Page 1 sur 1
Skaï pour selle
Posté : 18 août 2016, 20:39
par Sohutaa
J'ai un pote qui m'a proposé de me refaire la couverture de selle qui souffre de vieillesse;
les angles inférieures commencent à se fendre + quelques bouts manquants du à l'arrachage avec les boucles de bottes d'enduro en cause, ma souplesse s'évaporant . . . Bref le moment est venu.
La forme et le confort convenant parfaitement à mon séant, aucune modification ne sera apporté au reste de la selle.
Quels types ou sortes de skaï existe t'il ?
Ou trouver du skaï de qualité à distance ?? Proche de chez moi, je n'ai pas un marchant à moins de 100 Kms.
Quels types d'agrafes faut il utiliser?
Merci de vos conseils.
Re: Skaï pour selle
Posté : 18 août 2016, 21:59
par Africalain
Il existe des revêtements de selles de rechange préformés. Attention, celui du site Louis est §breuugg à éviter, mais sur d'autres sites il y en des équivalents à l'origine.
:arrow: SHOGUN
Sinon on trouve du tissu au mètre.
Re: Skaï pour selle
Posté : 18 août 2016, 22:49
par Renaud42
Quand il y a de la couture obligatoire j'achète une housse.
Par exemple dernièrement pour une 500 XLR, une quarantaine d'euros et très bonne qualité avec sigles en blanc.
Sur une Transalp (jamais fait) il n'y a pas de couture donc ça vaut le coup d'acheter du skaï.
Il faut le prendre relativement épais sinon ce n'est pas solide.
Il y a moult types de skaï plus ou moins solides, souples et épais.
C'est donc pas facile d'acheter par correspondance.
Plus épais c'est plus solide (pas toujours) mais plus difficile à poser, donc faut trouver un compromis.
En cas de virage récalcitrant chauffer au sèche cheveux.
Il y a forcément une solution sans pli visible.
Il faut se débrouiller pour que les plis soient côté non visible.
Le plus important : prendre son temps.
Commencer par le milieu.
On peut défaire et refaire plusieurs fois si ça ne va pas.
Agrafes de 6mm (4mm ça ne tient pas et 8mm ça traverse).
Choisir la couleur : on regrette vite la couleur fantaisie qu'on avait trouvée géniale chez le marchand.
Pour ne pas se tromper : soit la couleur d'origine, soit noir.
Re: Skaï pour selle
Posté : 19 août 2016, 12:03
par Tanxane
Une préférence pour le Skaï sauvage, il est moins docile mais plus endurant.
Blagapart, je prends toujours du skaï marine, celui dont on recouvre les coussins de bateaux, il résiste super bien.
Je le trempe dans l'eau chaude avant, ça le rend élastique et beaucoup plus facile à travailler.
Re: Skaï pour selle
Posté : 19 août 2016, 12:24
par Dudu.13
j'achète du skaï classique en mercerie et ça fait un moment et des bornes que je l'ai et RAS
j'arrive a recouvrir ma selle d'@T sans coutures (c'est chiant mais ça se fait , tendance à faire des plis au niveau de la remontée du bec faut bien bien tendre)
je le travaille devant un chauffage soufflant
faut mettre le sens des mailles dans le sens de la longueur de la selle , car dans un sens le skaï est élastique dans l'autre beaucoup moins
penses aussi à agrafer à travers des petits bout de sangles sinon la frappe va couper ton skaï
Re: Skaï pour selle
Posté : 17 sept. 2016, 22:14
par Sohutaa
Je l'ai commandé chez ma mercière du village.
Forcément avec un peu de délai, je vous tiens au courant de la suite.
Re: Skaï pour selle
Posté : 18 sept. 2016, 11:41
par Michat
J'ai changé ma housse de selle sur ma Transalp 650 par une sur mesure de chez Bagster.
C'est assez simple à poser et la qualité est supérieur à l'origine.
50 euros de mémoire.
Re: Skaï pour selle
Posté : 19 sept. 2016, 01:22
par CitroPascal
Africalain a écrit :Il existe des revêtements de selles de rechange préformés. Attention, celui du site Louis est §breuugg à éviter, mais sur d'autres sites il y en des équivalents à l'origine.
:arrow: SHOGUN
J'ai monté celui de Louis sur la mienne et rien a redire, j'ai aggrafé et collé à la colle contact en bombe, c'est nickel et ça bouge pas !
T'as eu quoi comme souci avec ?
Re: Skaï pour selle
Posté : 19 sept. 2016, 09:25
Il ne l'a pas collé, donc ça glissait.
Re: Skaï pour selle
Posté : 19 sept. 2016, 14:21
par Ptiju0774
tablier de soudeur pour un aspect cuir retourné!!
