Rappels de l'association ATOC-Moto.com :
Image | Image
[TUTO] Réparation bouton SET bloqué
Frenchcruiser2000
Reactions :
Re: [TUTO] Réparation bouton SET bloqué
#51 Message par Frenchcruiser2000 » 27 juin 2019, 14:10
Comme produit lubrifiant plus efficace que le WD40, j'utilise une huile universelle allemande, le Ballistol. Il est également dermo-protecteur car étudié aussi pour faciliter la cicatrisation et écologique. Il ne pourrit pas le bois non plus. C'était le lubrifiant à tout faire de l'armée allemande pendant la WWII. Sinon, pour les utilisations à petite dose, car pas donné mais de très haute qualité, il y a le Tuf-Glide.
Les amateurs de couteaux utilisent ces produits depuis bien longtemps.
Every time you go away, you take a piece of me with you. Don't leave me all alone, picking up the pieces...
Enzo972
Reactions :
Département : 972 Martinique
#52 Message par Enzo972 » 20 déc. 2019, 15:07
Salut tout le monde, cette fois le bouton n'est pas bloqué mais le contact ne se fais pas, aucun effet au tableau de bord §pleur
Y aurait il un fusible lié au bouton set ?
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Réponses : 2
#53 Message par ObiOne » 20 déc. 2019, 16:10
Pas vraiment, c'est un apport de masse (fil vert en amont du poussoir) sur une des bornes du tdb... et s'il y en avait un, tu aurais très certainement d'autres fonctions/accessoires qui seraient impactés.
Enzo972
Reactions :
#54 Message par Enzo972 » 20 déc. 2019, 16:19
Merci pour ton aide, c'est comme si y avait aucun contact,
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Réponses : 2
#55 Message par ObiOne » 20 déc. 2019, 18:21
Autopsie... §bebert
Enzo972
Reactions :
#56 Message par Enzo972 » 20 déc. 2019, 18:27
Et oui lool
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Réponses : 2
#57 Message par ObiOne » 20 déc. 2019, 20:42
La course du poussoir te semble normale, ça va jusqu'en butée ?
Enzo972
Reactions :
#58 Message par Enzo972 » 20 déc. 2019, 22:13
ObiOne a écrit :
20 déc. 2019, 20:42
oui, elle me semble normale et elle va bien en buté. Juste quelques jours avant, le bouton se bloquait, j'ai mis du wd40, mais il fonctionnait. Et la, il s'est débloqué, mais il fonctionne plus §ouch
Reactions :
Réponses : 1
#59 Message par Dode38 » 21 déc. 2019, 09:49
§siffle Jamais du WD40 dans de la connectique :roll:
Ça attaque certains "plastiques"
Enzo972
Reactions :
#60 Message par Enzo972 » 21 déc. 2019, 10:17
je vais essayer de la nettoyer pour voir
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Réponses : 2
#61 Message par ObiOne » 21 déc. 2019, 11:46
je ne serais pas étonné que ce soit le micro-switch qui soit bloqué enfoncé.
Enzo972
Reactions :
#62 Message par Enzo972 » 21 déc. 2019, 12:00
ObiOne a écrit :
21 déc. 2019, 11:46
sa veut dire que je suis bon pour acheter un nouveau commodo, par contre, j'aimerais être sûr que ce soit une nouvelle version §hein
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Réponses : 2
#63 Message par ObiOne » 21 déc. 2019, 12:07
Pas sûr, si ça se trouve, il suffit: d'ouvrir, d'observer, d'analyser et d'intervenir si c'est possible. C'est ce qui a été fait, avec succès, en début de sujet.
Perdu pour perdu, il faut essayer d'autant plus que le connecteur du commodo doit se trouver à un endroit bien dur à accéder.
Clod
Reactions :
#64 Message par Clod » 21 déc. 2019, 13:02
Voilà... y a plus qu'à .... aller regarder dedans.
Actionner directement le micro switch.
Si ça marche toujours pas shunter les fils du micro switch.
Enzo972
Reactions :
#65 Message par Enzo972 » 21 déc. 2019, 17:00
Clod a écrit :
21 déc. 2019, 13:02
je te remercie pour ton aide. C'est arrivé après une grosse période de pluie §non
Clod
Reactions :
#66 Message par Clod » 21 déc. 2019, 20:23
Sur une autre Honda je me suis retrouvé sans démarreur. On croyait aussi que ca venait de l'interrupteur. On a cherché longtemps jusqu'à ce que je decouvre que ca fonctionnait parfois lorsque le guidon était en butée à droite => 1 fil coupé dans la gaine vers la colonne de direction.
