[Bruxelles] Bonjour à tous !
Posté : 05 sept. 2016, 14:03
Petit passage par la présentation.
Je m'appelle Simon, presque 30 ans, tombé en amour avec Honda depuis mes débuts. Je ne vous énumère pas tte mes motos ni mes ex, mais j'ai commencé par un honda Wallaroo, puis NX250 qu'on m'a volé. quelque infidélité, mais en restant chez honda, j'ai eu une Transalp 600, etc.
Actuellement, une XL 125 1976, une XR500 1982, une CB500 1994 et une @T RD03 ! (plus un solex et une 2cv)
AFRICA TWIN:
Je viens de faire l'acquisition d'une @T RD03 1988 de 82000km en relativement bon état, full équipé mais non tournante.
Cela faisait 4 ans qu'elle n'avait pas tournée !J'ai donc remplacé la batterie, vérifier niveau d'huile etc. les truc de base. pour la redémarrer.
La pompe ne fonctionnait pas au 1er essais (pas alimenté en courant mais fonctionnait en direct sur 12V).
Après avoir mis de l'essence direct dans les cuves, la pompe débite enfin et la moto tient le ralenti.
Je vérifier de suite les 2 pot (bouillant) le compte tour et la montée en régime (au point neutre) => Pas de probleme de CDI apparent (déjà eu le coup sur ma Transalp).
Le régulateur semble bon, 13.5V au ralenti, 15,5V max.
Je vais donc faire un tour cool pour vérifier le freinage (a refaire !!! kit de durite aviation? Lien?) et suspension etc.
La moto semble manquer de puissance sur tte la plage de régime. Comme si on devait rétrograder en permanence.
Mais a l'arret ou en débraiyant, elle prend ses tour normalement.
=> Je penche donc pour un problème de pompe a essence.
Je vais donc shunter la pompe et alimenter directement les carbu pour vérifier (avec le plein).
Un fois qu'elle tournera correctement, je lui fait un gros entretien et petite jeunesse (genre caoutchouc cligno craquelés (qqn à une adresse, lien ?)
Bref, j'ai du boulot, je touche ma bille en mécanique, je connais le sujet, mais c'est toujours un plaisir de partager, de voir vos photos, de connaitre les bonne adresse spécifique a ce modèle et pourquoi pas faire un trip ou concentration.
A bientot
AFRICA TWIN:
A bientot
