Astuce pour emporter des démonte pneus sur RD04
Posté : 14 mai 2016, 21:30
Un tube pvc de 40mmm et 2 bouchons dont un fixé avec 2 rivets pop
2 démonte pneus un grand et un petit qui sert juste à maintenir le talon du pneu à l'extérieur de la jante
Un bouchon qui rentre en force dans le tube
Le tube se loge en bas du cache latéral gauche,il et bloqué par la poignée de levage, il rentre légèrement en force et
ne bouge pas
Pour ceux qui ne veulent pas démonter une roue au bord de la route on peut aussi loger une bombe anti-crevaison dans le cache latéral droit, mais bon la bombe ça marche une fois sur dix!!!
Il faut entourer la bombe avec une veille chambre à air, pour éviter qu 'elle se perce par frottement
Les démonte pneus, ces ceux que j'emporte dans mes randos enduro, j'ai déjà démonté le pneu arrière de ma Wrf au fond des bois, et je vous assure qu'avec le gripster, un pneu enduro c'est beaucoup plus coriace qu'un pneu de route .
Voila,avec la trousse d'origine, une boite de rustines , voir des chambres à air , et 3 bombes de gaz ,je suis sur de ne pas rester planté au bord de la route.
ne bouge pas