C'est pour ça qu'il faut tester en faisant un shunt entre les 2 fils de l'interrupteur suspect. Si ça ne fonctionne pas c'est que le problème vient d'ailleurs que du comodo.
Enzo972
Reactions :
#67 Message par Enzo972 » 21 déc. 2019, 20:29
Clod a écrit :
21 déc. 2019, 20:23
En effet, c'est très logique ce que tu dit. Il va me falloir organiser ce démontage, lol, sa n' a pas l'air simple du tout :cry:
Enzo972
Reactions :
#68 Message par Enzo972 » 22 déc. 2019, 18:40
Sa y est, j'ai attaqué, j'ai tenté le tout pour le tout, plus rien n' à perdre puisque le bouton set ne répond plus :|
Même pas peur... §alut Image
j'ai trouvé le problème : le bouton poussoir du contact était resté au fond, dans toute la crasse lool §ouch
j'ai tout nettoyé en éliminant tout trace de graisse, et tout remonté. J'en ai profité pour tirer un peu sur le ressort.
Finalement, ce n'était pas si difficile, il faut y aller, en douceur en suivant bien le tuto, et sa va tout seul. J'ai mis le commodo sur un couvercle de boite
pour ne perdre aucun pièces... Si j 'ai réussi, c'est que c'est à la porté de tout le monde :D
Et à l'avenir, plus de wd40....
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Réponses : 2
#69 Message par ObiOne » 22 déc. 2019, 18:46
Bien ta photo où l'on voit clairement que le micro-switch est perpendiculaire à la course du bouton SET. T'as économisé 200€ sur ce coup (coût ?) là ! ;)
Enzo972
Reactions :
#70 Message par Enzo972 » 22 déc. 2019, 19:20
ObiOne a écrit :
22 déc. 2019, 18:46
oui, 284 euros pour être plus précis loool en rajoutant les frais d'envoi et l'octroi de mer lol
Jimmy73sa
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#71 Message par Jimmy73sa » 22 déc. 2019, 21:59
C'est quoi l'octroi de mer?
Enzo972
Reactions :
#72 Message par Enzo972 » 22 déc. 2019, 22:48
Jimmy73sa a écrit :
22 déc. 2019, 21:59
l'octroi de mer, c'est une taxe que les collectivité locales font payés sur toutes les marchandises achetés hors de Martinique. Elle équivaut à près de 40% HT du prix de l'article commandé. C'est pour forcer à acheter en local , mais le problème c'est qu'ils ne tiennent pas compte du fait que l'on ne trouve pas ces pièces sur place, mais uniquement sur commande. C'est une forme de "racket" en un mot :evil: C'est pour sa qu'en Martinique, vous payez pratiquement 3 fois le prix affiché en France.
Mais, j'ai ma combine à moi pour éviter cette taxe §siffle , euuuu ce "racket" pardon §bandit
Flan
Reactions :
#73 Message par Flan » 08 févr. 2020, 18:10
Hop c'est mon tour §help , sur un modèle 2016 qui est pas mal sorti cet hiver et s'est bien pris la flotte, comme un peu tous les cas recensés ici, c'est apparu après une nuit + une journée d'averse. Faut avouer que le poussoir est bien exposé aux intempéries... :@
J'étais prêt à aller pleurer chez Honda, le problème est connu, vous savez s'ils ont résolu le soucis avec un nouveau modèle de commodo gauche ?
Mais bon comme c'est une occasion, je suis pas sur de trouver un concess qui serait prêt à jouer le jeu, j'ai demandé à un commercial (Alexis , Honda master à Amiens pour ceux qui connaissent) qui m'a dit de tenter en disant que c'est un soucis fréquent (en forçant la dose quoi) ...
En attendant je peux toujours éviter de mettre du WD40, ça semble pas une bonne idée, encrassement et le microswitch a pas l'air d'aimer et démontage, nettoyage + modification du ressort poussoir (le rendre plus raide ou le remplacer) me semble bien, et avec ce super tuto ça va aller finger in ze noze. §1er
TransAlpage le forum où AfricaTwins et Transalps broutent ... ou pas!
JLD80
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Département : 80 Somme
#74 Message par JLD80 » 08 févr. 2020, 18:22
Salut David, si tu te sens pas de le faire seul, passe à la maison un de ces quatre, on regardera ensemble ;)
Flan
Reactions :
#75 Message par Flan » 08 févr. 2020, 19:05
C'est sympa Jean Louis §bise Si j'y vais (à l'occasion des congés) ça serait pour le plaisir de bricoler entre potes et coupler ça avec une virée, car c'est largement à ma portée.
Je te tiens au jus , semaine prochaine: Vacances §yo
