Page 1 sur 3
600 transalp flat track Dirty Sunday
Posté : 04 nov. 2016, 17:35
par Barth64
Je vous présente ma réalisation pour le Dirty Sunday sur base de transalp 600.
Cadre coupé et moteur vide monté.
ImageIMG_9210 by Barth, sur Flickr
Les pattes de fixation des étriers de frein, de garde-boue, de durites sont supprimées ( le frein avant est interdit)
ImageIMG_9432 by Barth, sur Flickr
Visualisation avec gabarits en carton.
ImageIMG_9248 by Barth, sur Flickr
Fabrication des fixations de boucle arrière dans de la tige filetée.
ImageIMG_9257 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9258 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9322 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9323 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9335 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9342 by Barth, sur Flickr
Les tubes sont cintrés avec du sable tassé et une cintreuse à galets ( cintreuse que j'ai entièrement fabriquée )
ImageIMG_8351 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_8395 by Barth, sur Flickr
L'entretoise du ressort principal passe sous celui de détente.
ImageIMG_9409 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9410 by Barth, sur Flickr
Les fixations du disque sur le moyeu son supprimées.
ImageIMG_9412 by Barth, sur Flickr
Petit aperçu.
ImageIMG_9415 by Barth, sur Flickr
Re: 600 transalp flat track Dirty Sunday
par Barth64
Fabrication du garde boue intérieur en résine époxy:
scotchage sur gabarit en carton.
ImageIMG_9424 by Barth, sur Flickr
Stratification:
2 couches de tissus 300gr avec résine colorée en noir.
ImageIMG_9425 by Barth, sur Flickr
Miise sous vide dans un sac poubelle.
ImageIMG_9426 by Barth, sur Flickr
Le vide est fait avec un moteur de frigidaire ou de congélateur
ImageIMG_9428 by Barth, sur Flickr
Démoulage.
ImageIMG_9430 by Barth, sur Flickr
Ponçage puis glaçage.
ImageIMG_9431 by Barth, sur Flickr
Posté : 04 nov. 2016, 17:36
par Barth64
Soudure de la patte du régulateur.
ImageIMG_9434 by Barth, sur Flickr
De celle du relais de démarreur , de celles du radiateur.
ImageIMG_9435 by Barth, sur Flickr
De celles des bobines arrières.
ImageIMG_9438 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9437 by Barth, sur Flickr
par Barth64
Fabrication du pot à partir d'un silencieux de Suzuki.
Fabrication de cônes dans de la tôle.
ImageIMG_9474 by Barth, sur Flickr
Martelé sur une enclume.
ImageIMG_9476 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9478 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9485 by Barth, sur Flickr
Je n'ai pas voulu toucher au collecteur d'où la forme du pot
Soudure au tig:
Ce n'est pas moi qui est soudé.
J'ai demandé de grosses soudures , brutes .
ImageIMG_9492 by Barth, sur Flickr
Fixation des rondelles ( façon supertrapp)
ImageIMG_9493 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9625 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9642 by Barth, sur Flickr
Fabrication de grilles de protection
ImageIMG_9623 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9826 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9970 by Barth, sur Flickr
Les soudures des collecteurs sont limés ( à la lime électrique )
ImageIMG_9481 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9483 by Barth, sur Flickr
Posté : 04 nov. 2016, 17:37
par Barth64
Le calorstat est vidé .
je l'ai gardé pour la sonde de température
ImageIMG_9488 by Barth, sur Flickr
Durites de refroidissement en inox .
ImageIMG_9490 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9491 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9631 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9635 by Barth, sur Flickr
Posté : 04 nov. 2016, 17:38
par Barth64
Pose d'une pompe à essence à dépression :
Le bas du réservoir est plus bas que les carburateurs.
La pompe vient d'une Yamaha TDM.
Support de pompe en inox.
ImageIMG_9636 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9633 by Barth, sur Flickr
Un vieux bouchon de réservoir est démonté:
ImageIMG_9406 by Barth, sur Flickr
Limé et chargé en résine colorée.
ImageIMG_9653 by Barth, sur Flickr
Pose une valve de dirt.
ImageIMG_9659 by Barth, sur Flickr
Posté : 04 nov. 2016, 17:39
par Barth64
Le té supérieur a perdu son Neimann.
Je garde les fixations de durite pour la plaque de n° avant.
ImageIMG_9487 by Barth, sur Flickr
Je récupère l'entretoise de l'entraineur de compteur.
