problème electrique
Piklabaleine
problème electrique
#1 Message par Piklabaleine » 01 avr. 2017, 19:18
Bonjour a tous.
Je n'ai pas trouvé le même problème dans d'autres sujets donc je poste le mien.
Après un hivernage, Je rencontre un problème inédit.
quand je mets le contact de mon at750 de 1995, rien du tout ne se passe. Le plus étonnant est que les voyants du compteurs s'allument petit a petit au bout d'une ou deux minutes.
Je précise que ma batterie est chargée a bloc.
quelqu'un a une idée de ce que ca pourrait être?
Merci d'avance.
A été remercié : 15 fois
Re: problème electrique
#2 Message par Gerartiste » 01 avr. 2017, 20:09
As tu un voltmetre branché direct ? Que dit il quand tu mets le contact ? si t'as pas, prend un controleur, mets sur les cosses de la bat, et regarde la tension quand tu mets le contact. Si ca chute grave, c'est que Bat HS! tu peux avoir 12 v mais pas d'intensité... :cry:
#3 Message par Africalain » 01 avr. 2017, 23:14
Jojo31
#4 Message par Jojo31 » 02 avr. 2017, 19:41
§+2
Vérifie tous les connecteurs, cosses batterie au préalable.
