38/39 rien d'anormal
[SUJET UNIQUE] Les valises latérales [CRF]
- A remercié : 96 fois
- A été remercié : 629 fois
Re: [SUJET UNIQUE] Les valises latérales [CRF]
- t0m@s
c'est vrai qu'elles poussent un poil les pieds de ma passagère mais c'est pas dérangeant pour autant (elle fait du 38).
Perso sur mon himalayan j'avais les valises alu Royal Enfield j'ai glissé dans une épingle et non seulement la valise n'a presque rien eu (juste la protection d'angle en plastique poncée) mais en plus elle m'a bien protégé la jambe.
Je doute qu'avec les valises plastoques de l'AT avoir le même résultat
bref pour de l'off road j'enlèverai tout
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 107 fois
C'est un dilemme : sacrifier ou pas les valises en cas de chute pour préserver la moto . Si on a les supports type Touratruc, ça devrait déjà limiter les dégâts sans s'encombrer des valises très larges en TT.
- Département : 46 Lot
J'ai une CRF1100L avec porte bagage Honda.
Je suis en train de regarder pour l'équiper de valises. Je trouve les Honda (plastiques ou alu) chères.
Alors quelles valises peuvent s'adapter en souple ou rigide ? ; en conservant le porte bagage Honda.
Si vous avez fait un choix de valises sur la 1100L je serais ravi d'avoir des retours sur vos choix et aussi une photo pour voir ce que çà donne.
ton profil indique une 1000 2016/17 ...
qu'est ce que "porte bagages Honda"? le support valises? le support Top case?
les alus Honda sont des givi outback mais avec un support spécifique à droite puisque la valise est en L (passe au dessus du pot)
toutes les valises souples-kriega/givi/lone rider etc (non cavalières) se monteront sur une plaque à adapter sur un support tubulaire; pour les cavalières des écarteurs sont presque indispensables; tous les systèmes de valises rigides ont leur support propriétaire Touratech/Givi outback/ SW Motech etc
toutes les valises se ressemblent avec des petites variantes : fermetures, ouverture des capots, facilité à amarrer /enlever ... ou look ...
les Trekker outback givi
sur la 1000 Sur la 1100
Modifié en dernier par Zebulon le 13 déc. 2020, 18:22, modifié 2 fois.
et selon le cas voir ce post
- Bcnn
- Frottement des cales-pieds
- A remercié : 14 fois
Bonjour Zebulon,
Peux-tu me donner des infos sur la bavette arrière visible sur ta 1ère photo (sur laquelle tu n'as pas flouté la plaque).
Merci d'avance
Bertrand
Merci d'avance
Bertrand
1984 : 51 Black //1994 : 650 DR RSE // 1997 : 600 TTE // 2014 : Africa Twin RD07A > 2020 : ATAS 2019 !!!
Bricolage maison ; je l'ai aussi remise sur la 1100, c'était il me semble un arrière de Suz (mais je ne sais quel modèle- c'est mon cons qui me l'avait donné); 2 pops dans la bavette originale et sur la 1000 des colliers antibruit sur la barre du support valises; sur la 1100 celle -ci est plus haute donc uniquement les pops ...
J'ai modifié mon profil.
J'ai le porte bagage d'origine Honda et les caches latéraux qui ont les encoches pour les valises.
Merci pour les réponses.
Donc tout ce qui est dispo pour 1100 ATAS est montable sur ton support. À toi de choisir
- Bcnn
Merci Zebulon pour ta réponse;
Bertrand
Bertrand
Le choix va être compliqué: bagagerie rigide (alu ou plastique) ? ou souple ?
en cernant ton utilisation, tu vas y arriver
plastique = fragile = utilisation plus occasionnelle
Rigide= solide, + lourd, sécurisé (sur le support et capots); peut te sauver une jambe ou t'écraser un pied c'est selon
souple= gain de poids (c'est relatif); souvent moins faciles à charger/remplir; peut te sauver 1 pied (c'est l'argument avancé par les fabricants); rarement sécurisable (sauf Lone rider)
Après, à voir les budgets, les tutos sur UTube (il me semble que Matt a récemment fait des comparatifs...)
Pour ma part , j'ai choisi & suis content de mon choix, qui couvrent toutes mes utilisations
- A remercié : 17 fois
- A été remercié : 109 fois
Et les souples restent intactes si la moto se couche.
ça dépend à quelle vitesse
une épingle mal négociée et hop ! elle se couche
- Pitoun
- Pose de crampons
- A été remercié : 62 fois
C'est bien là qu'est le problème, on a tous (ou presque) eu ce genre de question quand vient le temps de s'équiper de valoches.
Zebulon t'as donner des éléments pour constituer ta réponse.
Moi actuellement mes derniers trips étaient assez "roulants", avec des arrêts qui demandaient de "sécuriser" (tout est relatif) ma cargaison...du coup rigides, avec un partenariat entre ATOC et SW Motech je me suis pris une paire de Trax ion et j'en suis super content. Par contre j'évite de faire du Off Road avec par ce que, comme dit plus haut les rigides ça peut protéger comme éclater un pied. En plus, si d'ici quelques temps je me prends un RD04 ou 07 ce sera compatible vu la position du pot...
Les souples on leurs avantages et leurs inconvénients , y a les semi rigides...
Bref bon courage pour choisir
- A remercié : 458 fois
- A été remercié : 355 fois
Pour ma part, à chaque utilisation son type de valises.
Pour la route et le duo, valises rigides et pour le Off road, sac de selle grande contenance.
- Tsok
- A remercié : 125 fois
C'est un vrai choix mais surtout un vrai investissement.
Effectivement je me suis posé les mêmes questions et j'ai fini pas prendre du rigide chez SW.
Je regrette en rien mon choix car lors de nos périples, on fait un truc que j'adore. On vide les valises à l’hôtel ou au camping. Puis on se prépare un petit sac de "voyage" et lorsqu'on arrive quelque part.... En 10 min on laisse les casques, les blousons, les pantalons de moto et les bottes dans les valises et on se met en mode vacance / détente. On va se promener dans la ville ou on va flâner dans les ruelles. Franchement on a rien qui nous identifie comme des motards. On se fond dans la masse comme des ninjas.
On a fait une rando en Auvergne grâce à ça et je t'avoue que cela m'a ouvert d'autre horizon. Le fait de fermer et de verrouiller vraiment tes valises et ben c'est une tranquillité d'esprit supplémentaire je trouve.
Bon choix à toi
Bon choix à toi
- Knight
- Freinage sur route mouillée
- Département : 21 Côte-d'Or
- A remercié : 18 fois
De mon côté, j'ai investi dans un lot Givi Trekker, et en plus, j'ai une vieille paire de sacoches Cameron (trouvée sur lbc) qui s'adapte parfaitement au support Trekker
@Bougnat, tu nous diras quand tu auras choisi
- Bouc-roux
- moto 2 : Africa Twin 1100 L 2020-2024 standart DCT
- A remercié : 57 fois
- A été remercié : 44 fois
De mon coté, j'ai acheté l'ensemble Valise rigide de Sw-motech et j'ai l'option support topcase de honda.
J'essaie de faire le montage durant les vacances de noël et je ferrai un retour pour ça.
Si tu as le support pour ATAS ça va passer .
