Oui dsl je n'étais pzs bien réveillé
Posté : 04 mars 2016, 07:02
par Tenno
Africalain a écrit :Oui dsl je n'étais pzs bien réveillé
Moi c'est pire, j'avais pas vu ta première réponse §mdr
Posté : 04 mars 2016, 08:09
par Dode38
§+1 avec Tennophil ;)
C'est sûr que tu dois avoir des problèmes de carburation §siffle
Il te manque, la vis de richesse + le ressort :cry:
Posté : 04 mars 2016, 08:15
par Bebert
faut avoir des sous pour avoir besoin de c'te vis...
§sors
Posté : 04 mars 2016, 08:21
par Dudu.13
démontes ton sabot et regardes bien dedans
il est possible qu'elle soit restée péguée sur la vieille graisse accumulée dessous
Posté : 04 mars 2016, 08:29
par Marcopolo
Dudu.13 a écrit :démontes ton sabot et regardes bien dedans
il est possible qu'elle soit restée piégée sur la vieille graisse accumulée dessous
Oui c'est possible, mails il faut retrouver 4 pièces, la vis, le ressort, la rondelle de poussée et le joint torique.
Posté : 04 mars 2016, 08:31
par Dudu.13
tu devrais retrouver ça
Posté : 04 mars 2016, 08:35
par Aplesro
Ah wai il y a tout ça en fait dans ce trou ! :P
C'est vrai que ca marche mal !
Merci Dudu :) mieux vaut les prendre chez honda hein ?
Posté : 04 mars 2016, 08:41
par Dudu.13
Aplesro a écrit :Ah wai il y a tout ça en fait dans ce trou ! :P
tu vas te faire ouvrir en 2 :cry:
Posté : 04 mars 2016, 10:19
par Dode38
Je peux t'avoir l'ensemble pour 12,75€ pièce ;)
Posté : 04 mars 2016, 10:20
par Dode38
Si tu es intéressé, dis-moi si tu ne veux qu'un kit ou 2 :)
Posté : 04 mars 2016, 10:55
Changer les 2 ne fera pas de mal...
Posté : 04 mars 2016, 11:25
par Dode38
C'est ce que je pense aussi :)
Posté : 04 mars 2016, 11:30
par Aplesro
Dode le sauveur ! :D
Oui ca m'interesse :) changer les deux serait mieux ?
Posté : 04 mars 2016, 11:34
par Bebert
Aplesro a écrit :changer les deux serait mieux ?
TiTi a écrit :Changer les 2 ne fera pas de mal...
Dode38 a écrit :C'est ce que je pense aussi :)
Pierre... enfin... :P
Posté : 04 mars 2016, 12:24
par Dode38
Commande passée ;)
Posté : 04 mars 2016, 12:40
par Midi134
Et en remplissant de mastic au silicone ? §pompom
Posté : 04 mars 2016, 13:46
par Aplesro
Dode38 a écrit :Commande passée ;)
Pour les 2 du coup ?
Je comprend plus rien :shock:
Posté : 04 mars 2016, 16:57
par Dode38
Bein oui ^^
Tant que tu y est..... longueur de ton rayon :roll:
Posté : 04 mars 2016, 19:36
par Tenno
Tu peux m'en rajouter 2 kits aussi Denis ? Pour ma 03.
Posté : 04 mars 2016, 20:15
par Dudu.13
Denis
en cas , tu penses à mon petit bout de durite ? §siffle
NON Bebert §chut
Posté : 04 mars 2016, 20:45
par Dode38
Dudu.13 a écrit :Denis
NON Bebert §chut
Me souviens pas :oops: quel bout de durite?
N° 31 ???
