Ce sera un 40F0 en titane, 35F0 (identique au 40F0 mais sans le titane, donc 0,8kg plus lourd) ou un 24F0 de Suzuki Hayabusa 1300. Des silencieux sans chicane mais à trois chambres d'absorbtion.
35F0 à gauche et 40F0 à droite
En fait, ça peut servir pour l'une et l'autre. Le silencieux de ma RD03 est comme neuf, et j'ai l'intention de l'enlever et de bien l'emballer dans du bulle-gomme. J'ai acheté un silencieux Suzuki 35F01 pour 30 Euro port compris. Considérant que le diamètre de sortie est de Ø36mm, ce sera déjà moins restrictif que celui d'origine sur la RD07a. Il me faut simplement remettre une bague en amiante au bout du collecteur, et de plier un tube en inox de 2" (50,8mm externe). Je vais faire couper quelques adapteurs pour souder sur le tube et visser sur le silencieux. Et c'est d'origine ce silencieux m'sieur l'agent. regardez. C'est même marqué Suzuki dessus. ;-)Titof32 a écrit :Mesurer sur une 03 ou 07A ?
Super. Bonne info. Merci.Vieux motard a écrit :RD07a origine: 28mm
RD07 de début 1996: 30mm
Je n'utilise pas de joint en cuivre. c'est l'anneau qui fait le premier joint, et la "flange" à quatre trous qui fait le deuxième joint. En fait, c'est beaucoup plus étanche que le montage original Rémus. C'est ajustable, et une fois boulonné, ça bouge pas. J'adore les montages à 3 ou 4 boulons des silencieux de Suzuki. Tous les mecs en DR650 font un montage similaire.Franck67 a écrit :manquerait pas un petit joint ?
