Page 1 sur 2
[TUTO] Montage béquille centrale HD sur @T750
Posté : 11 déc. 2013, 18:17
Je mets à part ce post extrait de la RD07 en préparation :
J'ai récupéré un truc samedi au repas
Les axes de fixation :
Le ressort et son "basculeur" :
Aïe, ça a touché ici, faut redresser un peu !
On présente les axes pour vérifier :
On graisse les axes et leur emplacement :
On positionne l'axe de droite en premier :
On met le tout et on rentre l'axe de gauche et on oriente l'axe de droite (trou pour le boulon) :
On rentre le boulon par dessous, on met l'écrou (faut pas des trop gros doigts !) et on serre :
Aïe, ça bute là au dépliage. Il me faut meuler un peu la soudure sur la béquille...
On boulonne l'axe de gauche :
On accroche le ressort. Là j'ai fait levier avec une barre pour accrocher le "basculeur" :
Béquille dépliée :
Béquille repliée :
Re: [TUTO] Montage béquille centrale HD sur @T750
Posté : 11 déc. 2013, 20:16
par FleePee
Et avec le bras oscillant monté, c'est aussi simple?
J'avais cru comprendre qu'il fallait démonter le collecteur...
J'en ai une à monter, mais depuis que j'ai le XR, soit je bidouille dessus, soit je roule avec, mais il va bien falloir que je me décide...
Posté : 11 déc. 2013, 20:25
Avec la béquille d'origine sans la modif oui, faut démonter le collecteur.
Tout monté, faut peut être décrocher la biellette du cadre pour faciliter l'opération.
Posté : 11 déc. 2013, 20:30
par Tomaz à Trous
Sinon, au lieu de demonter le collecteur, tu coupe un centimetre du cylindre de droite… ce que j'ai fait !
Posté : 11 déc. 2013, 20:34
par Tenno
Moi je n'ai fait ni l'un ni l'autre, j'ai démonté l'écrou qui gène et repoussé la vis du centimètre voulu. C'est passé au millimètre, mais c'est passé.
Posté : 11 déc. 2013, 20:35
par Tomaz à Trous
L'écrou du support d'amorto ?
Posté : 11 déc. 2013, 20:37
par Tenno
Celui qui est dans l'axe des supports béquille.
Posté : 11 déc. 2013, 20:42
par FleePee
Moi qui me donnait comme excuse supplementaire pour ne pasla monter d'attendre d'avoir les joints d'échappement!
Posté : 11 déc. 2013, 20:45
par Tenno
FleePee a écrit :Moi qui me donnait comme excuse supplementaire pour ne pasla monter d'attendre d'avoir les joints d'échappement!
C'est super fin, je te conseille de mesurer pour être sûr que ça passe avant de démonter. Si ton kit de montage est un tout petit peu plus long, ça ne passera pas.
Posté : 12 déc. 2013, 23:07
J'ai résolu le problème de frottement sans meulage en jouant sur le jeu latéral du montage.
J'ai usiné une rondelle calée entre le cadre et la béquille :
J'ai ajouté une rondelle sur le boulon pour ne pas bloquer l'articulation :
Posté : 13 déc. 2013, 17:25
par Sting
Posté : 17 déc. 2013, 22:02
par Rafael
bravo tuto!
Posté : 21 mars 2017, 15:17
par Ptibek
je ne sais pas si ça vient de moi, mais je n'ai pas les photos du tuto.
est-ce qu'il existe un tuto avec les visuels ? je dois monter une béquille centrale sur ma RD07A
Posté : 21 mars 2017, 15:27
par Africa 13
Ptibek a écrit :Bonjour,
et ça devrait me servir, j'ai récupéré celle de Fleepee finalement jamais montée
Posté : 21 mars 2017, 17:23
par Tomaz à Trous
v'LA UN BEAU DETERRAGE...
Mais titi a du conserver ses photos je pense...
Posté : 21 mars 2017, 17:57
Normal... J'ai pour le moment viré toutes les photos de la prépa...
Posté : 22 mars 2017, 22:30
par Africalain
Pas trop difficile à monter. Juste le ressort un peu faiblard, ce qui fait que la mienne "bat" un peu trop. J'en ai rajouté un supplémentaire. Si besoin je peux faire des photos de la mienne.
Posté : 16 août 2017, 13:17
par Simba
Africa 13 a écrit : 21 mars 2017, 15:27
+1 pour moi aussi... je n'arrive pas à mettre ces fichus ressorts...
Posté : 16 août 2017, 13:50
par V.T
tu peux t aider d un tournevis en faisant levier sur un support fixe le cadre par exemple
Posté : 16 août 2017, 13:53
par Africa 13
La mienne n'est toujours pas montée ... faudra que je m'y attaque !
Posté : 16 août 2017, 16:58
par Tomaz à Trous
Simba a écrit : 16 août 2017, 13:17
Faut le faire a deux...avec une chaine (pas une chaine de moto hein,,,)
Tu insert le crochet du ressort dans un maillon, tu te mets assis derrière la becane les pieds en appuie sur le BO et tu tire, et une tierce personne enfile le crochet dans son emplacement dès que tu as suffisament tiré...
tu n'as plus qu'a retirer la chaine...
Testé et approuvé, sans danger, et sans se faire mal...
Posté : 16 août 2017, 17:04
par Simba
Merci pour le tuyau
Je vais voir Avec Madame.. hihihi
Posté : 16 août 2017, 18:01
par Tomaz à Trous
A toi de voir si elle aime les chaines ou pas
Posté : 16 août 2017, 21:24
par Africalain
Où il y a de la chaîne, y'a pas de plaisir... quoi que
Pour mettre les ressorts, j'attache une corde au ressort et à la roue arrière. Je mets l'ergot sur la corde et je recule la moto. Quand l'ergot se positionne, je ravance pour qu'il se mette en place. Méthode testée plusieurs fois avec succès et tout seul.
Posté : 16 août 2017, 22:48
Toujours montés avec pince-étau (sur le ressort) et gros tournevis plat.
