Page 1 sur 2
[rd03] Est ce normal que mon altenateur baigne dans l'huile?
Posté : 28 mars 2016, 17:10
par Xliv44
Bonjour, voila, depuis quelques temps j'ai des problemes d'allumages et de démarrage sur ma rd03.
J'ai donc voulu vérifier la charge de l'alternateur, et en démontant le carter d'alternateur, une bonne quantité d'huile en est sortie, et au vu de la quantité, j'en ai déduit que mon alternateur baignait dans l'huile, a environ mi hauteur du stator.
Est ce normal? Y a t'il un joint défectueux? Sur la revue technique, rien n'est mentionné concernant ce sujet.
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: [rd03] Est ce normal que mon altenateur baigne dans l'huile?
Posté : 28 mars 2016, 17:35
par Marcopolo
Oui c'est tout à fait normal. N'oublie pas de refaire le niveau d'huile après remontage.
Il faut plutôt chercher côté régulateur (vérifier que les cosses des 3 fils jaunes n'ont pas surchauffé).
Mais en sortie d'hiver, je dirais d'abord batterie.
Posté : 28 mars 2016, 19:36
par Dode38
§ouch Côté alternateur §non
Marcopolo §siffle
Posté : 28 mars 2016, 19:47
par Marcopolo
Pourtant le dernier que j'ai eu entre les mains était plein d'huile §siffle
et puis pourquoi y'aurait un joint de carter, s'il n'y a pas d'huile §hein
et pourquoi y'aurait des joints toriques aux bouchons d'accès au vilebrequin et aux positions de point mort haut ...
Posté : 29 mars 2016, 09:15
par Stefter
bien sur qu'il y a de l'huile..
Posté : 29 mars 2016, 09:27
par Lioxrv
Stefter a écrit :bien sur qu'il y a de l'huile..
et heureusement qu'il y en a ! 8-)
Posté : 29 mars 2016, 09:50
par Dode38
:oops: §tapevieux
Pas bon les weekends londoniens §dehors
Posté : 29 mars 2016, 17:07
par Poulpito
heureusement que tu as vendu l'autre ^^ tu devrai te séparer aussi de new mamie du coup si tu sais plus faire la maintenance :D
Posté : 29 mars 2016, 17:10
par Tenno
:shock:
Posté : 29 mars 2016, 17:22
par Marcopolo
§bandit Denis, j'ai eu un grand moment de solitude hier en croyant être le seul au monde à baigner dans l'huile moteur §hein
j'ai alterné entre surtension §chaud et black-out total §samu
:lol:
Posté : 29 mars 2016, 19:25
par Dode38
Changer 3 fois d'heure dans le weekend §roule
Posté : 29 mars 2016, 21:03
par Le Pat
excuses en bois
:P §mdr
Posté : 29 mars 2016, 21:04
par Dode38
§fumier
Posté : 29 mars 2016, 22:42
par Marcopolo
Ca va faire couler couler de l'huile dans les carters cette histoire §oui
Posté : 30 mars 2016, 10:22
par Stefter
Poulpito a écrit :heureusement que tu as vendu l'autre ^^ tu devrai te séparer aussi de new mamie du coup si tu sais plus faire la maintenance :D
pareil !
on la desosse... :P
Posté : 30 mars 2016, 10:40
par Dode38
§bandit §viking
Posté : 30 mars 2016, 11:07
par Tomaz à Trous
Rends toi compte Denis, un mec de ta trempe n'a vraiment pas le droit à l'erreur!
C'est un peu comme si Hollande faisait un gros lapsus en plein discours, derrière ça crée le
Buzz pendant des semaines!
Aaaaah....célébrité, quand tu nous tiens...
Posté : 30 mars 2016, 12:55
par Dode38
On va peut-être changer le titre de ce sujet §siffle
"Ça baigne pour le président!"
Posté : 30 mars 2016, 14:05
par Zouaverifle
Ou "n'est ce point temps de changer de Président ?" §mdr
Je ne suis pas candidat, la gestion de la République de l'Ain me prends tout mon temps !
ZR
Posté : 30 mars 2016, 17:48
par Poulpito
l'ain devrait déjà commencer par avoir des signatures plus petites ;) on y verrait mieux (c'est pas toi le plus ... visible ... cela dit )
bref pour une fois qu'on peut en profiter avec le président on va pas se priver
Posté : 30 mars 2016, 18:22
par Zouaverifle
l'Ain c'est avec un A majuscule...pour commencer....
ZR
Posté : 30 mars 2016, 19:22
par Tenno
Zouaverifle a écrit :l'Ain c'est avec un A majuscule...pour commencer....
ZR
L'Ain ou l'Autre on s'en fout, le président est Isérois
Posté : 30 mars 2016, 19:42
par Poulpito
Bah tour pareil
Raf de l'ain
Posté : 30 mars 2016, 20:03
par Dode38
Sinon, je viens de faire la vidange de la noiraude §tictic
Pour remettre de l'huile côté alternateur, vous faites comment??? :cry:
Posté : 30 mars 2016, 20:19
par Poulpito
Alors. C'est assez délicat. Faut le remplir par la gaine des fils d'alternateur
La dernière fois ça m'a prit 5h. Un peu long mais ça se fait