ImageIMG_9404 by Barth, sur Flickr
Je découpe un réservoir pour récupérer la fixation du robinet d'essence et du bouchon.
ImageIMG_9647 by Barth, sur Flickr
Fabrication d'un support pour le compteur de température , interrupteur général , interrupteur de marche forcée du ventilo , voyant de neutral et d'huile.
ImageIMG_9651 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9657 by Barth, sur Flickr
Posté : 04 nov. 2016, 17:40
par Barth64
Fabrication de la plaque de n° avant:
Sur un morceau de styrodur ( bricodépot) scotché.
Stratification.
ImageIMG_9663 by Barth, sur Flickr
Mise sous vide ( cela permet de plaquer la stratif )
ImageIMG_9664 by Barth, sur Flickr
Résultat.
ImageIMG_9666 by Barth, sur Flickr
Ponçage.
ImageIMG_9667 by Barth, sur Flickr
Glaçage avec de la résine époxy mélange avec du micro-ballon ( ce mélange charge plus facilement et permet aussi de poncer plus aisément sans encrassage)
ImageIMG_9668 by Barth, sur Flickr
Fabrication des pattes de fixation de la plaque ( cela m'évitera d'avoir des vis inesthétiques sur la plaque)
ImageIMG_9669 by Barth, sur Flickr
Les vis débordent, cela me permet d'avoir une empreinte pour le perçage.
ImageIMG_9670 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9671 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9672 by Barth, sur Flickr
Et on obtient ça.
ImageIMG_9675 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9676 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9677 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9682 by Barth, sur Flickr
par Barth64
Fabrication des protections de fourche.
Des blocs de mousse sont taillés légèrement en retrait des fourreaux pour pouvoir clipser les protections.
ImageIMG_9683 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9684 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9686 by Barth, sur Flickr
Scotchage et cirage pour le démoulage.
ImageIMG_9688 by Barth, sur Flickr
Préparation des morceaux de fibre.
ImageIMG_9689 by Barth, sur Flickr
Stratification et mise sous vide.
ImageIMG_9690 by Barth, sur Flickr
Le moteur de frigidaire qui me sert de pompe à vide.
ImageIMG_9691 by Barth, sur Flickr
Le résultat après ponçage.
ImageIMG_9692 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9693 by Barth, sur Flickr
Glaçage résine +micro-ballon ( une sorte de talc)
ImageIMG_9694 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9698 by Barth, sur Flickr
Posté : 04 nov. 2016, 17:41
par Barth64
Fabrication du réservoir.
ImageIMG_9658 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9709 by Barth, sur Flickr
Pose d'un film alimentaire et découpage de l'empreinte du bouchon d'essence.
La stratification sera dessous et dessus la tôle.
ImageIMG_9711 by Barth, sur Flickr
Une cale en mousse est posée pour créer un point bas du réservoir et permettre de passer le filtre .
ImageIMG_9712 by Barth, sur Flickr
Scotchage.
ImageIMG_9713 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9714 by Barth, sur Flickr
Le résultat:
Un réservoir monobloc ( honnêtement il y a plus facile en faisant le fond et 5 cm de bord , ponçage des bords et stratification du reste et repassant sur les bords)
ImageIMG_9715 by Barth, sur Flickr
La vis du robinet d'essence.
ImageIMG_9716 by Barth, sur Flickr
Le bouchon .
ImageIMG_9717 by Barth, sur Flickr
L'acétone fait son effet.
ImageIMG_9718 by Barth, sur Flickr
On en sort une pâte et le scotch.
ImageIMG_9719 by Barth, sur Flickr
Et voilà:
Zéro finition, il y aura un couvre réservoir.
ImageIMG_9720 by Barth, sur Flickr
Posté : 04 nov. 2016, 17:42
par Barth64
Fabrication des pattes de réservoir.
ImageIMG_9722 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9724 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9725 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9726 by Barth, sur Flickr
par Barth64
Rayonnage de la roue avant en 17 pouces.
rayons de chez Seurat3 ( excellente adresse !)
ImageIMG_9723 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9727 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9730 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9733 by Barth, sur Flickr
Posté : 04 nov. 2016, 17:43
par Barth64
Pose d'un radiateur d'huile d'africa-twin 750.
ImageIMG_9710 by Barth, sur Flickr
Les filtres à air K&N.
ImageIMG_9735 by Barth, sur Flickr
Fabrication des manches à air.
