Page 4 sur 4
Re: Eclaircissement sur le montage des clapets Stefter
Posté : 13 mars 2023, 07:30
par Dudu.13
je ne sais quoi te dire
sinon que sur la mienne ( 07A )
ça va très bien et depuis longtemps
Posté : 13 mars 2023, 08:04
par Dudu.13
fourche en contrainte ?
voir là :
viewtopic.php?t=15947#p437337
Posté : 13 mars 2023, 08:08
par Micour
Pourquoi mettre de l'huile de boite de vitesse plutôt que de l'huile de fourche?
Posté : 13 mars 2023, 08:17
par Francois07
Dudu.13 a écrit : ↑13 mars 2023, 07:30
c'est bien les mêmes fourche (rd04 et rd07) ?
peut être mes ressorts qui sont encore neuf (que 40 000 kms )
je vais remettre les souples config d'origine, je verrais bien peut être que chaque a mamies sont différentes ....
sinon une astuce pour faire les réglage sans tout démonter et si possible garder l'huile ? trop fastidieux peut etre
@Micour : huile de boite atf preconisé sur les bouquin d'entretien honda
Posté : 13 mars 2023, 08:54
par Dudu.13
oui sur que la mienne à 6 fois plus de bornes
sinon pour "pêcher" les clapets ça s'attrape avec un bout de durite qui se coince sur la tête de la vis btr , ou alors si tu as ? un flexible avec une petite griffe au bout
penses à remonter les tubes de fourche ça sera moins profond ! ,
en faisant gaffe à ne pas faire déborder l'huile
