Page 1 sur 4
guidonnage à la décélération
Posté : 01 août 2016, 22:47
par Frank
Je suis depuis 2 jours en voyage. Donc chargé avec les valises et le top case.
Quand je lâche le guidon j'ai un fort guidonnage à 50 ou 60 km/h, pas au dessus .
Les pneus sont neufs, ce sont des Dunlop trail smart, et je n'ai pas senti ce phénomène sans les valises. Et ça m'était arrivé une fois avec les pneus d'origine et les valises vides mais le topcase chargé.
Je pense que c'est un réglage de suspension à trouver mais je n'ai pas réussi.
J'ai augmenté la précharge de 5clics, freiné l'hydraulique pour ne pas qu'elle pompe de trop.
Le comportement est sain, sauf quand je lâche le guidon et toujours à vitesse modérée.
Quelqu'un a une idée?
Re: guidonnage à la décélération
Posté : 01 août 2016, 23:04
par Quasimoto
En fin de réservoir , ça doit être pire encore .
L'avant n'est pas tout à fait assez chargé.
Le poids de la boite DCT réduit sensiblement ce défaut .
Posté : 01 août 2016, 23:34
par Mika Nari
Avec la bagagerie chargé et passagères je met facilement 10 click de précharge
Posté : 02 août 2016, 08:52
par Maxou
Pneu arrière pas assez gonflé.
C'est symptomatique
Posté : 02 août 2016, 10:16
par Flatwoine
D'accord avec Maxou, commence par vérifier la pression des pneus, l'arrière c'est 2.8 bar.
Tu peux aussi faire encore quelques clics en plus à l'arrière, au total on peut en faire 35, moi j'en mets 25 quand je suis en duo chargé et encore je roule tranquille je pense que j'en mettrai 5 de plus si je devais rouler rapidement.
Posté : 02 août 2016, 10:23
par Chmotard
ça arrive souvent quand l'avant est trop délesté (bagages par exemple). Souvent à la décélération et à basse vitesse , ça s'appelle du shimmy.
Les solutions proposée précédemment devrait y remédier , en attendant garde les mains sur le guidon
PS :A part les roulements de direction trop libres (mais la bécane est quasi neuve) IL y a aussi l'usure en escalier du pneu avant qui peut être la cause , je ne connait pas son kilométrage.
Posté : 02 août 2016, 10:47
par Dudu.13
des années que je cherche
(sur ma 07)
sans avoir solutionné le truc
grosse pression AR ou pas idem
je pense que c'est un problème d'assiette (moto trop sur le c-l)
mais avec un pneu AV neuf pas de problème
dés qu'il commence à s'user le guidonnage devient présent
et de plus en plus fort
Posté : 02 août 2016, 10:56
par Cyrille
Dudu.13 a écrit :des années que je cherche
(sur ma 07)
sur ma RD07a à 70km/h en décélération
Posté : 02 août 2016, 11:56
par Chmotard
(sur ma 07)
Quand ça m'arrives avec le CBR c'est systématiquement à cause de l'usure en escalier du pneu Avant . Selon les modèles de pneu ça le fait plus ou moins vite.
Posté : 02 août 2016, 12:01
par Destinationraid
Cul trop chargé... c'est normal.
Y'a pas d’amortisseur de direction sur la nouvelle AT?
J'ai eu ce même problème en Ecosse sur ma KTM en doublant une GS (ça avance pas ces trucs là...
) mais à... 190...
Posté : 02 août 2016, 12:44
par Frank
Les pneus sont neufs, mais ça l'avait fait avec les pneus d'origine.
J'ai augmenté la précharge mais ça n'a rien fait, je vais rajouter quelques clics
Posté : 02 août 2016, 17:16
par Africalain
pour limiter le shimmy lorsque dû à l'usure du pneu, il faut rééquilibrer la roue. On devrait le faire systématiquement à mi usure.
Posté : 02 août 2016, 18:45
par Chmotard
Africalain a écrit :pour limiter le shimmy lorsque dû à l'usure du pneu, il faut rééquilibrer la roue. On devrait le faire systématiquement à mi usure.
