Petit tuto pour un changement de ressort hyperpro ou autre
- A été remercié : 158 fois
Re: Petit tuto pour un changement de ressort hyperpro ou autre
80N/mm pour le ressort d'origine de l'AT standard , et Frank disait que son ressort heavy avait un module MOYEN augmenté de 50%, donc de 40N/mm.
Je ne sais pas d'où il tient l'info: soit c'est dans les données techniques du ressort HYPERPRO, où le gars qui lui a retravaillé l'hydraulique a fait des mesures au banc pour établir un plan d'action !?
- Mika Nari
- A remercié : 717 fois
- A été remercié : 302 fois
Oui dans la fourche les ressort d'origine sont progressif vu qu'il n'y a pas le prolink
Je dois avoir une photo du ressort d'origine
- Mika Nari
Voilà avec les ressorts hyperpro +20
Vous saurez les repérer je pense
Le +20 en bas, le brin semble très légèrement plus gros, ce qui expliquerait moins de SAG.
Et puis le nombre de spires (26) ne laisse aucun doute sur l'OEM.
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 276 fois
j'ai contacter shock factory vers chez moi !
*e vais voir si il peux fournir un ressort concurrent de l'hyperpro ! pas progressif mais avec une spire addapte au notre j'ai un 1000 crf en piece detache je lui porterais le ressort pour comparé suivant sa reponse...
on ne sait pas
on ne sait pas
- Mika Nari
Viens avec Vendredi..!
- A été remercié : 135 fois
J'ai aussi un ressort d'origine de ma CRF1000 DCT 2017 à la maison.
- A remercié : 96 fois
- A été remercié : 629 fois
j'ai un 2016 & un 2020 mais à la maison ...
2 !?
Manquerait plus que Zébulon manque de ressort !
Tu as une grosse différence , ou juste la couleur?
jamais posé l'un à côté de l'autre ... et je les revois pas avant Mai ...
En attendant que la marmotte redescende au niveau de la mer....
Chez K-Tech, une seule et même référence (5660-245) pour la 1000 et la 1100. La différence est au niveau du module: 80Nm pour la 1000 et 85Nm pour la 1100.
[EDIT]
La livre (lbs) fait 454 g, pas 500 g
On dirait que le ressort de la 1100 est 5mm plus long que celui de la 1000 (ça se règle très facilement avec les molettes de pré-contrainte).For your 2016 Honda CRF1000L
5660-245 RED 90N-120N Africa Twin CRF1000L Standard Spring Rate = 80N, CRF1100L = 85N
This spring is +10mm length from standard ON CRF1000L and + 5mm on CRF1100L to achieve proper pre-load
General Guideline for suggested spring rates (rider less gear weight)
140lbs-160lbs = Original spring should be Ok
150lbs~175lbs = 90N
170lbs~200Lbs = 95N
195lbs~220lbs = 100N
215lbs~240lbs = 105N
240lbs-280lbs = 110N
280lbs > = 120N
[EDIT]
Modifié en dernier par ObiOne le 27 janv. 2022, 08:15, modifié 1 fois.
C'est du super boulot et franchement autre chose que le remplacement du ressort!Mika Nari a écrit : ↑22 janv. 2022, 21:47 aller un petit Tuto pour réviser l'amortisseur
viewtopic.php?p=416783#p416783
- Mika Nari
un site super intéressant sur l'analyse des suspensions par un préparateur australien !
https://www.teknikmotorsport.com/Honda- ... dification
@Stefter c'est de ce site dont je te parlais
Pas rassurant ce qu'il dit concernant l'usure interne des fourreaux
Ca me parait plutôt bien comme idée. La souplesse du compromis: jamais excellent, mais jamais trop éloigné de l'idéal.Tenno a écrit : ↑25 janv. 2022, 22:34 Je crois que d'origine le ressort est à environ 85 Nm, billé à fond, c'est pas suffisant.
Vous prendriez combien pour 200 kg de poids pilote passagère valises ?
100, 105, 110 ou 120 ?
L'idée serait de conserver du confort en solo et de pouvoir tarer plus en duo.
Je pensais à 105 en tarant à quasiment rien en solo.
En lestant les valises en solo, ça pourrait même le faire.
- Mika Nari
Ohlins met un 95 Nm, option possible pour plus, faudrait savoir dans quelles conditions ?
j suis avec Tournay Distribution au tel pour en savoir plus
Pour mon poids ~70 non équipé, avec pas mal de duo ils me disent 95 Nm de préférence.
Je négocie aussi une Commande Groupée
- Tenno
- A remercié : 171 fois
- A été remercié : 215 fois
Oui, donc pour 95 non équipé, on serait sans doute autour de 100 Nm. 105, c'est peut-être trop.
Ok pour moi pour grouper si tu obtiens un tarif et les informations adéquates.
- Freinage sur route sèche
Question qui me taraude. Amorto origine préparé (environ 350€ avec le changement de ressort) ou Ohlins (1000 € neuf en cherchant un peu) ? La prépa se rapprochera t-elle du Ohlins ? Si la différence n'est pas flagrante, pourquoi pas, mais s'il reste malgré tout un gap, ce sera toujours 350€ de trop. Et à la revente de la moto, le Ohlins peut se revendre à part un bon prix.
Au final cela ne revient peut être pas beaucoup plus cher que la prépa, et on garde l'origine dans sa configuration de base, ce qui peut être davantage recherché par un potentiel futur acheteur.
Question à Mika s'il a l'info. A partir de quel poids Ohlins conseille -t-il de choisir le ressort 105 Nm (80 kg à sec pour ma part avec 50% de duo) ?
Pour la prépa de l'amortisseur j'ai payé 179€ et le ressort m'acoûté 84€, soit 263€ au total et pas 350€!Reg a écrit : ↑26 janv. 2022, 22:29 Question qui me taraude. Amorto origine préparé (environ 350€ avec le changement de ressort) ou Ohlins (1000 € neuf en cherchant un peu) ? La prépa se rapprochera t-elle du Ohlins ? Si la différence n'est pas flagrante, pourquoi pas, mais s'il reste malgré tout un gap, ce sera toujours 350€ de trop. Et à la revente de la moto, le Ohlins peut se revendre à part un bon prix.
Lors de la revente de la moto je fournirai le ressort d'origine quasi neuf qui fonctionnera très bien avec une partie hydraulique améliorée si l'acheteur le souhaite. Ça fait donc encore un bon delta avec l'achat d'un Ohlins neuf avec réglage de la précontrainte par molette ou d'un EMC.
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 107 fois
Il faut être réaliste, si on pouvait avec moins de 300€ avoir la même qualité qu'un Ohlins ....
Ça n'est d'ailleurs pas ce que je prétends: j'ai déjà essayé une 1000 Africa Twin équipée full Ohlins et c'était un vrai tapis volant! La solution que j'ai adoptée est un bon compromis technique et financier pour l'amortisseur arrière, notamment si on fait beaucoup de duo car le comportement de la moto est amélioré de façon spectaculaire, surtout parce qu'il n'y a plus aucun pompage.
