Page 1 sur 2
Démonter les serrures sur valises HONDA
Posté : 27 oct. 2016, 17:37
par Fredo21
Salut à tous,
Je veux vendre mes valises Honda, mais je ne vois pas comment enlever les serrures :oops:
J'arrive à tout démonter, mais la serrure est dans une gaine en acier et je ne vois pas comment faire après.
Quelqu'un a déjà demonté ??
Fred
Re: Démonter les serrures sur valises HONDA
Posté : 27 oct. 2016, 19:24
par Quasimoto
Demande à un mécano Honda les tenants et aboutissants du re-codage des serrures. Peut être suffit il que les valise restent ouvertes ?
Déposer les serrures n'est pas une bonne idée , à mon avis .
Posté : 27 oct. 2016, 19:25
par François4205
Pourquoi enlever les serrures ? Les futures acheteur les voudrons non?
Posté : 27 oct. 2016, 21:53
par Jeanba13
François4205 a écrit :Pourquoi enlever les serrures ? Les futures acheteur les voudrons non?
Je suis pas sûr qu'il ait envie de filer le double des clés de sa CRF.. :mrgreen:
Posté : 27 oct. 2016, 22:25
par François4205
tu veux dire, que la clés de la moto et la clés de la valises est la même !!!!!!!!!!!!!!!!!
Posté : 27 oct. 2016, 22:33
par Africa 13
§oui §oui §oui
Posté : 27 oct. 2016, 23:35
par Quasimoto
Bien sûr que c'est la même clé. Quand j'ai acheté la version DCT, j'ai fait réencoder les serrures pour garder mes valises . Je lui avait fourni avec les deux clés mais j'ignore si c'était absolument nécessaire. Lui donner les valises ouvertes avec la nouvelle clé était peut être suffisant.
Posté : 27 oct. 2016, 23:36
par Fredo21
Quasimoto a écrit :Demande à un mécano Honda les tenants et aboutissants du re-codage des serrures. Peut être suffit il que les valise restent ouvertes ?
D'origine les serrures sont livrées à part et il faut les coder avec ta clé. Je dois les enlever pour que le nouveau proprio puisse les coder à sa clé
Posté : 27 oct. 2016, 23:43
par François4205
OK euh bon courage avec vos clés codés.
Posté : 28 oct. 2016, 08:01
par Franck67
le mecano qui m'avait fait ca en avait un chié d'après ce qu'il m'avait dit pour le recodage , j'avais du lui laisser une clé pour ca
mais desole je ne sais pas comment faire
Posté : 28 oct. 2016, 08:16
par Darou88
vous parlé de reencodage mais il n y a rien d electronique la dedans
il suffit d adapter la serrure a la clé mais ce n est pas choses aisé
mon concess en avait chié
Posté : 28 oct. 2016, 08:41
par Chmotard
Posté : 28 oct. 2016, 08:46
par Fredo21
Le codage n'a vraiment rien de compliqué, il faut juste prendre son temps. Cest bien expliqué dans la notice.
Posté : 28 oct. 2016, 08:58
par Mika Nari
Darou88 a écrit :vous parlé de reencodage mais il n y a rien d electronique la dedans
c'est ce qu'ils appèlent "encodage des serrures", et non des clés :)
Posté : 28 oct. 2016, 09:28
par Franck67
Chmotard a écrit :voilà le doc officiel honda
https://www.dropbox.com/s/zd1z875e4mukn ... s.pdf?dl=0
merci pour la doc , question coun : comment on fait pour enregistrer ce pdf sur son PC ?
est ce que tu as d'autres docs Honda sur la crf ?
Posté : 28 oct. 2016, 09:29
par Franck67
d'ailleurs en lisant la doc , je me rappelle qu'une fois le barillet est sorti cet été pendant que j'etais ds les balkans , juste en tournant la clé , piste a creuser pour le demontage donc du barillet
Posté : 28 oct. 2016, 16:13
par Fredo21
Bon j'ai réussi à le faire, en fait j'avais mal regardé :oops:
Je vous mets un petit tuto.
Tout d'abord il faut dévisser les vis en bleu (faite gaffe, pour les vis du bas il y a des entretoises a récupérer) et enlever le cache plastique du haut.
Après, il faut enlever la goupille (en rouge) et récupérer le plot pour pas le perdre. dévisser ensuite les deux vis et entretoise en bleu
Vous pouvez ensuite enlever toute la partie verrouillage/clé de la valise.
Pour récupérer la serrure, il faut enlever la goupille, la rondelle, le bras et la rondelle du dessous. Puis retirer la pièce qui retient la serrure (flèche rouge)
Après il faut avec un petit tournevis plat pour appuyer sur le ressort (coté opposé à la clé) qui retient la serrure à l'intérieur de la gaine en acier. :D
Posté : 28 oct. 2016, 16:14
par Fredo21
Franck67 a écrit :d'ailleurs en lisant la doc , je me rappelle qu'une fois le barillet est sorti cet été pendant que j'etais ds les balkans , juste en tournant la clé , piste a creuser pour le demontage donc du barillet
La serrure devais être mal positionnée, car ça devrait pas pouvoir sortir comme ça.
Posté : 28 oct. 2016, 17:03
par Sysy
Sinon tu avais ça pour réinitialiser tes barillets. Et manipulation réalisable sans démontage ;)
Posté : 29 oct. 2016, 00:00
par Chmotard
Posté : 29 oct. 2016, 09:44
par Quasimoto
Ça abime plus que ça ne démonte ...
Pour récupérer la serrure intacte il vaut mieux ça :
Posté : 14 oct. 2017, 12:06
par Alain81
Fredo je n arrive pas à visualiser les photos dans ton tuto
si tu peux m aider ?
Posté : 15 oct. 2017, 18:09
par Fredo21
Salut Alain.
Malheureusement j’ai supprimé les photos lors d’une séance de nettoyage de mon disque dur et je n’ai plus les valises Honda :oops:
Posté : 15 oct. 2017, 18:31
par Alain81
peut être ton 06 en MP si j ai des questions lors du démontage
Posté : 11 mars 2018, 18:49
par Fdc75
Dans le cas d'un achat de valises Honda d'occasion, si le vendeur ne laisse pas de clés (parce que idem contact moto) , est-ce que vous confirmez qu'il faut démonter les barillets pour pouvoir les "recoder" avec ses propres clés de contact?
Est-ce qu'il faut la clé d'origine pour démonter le barillet ou juste laisser les valises ouvertes?
