Celui d'origine n'a pas une forme de n pour rien !Marcopolo a écrit :Bien vu Pti-ju, ça va pas le faire avec du 21"
Monter un garde boue avant enduro ?
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
Re: Monter un garde boue avant enduro ?
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 274 fois
Va falloir mettre une ch'tite roue
- Le Jardinier
- Barkane
- Département : 78 Yvelines
- A remercié : 3 fois
Non ça bloque plus du tout c'est nickel. Il faut le laisser ce rigidificateur sinon tu vrilles la fourche.Pti-ju a écrit :Marcopolo a écrit :Question au Jardinier qui a testé pour nous ce week-end :
le rigidificateur tout seul sans garde boue bas, ça bloque encore la roue dans les passages bien collants ?
A mon avis, ça doit beaucoup moins collé, étant donné que la surface de frottement est réduite.
De plus, le garde boue... ne garde plus la boue à l'intérieur!
Je vais tester le montage d'un garde boue d'enduro je vous dirais ce que ça donne
- Le Jardinier
- Barkane
Poupaolo a fait ça avec un garde boue de xlv 750 sur une transalp
- Fichiers joints
- file-1.jpg (264.65 Kio) Vu 1827 fois
- Nanard
- Pose de crampons
pti-ju , tu as une photo de ton rigidificateur après ta gamelle
akuna matata
- Pti-ju
- Ravines
Sans commentaire !Nanard a écrit :pti-ju , tu as une photo de ton rigidificateur après ta gamelle
...oui, je crois mais faut que je la trouve!
J'en ai aussi plusieurs qui sont légèrement tordus, impossible à redresser correctement, sous peine d'abimer les taraudages des fourreaux
- Pti-ju
- Ravines
Je me pose une question.. Je sais pas si je peut dire que le mien est "légèrement" tordu
EDIT : Et personne n'a jamais essayer de simplement réhaussé le G-B d'origine.
(ceux de transalp, ou ceux des AT mais sans les caches tubes latéraux )
- Fox
- Département : 95 Val-d'Oise
- A remercié : 59 fois
- A été remercié : 50 fois
pour l'avant ça va passer , le probleme c'est l'arrière qui va taper ou les radiateurs le cadre lors de forte compression
c'est pour ça que sur la photo de la T@ l'ar est proche de la roue
Oui et plus le garde boue est haut, plus il faut l'élargir pour éviter les projections, donc garde-boue type enduro.
Il y a déjà eu pas mal de montage réalisés, le seul problème c'est la fixation par 4 points du garde boue, sur nos tés inférieurs on n'a que 2 points, ce n'est pas suffisant, il faut en créer 2 autres.
- A remercié : 458 fois
- A été remercié : 355 fois
Une platine en alu, avec 4 points de fixations pour le garde boue, qui se prendrait sur les 2 fixations du té inférieur
- Africalain
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 28 fois
Sur la T@ en photo le garde-boue est en 2 parties. Il faudrait en essayer un de 600xlr ou queqlue chose comme ça.
Il est vrai qu'il faudrait une platine/support car 2 fixations me semblent légères, sauf si monté comme la transalp.
- Pti-ju
- Ravines
Ah oui, c'est vrai. Je me souvient avoir lu ça quelque part sur le forum.Fox a écrit :pour l'avant ça va passer , le probleme c'est l'arrière qui va taper ou les radiateurs le cadre lors de forte compression
Certain ont même raccourcis l'AR du GB je crois!
Il y en a quelques uns à cette page
http://www.transalpage.com/forum/viewto ... &start=210
- Africalain
- Le Jardinier
- Barkane
Marcopolo a écrit :Il y en a quelques uns à cette page
comme quoi c'est faisable
- Lom2lyon
- A remercié : 136 fois
- A été remercié : 67 fois
Super ton lien Marco !Marcopolo a écrit :Il y en a quelques uns à cette page
- Aplesro
- Virage relevé
Aprés sur la majorité des photos, ils ont tous des fourche WP ou autre, donc sans le rigidificateur de fourche, c'est quand meme plus sexy !
- Le Jardinier
- Barkane
garde boue monté !
Super facile car les trous avaient le bon entraxe, je sais pas si c'est un coup de chance ou si c'est standard.
J'ai juste mis des rondelles pour que le plastique ai une prise plus large et j'ai coupé l'arrière du garde boue qui touchait le cadre sinon.
- Le Jardinier
- Barkane
à l'usage je me suis rendu compte que la boue remontait dans le moteur et j'en ai même trouvé sur le carbu
J'ai donc rajouté un petit bout de garde boue sur le raidisseur.
J'avais coupé ce bout pour réussir à mettre le garde boue en position haute (sinon ça touchait le cadre)
Donc petit bricolage oklm :
je teste ça à la prochaine sortie et je vous dirais ce que ça vaut
en vlà une autre
- Africalain
2nde fois que l'on met la photo de cette machine. Perso, je la trouve superbe. Ça fait vraiment moto de baroud.
- Pierre86
- Département : 75 Paris
Hello tout le monde,
Je cherche à monter un garde boue enduro sur un transalp en conservant la tete de fourches et carénage d'origine (du moins pour l'instant)
Quel est le meilleur moyen de le fixer ? Sur la plaque en demi cercle qui est sous le té inférieur ? En percant une paire de trous supplémentaires ?
J'ai l'impression que le garde boue va toucher a la tete de fourche ...
j'imaginais un montage sur ce demi cercle avec de vis longues + entretoises / rondelles
Z'en pensez quoi?
Z'en pensez quoi?
Négatif il faut fabriquer une patte costaud qui se prend sur les 2 vis de fixation du plastique demi-lune, + sur les 2 vis qui se trouvent à l'arrière du té, et qui servent à la fixation de la durite de frein.
Ce qui fait 4 points de fixation.
Il y a une photo qq part ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Marcopolo
