Page 1 sur 1
Avis pompe à eau
Posté : 12 avr. 2017, 11:42
par Coyote94
Après avoir constaté un trou dans le carter, j'ai fais le tour de sous moteur et vu l'état de la pompe à eau.
A votre avis, état normal vu l'age (23ans) ? Joints à changer ? c...t à faire ?
Re: Avis pompe à eau
Posté : 12 avr. 2017, 11:50
par Vieux motard
Faut voir si le joint est encore étanche. J'en doute un peu vu la couleur des coulures.
Posté : 12 avr. 2017, 13:28
par Dudu.13
des fois ça fait ça quand on remets un moteur en route qui n'a pas tourné depuis longtemps , et souvent après ça s'étanche
Posté : 12 avr. 2017, 14:20
Faut déjà bien nettoyer et voir si ça revient.
A y être je vidangerai le LDR et j'irai voir à l'intérieur !
par Coyote94
Elle ne chauffe pas et le liquide est toujours à niveau...bizarre.
Bon je vais nettoyer et vidanger, je verrais si il a micro-fuite.
Des conseils pour le nettoyage intérieur/extérieur et vidange ?
Posté : 12 avr. 2017, 14:22
Extérieur brosser et un petit coup de vernis ne ferai pas de mal.
Déjà retirer uniquement le couvercle voir l'état à l'intérieur.
Posté : 12 avr. 2017, 14:27
par Coyote94
TiTi a écrit :Extérieur brosser et un petit coup de vernis ne ferai pas de mal.
OK, ça c'est dans les cordes
TiTi a écrit :Déjà retirer uniquement le couvercle voir l'état à l'intérieur.
Tu parles bien de la pièce n°10 ? précautions à prendre ? c'est chiant à faire ?
Posté : 12 avr. 2017, 14:29
Oui, juste la #10.
Si tu démontes la tubulure chromée fixe dessus prévois un joint torique neuf !
Posté : 12 avr. 2017, 14:46
par Coyote94
Si j'ouvre, je dois changer le joint ?
Posté : 12 avr. 2017, 18:13
par Dudu.13
A ta place je ne demonterai pas
L'eau qui suinte legerement par le petit trou vient d'un defaut d'etancheité de la glace car il y a certainement du tartre ou cette pate jaunatre que fait le liquide qui a du se deposer
Sur cette etancheité rotative il n'y a pas de joint spy a changer , c'est ce qu'on appele une glace et ce n'est pas detaillé
Faut changer la pompe si fuite,
Vidanges ton circuit rinces le plusieurs fois à l'eau
ne mets pas ces produits detartrants qui risquent de tout te bouffer
Remets du bon liquide de refroidissement , pas de grandes surfaces
Et ça va aller
Posté : 12 avr. 2017, 18:19
par Dudu.13
Tu vas demonter la pompe pour quoi faire ?
La regarder et la remonter ?
Si tu avais un probleme de chauffe insoluble peut etre ?
Pour voir l'aube , mais là
Posté : 12 avr. 2017, 20:35
par Coyote94
T'as raison, j'ai regardé tout à l'heure et ça m'a l'air d'être une galère à démonter
Je rince juste avec de l'eau ou eau+vinaigre blanc/ménager ?
Posté : 12 avr. 2017, 20:47
par Dudu.13
Tout a l'heure je parlais de tartre
Mais si ta mob à toujours tourné
Au LDR , tu ne devrais pas en avoir
Et le vinaigre c'est pour l'eliminer
Donc inutile , surtout si tu ne chauffes pas
Posté : 12 avr. 2017, 21:06
par Coyote94
Ok merci !
Posté : 13 avr. 2017, 00:07
par Africalain
Pour démonter ta pompe, il faut aussi démonter ton circuit d'huile puisqu'il est fixé dessus... lourd et galère, sauf si tu dois faire la vidange en même temps
