Page 1 sur 2
Intérêt de la synchronisation des carburateurs
Posté : 04 avr. 2016, 11:17
par Tomaz à Trous
Salut!
J'ai fais une synchro des carbus ce we, un ami m'a prêté le depressiometre, ça m'a pris 15minutes, et je regrette pas!
On sent direct la différence! Plus souple, plus stable!
Et c'est vraiment tout con à faire! Surtout sur africa, la vis de réglage est en bas des carbus donc accessible avc tournevis + cardan.
J'ai laissé le réservoir en place, donc rien démonté à part les raccords de dépression quoi
Allez y lancez vous!
Re: Intérêt de la synchronisation des carburateurs
Posté : 04 avr. 2016, 11:19
par ZeMouette
Bon ca mon p'tit !
Photo ? Tuto ?
Posté : 04 avr. 2016, 11:22
Pas facile à aller chercher cette vis !
Je le fais à l'occasion d'un démontage réservoir et boîte à air pour aller la chercher par dessus (gaz à fond moteur coupé).
Posté : 04 avr. 2016, 11:28
par Tomaz à Trous
Franchement, sans démonter reservoir, par le bas, ca se fait bien (avec des gants, car ca chauffe).
tournevis avec rallonges et cardan au bout, nickel !
(Sur transalp la vis est au dessus je crois, donc oui démontage obligatoire).
Remy, tuto y'a celui de Piaf power (voir post La nessie du piaf
Posté : 04 avr. 2016, 11:37
par ZeMouette
Posté : 04 avr. 2016, 11:43
par Tomaz à Trous
Bien vu
A "découper" et mettre en post-it non ??
Posté : 04 avr. 2016, 11:46
par Franck67
et imagine si en plus tu avais un outil correct pour la lire la depression .................. genre ca
https://www.louis-moto.fr/artikel/depre ... e/10034539
Posté : 04 avr. 2016, 11:51
par Tomaz à Trous
intérêt sur un 6 en ligne non?
mais sur un V-twin tu crois franchement qu'on a besoin d'autant de precision ?
(C'est une question non ironique....
Posté : 04 avr. 2016, 12:00
par Bebert
et on peut pas s'en sortir avec le système à colonne d'eau ? moins précis ?
ça vaut 2 balles à bricoler
parce que mettre le prix de ma meule dans un outil... j'exagère à peine...
par contre le modèle varie selon les machine, je sais que celui de Paulo (transalp) ne peut pas aller sur ma mienne, mais je ne sais plus pourquoi.
Posté : 04 avr. 2016, 12:02
par Tomaz à Trous
Posté : 04 avr. 2016, 12:07
par Bebert
je sais juste que Paulo est venu avec son bouzin et m'a dit :
ah bah non, pas possible
suivi d'une explication mais pas dans ma langue... nombre de "prises" ??
Paulo01 a écrit :...
Help mon gourou !!!
je suis un mauvais élève, je mérite la fessée...
Posté : 04 avr. 2016, 12:10
par Tomaz à Trous
Ahhhh...
sur transalp faut raccorder entre boite a air et carbu je pense...
Alors que sur africa, le raccordement pour choper la depression c'est sur les culasses....
Posté : 04 avr. 2016, 12:13
par Bebert
et des fois, quelqu'un a du matos pour ça à amener au meeting ?
Posté : 04 avr. 2016, 12:23
par Clément Naisse
j'ai le matos (du moins mon frère) je veux bien organiser des sessions de réglage mais dans l'ariège.
Posté : 04 avr. 2016, 12:33
par ZeMouette
Y'a moyen une session au meeting ?
Y'a pas une histoire comme quoi Paulo sa TA fonctionne avec un robinet a dépression et pas nous ?
Posté : 04 avr. 2016, 12:37
par Clément Naisse
bin pas pour moi vu que je ne serais pas au meeting.
Posté : 04 avr. 2016, 12:40
par Tomaz à Trous
oui sur transalp c'est robinet de depression.
Mias tu dois pouvoir utiliser son système en le modifiant légèrement je pense.
lui il doit utiliser desraccords Y dont tu n'as pas besoin.
Trimballer un depressiometre ca va, mais une planche avec les tubes rempli d'huile.....un peu moins
Posté : 04 avr. 2016, 12:43
par ZeMouette
On peut faire ca sur place
(le montage bidouille tuyau je veux dire)
Posté : 04 avr. 2016, 13:46
par Africalain
J'ai reçu un mail pub de chez Louis aujourd'hui. Jusqu'au 13 avril 50 roros de réduc dès 250 roros d'achat...
Posté : 04 avr. 2016, 14:29
par Dode38
Alors moi, je vous dis tout de suite
Cette année, au meeting, vous me trouverez ........ à la buvette
Posté : 04 avr. 2016, 14:30
par Clément Naisse
lol
tu y vas avec new mamie?
Posté : 04 avr. 2016, 14:35
Bebert a écrit :et on peut pas s'en sortir avec le système à colonne d'eau ? moins précis ?
Huile moteur !!
Si jamais ça part dans le moteur tu t'en fous !
Et beaucoup plus léger que du mercure donc beaucoup plus sensible.
Posté : 04 avr. 2016, 14:56
par Franck67
Tomaz à Trous a écrit :intérêt sur un 6 en ligne non?
cette precision est utile meme pour un bi , c'est pas le nombre de cylindre qui fait l'utilité de l'outil , par contre c'est vrai que vu le prix de l'engin il faut faire souvent des synchros
la seule chose que je peux te dire c'est que le jour ou tu utilises un synx ( ou equivalent ) , tu jettes fissa ts les systèmes a depression a la poubelle ... parceque si c'est pas precis alors tu peux carrément faire pire que si t'avais rien fait ... en + avec un synx ( ou equivalent ) ca te serres d'outil de diagnostique vu comme c'est precis
pour info sur la crf la synchro est faite "automatiquement" de facon electronique avec la lecture de la depression par le système electronique
Posté : 04 avr. 2016, 14:59
par Dudu.13
a ce jour chaque fois que j'ai verifié une synchro c'était toujours OK ou très très peu de différence
si on y touche pas normalement ça ne bouge pas tout seul
j'avais fait le mien avec du Mercure
(vous savez le produit super dangereux des thermomètres cassés avec lequel on jouait tous quand nous étions minots )
j'en ai 1kg et je ne savais quoi en faire
il me semble que l'huile file un peu sur les tuyaux , et rend la lecture plus délicate et moins précise, alors que le mercure non
mais avec de l'huile c'est bon aussi !
le plus chiant à faire c'est les embouts de dépression M5 percés au milieu à 2 ou 2.5
(au tour c'est plus facile )
(faits dans des corps de boulons et un écrou vissé/collé dessus en bout de filetage pour arrêter le joint)
Posté : 04 avr. 2016, 15:43
par Tomaz à Trous
Dode38 a écrit :Alors moi, je vous dis tout de suite
On s'en fout y'a un tuto!!!