En effet l'équilibrage est un facteur déclenchant du shimmy
Posté : 02 août 2016, 21:27
par Micram
(sur ma 07)
Avec le temps tout s'en va !
Idem si ce n'est pas un problème émanant dès lors d'une nouvelle monte, c'est un problème qui apparaît avec l'usure du pneu arrière et bien dans ces 50-60 km/h
Pas trouvé de vrai remède, la pré-charge limite un peu mais ne règle pas le pb.
Solution pas facile à trouver.
Posté : 02 août 2016, 22:18
par Mika Nari
Un réglage e suspensions, arriere et avant ! Est nécessaire
Posté : 03 août 2016, 10:46
par Strat
Je crains que le problème soit inhérent au top case et plus globalement au poids positionné sur l'arrière.
Si la moto est en bon état, pneus compris (surtout), et les suspensions réglées "normalement" (pas de réglage extrêmes ou exotiques), je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire en dehors d'enlever le top case voire les valises.
En solo avec le top case peu chargé, je lâche le guidon à la décélération : aucun mouvement.
Par contre chargé et en duo, les rares fois où j'ai essayé je n'ai pas eu vraiment le phénomène mais on sent qu'il ne faudrait pas grand chose pour que ça parte en guidonnage.
La précontrainte de la fourche est standard. A l'arrière je mets +1 clic en solo et +5 à +7 clics en duo et chargé.
La moto est légèrement plus basse en duo mais il reste suffisamment de course pour rouler sur la route, je cherche seulement à maintenir l'assiette.
Posté : 03 août 2016, 11:57
par Africalain
Peux-tu mettre une photo de ta moto avec valises et top case ?
Posté : 03 août 2016, 12:02
par Le Pat
Au pire, descendre les tubes de fourches de 5mm dans les tés
Posté : 03 août 2016, 12:21
par Zouaverifle
Sur ma RD 07 A, suite à re serrage des rayons l'année dernière à la même époque sur la roue arrière, le probleme avait disparu...et viens de ré apparaître depuis hier...vais recommencer cette opération !
ZR
Posté : 03 août 2016, 13:09
par Quasimoto
Ppt a écrit :Au pire, descendre les tubes de fourches de 5mm dans les tés
Descendre ou...remonter ?
Posté : 03 août 2016, 13:38
par Le Pat
Faire depasser les tubes des tes de 5mm ???
Posté : 03 août 2016, 13:43
par Franck67
Zouaverifle a écrit :Sur ma RD 07 A, suite à re serrage des rayons l'année dernière à la même époque sur la roue arrière, le probleme avait disparu...et viens de ré apparaître depuis hier...vais recommencer cette opération !
ZR
profites en pour controler alors le roulement de roue ................. c'est souvent lui la cause de ce guidonnage a la deceleration ( sinon top case trop chargé qui fait tordre le cadre ) si elle n'existait pas avant
quant a lever la fourche dans les tés , je ne pense pas que ca serve a grand chose , car qd on coupe l'accelerateur , l'avant plonge et c'est la roue arriere qu'on deleste et pas l'avant ....
Posté : 03 août 2016, 13:47
par Zouaverifle
J'ai changé les roulements de roue arrière...il y a 2 mois !
Quand j'ai acheté la 07 j'avais ce phénomène mais vu que les pneus étaient rincés j'avais changé de pneumatiques...mais idem...j'avais alors vérifié le serrage des rayons sur la jante avant (OK) et arriere (et la c'était la Bérézina !) Suite à cette intervention, plus de guidonnage...
Avant toute chose, je vais re faire la manip !
ZR
Posté : 03 août 2016, 13:48
par Franck67
Zouaverifle a écrit :J'ai changé les roulements de roue arrière...il y a 2 mois !
ZR
et tu as controllé le voile de la roue au resserage de tes rayons ?
Posté : 03 août 2016, 13:52
par Zouaverifle
Niet mon ami...
Mais vu que je n'avais plus de souci...mais un an après...c'est re belote !
Je vais m'occuper de ca cet hiver (équilibrage, etc...) l'ami Algo m'a indiqué une adresse...
ZR