ImageIMG_9746 by Barth, sur Flickr
Pour poncer en rond , je cale un bout de bande de lime électrique dans un serre joint.
ImageIMG_9747 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9748 by Barth, sur Flickr
Stratification d'une protection du radiateur d'huile et des manches à air ( saucissonnées dans du scotch pour plaquer la stratification)
ImageIMG_9749 by Barth, sur Flickr
Le résultat:
ImageIMG_9750 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9751 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9752 by Barth, sur Flickr
Stratification de la fixation sur un vieux carburateur.
Un joint taillé dans une chambre à air fera l'étanchéité.
ImageIMG_9754 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9753 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9755 by Barth, sur Flickr
La manche épouse parfaitement le carburateur.
ImageIMG_9756 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9767 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9770 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9772 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9774 by Barth, sur Flickr
Posté : 04 nov. 2016, 17:44
par Barth64
Fabrication du couvre réservoir.
ImageIMG_9786 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9787 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9788 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9790 by Barth, sur Flickr
par Barth64
Fabrication du cul de selle.
ImageIMG_9808 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9809 by Barth, sur Flickr
Faire des facettes symétriques.( technique pour les surfs et funboard ( restes de mon passé!))
ImageIMG_9891 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9897 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9898 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9900 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9903 by Barth, sur Flickr
Les plaques de n° sont faites avec une stratification sur une plaque de verre.
ImageIMG_9904 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9905 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9906 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9907 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9908 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9909 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9910 by Barth, sur Flickr
Posté : 04 nov. 2016, 17:45
par Barth64
Fabrication des fixations.
ImageIMG_9912 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9913 by Barth, sur Flickr
Des supports de bobines avant.
ImageIMG_9915 by Barth, sur Flickr
Raccourcissement de la béquille et pose d'une plaque pour la terre.
ImageIMG_9916 by Barth, sur Flickr
Fabrication d'un guide de câble d'embrayage.
ImageIMG_9919 by Barth, sur Flickr
Renforts internes du cul de selle.
ImageIMG_9923[1] by Barth, sur Flickr
Bossage du réservoir qui touche une manche à air.
ImageIMG_9926 by Barth, sur Flickr
Simplification du faisceau électrique.
ImageIMG_9927 by Barth, sur Flickr
Renfort du garde boue intérieur pour la pose de la bavette.
ImageIMG_9928 by Barth, sur Flickr
Fabrication du récupérateur d'huile.
ImageIMG_9929 by Barth, sur Flickr
Posté : 04 nov. 2016, 17:46
par Barth64
Pose d'un guide entre le réservoir et le cul de selle.
ImageIMG_9935 by Barth, sur Flickr
Application de choucroute ( résine et fibre coupée)
ImageIMG_9931 by Barth, sur Flickr
Ponçage.
ImageIMG_9932 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9936 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9937 by Barth, sur Flickr
Pose du récupérateur et d'une plaque de protection.
ImageIMG_9938 by Barth, sur Flickr
par Barth64
Fabrication d'une platine pour faire monter les câbles d'accélérateur.
ImageIMG_9940 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9942 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9943 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9944 by Barth, sur Flickr
Posté : 04 nov. 2016, 17:48
par Barth64
A suivre ..... Image
Posté : 04 nov. 2016, 17:53
par Lom2lyon
§breuugg :shock: §ouch
C'est la moto de Buck Rodgers ma parole ! :lol:
Boulot incroyable ! §super
§encore §encore §encore
Posté : 04 nov. 2016, 18:11
par Dode38
Whoua !!!! super boulot §super
Posté : 04 nov. 2016, 18:58
par Aplesro
C'est vraiement magnifique ! Quel taff de ouf !! Tellement de talent !
Hate de voir la suite !
Posté : 04 nov. 2016, 21:17
par Faby68
Impressionnant ! Du savoir-faire dans tellement de domaines différents ! §super
Posté : 04 nov. 2016, 21:56
par Barth64
Le tableau de bord.
ImageIMG_9946 by Barth, sur Flickr
Fabrication d'un hot-shoe.
ImageIMG_9793 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9803 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9804 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9805 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9807 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9971 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9972 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9973 by Barth, sur Flickr
Posté : 04 nov. 2016, 21:57
par Barth64
Fabrication d'un pare carter ( qui aura servi à quelque chose !)
ImageIMG_9954 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9955 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9956 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9957 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9959 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9960 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9979 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9980 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9981 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9983 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9987 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9988 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9989 by Barth, sur Flickr
