Page 11 sur 20
Posté : 25 mai 2020, 14:01
Tu peux mettre un pdf en fichier joint comme pour une photo !
Posté : 25 mai 2020, 14:24
par Marcopolo
Stefter a écrit : ↑25 mai 2020, 13:57
mon fabricant de ressort me demande de validé les plans!
pour ceux qui les ont demontés et mesuré!
voilà les plans, 2 pages :
Posté : 25 mai 2020, 15:45
par Stefter
ça semble etre bon pour les valeurs notées dans le post ..!
me dire si c'est bon pour ceux qui ont demonté, si il y aurait une nuance ,mais tout semble correspondre...
Posté : 25 mai 2020, 15:52
par Marcopolo
Le plus chiant à vérifier c'est les valeurs de raideur. Y'a peut-être quelqu'un qui a moyen de faire vérifier ça à son boulot.
Sinon, le mieux serait de leurs envoyer un ressort de chaque.
Posté : 25 mai 2020, 18:22
par Stefter
Marcopolo a écrit : ↑25 mai 2020, 15:52
on avait des valeurs de base de 300N/m!
là ses ressort couvre ses valeurs voir les dépassent avec le ressort avec son fils de 3.8mm
cet aprem j'en ai demonter une,et j'ai mesurer les ressorts!!
ceux de 3.5mm étaient à 25.5 et était juste en place et sont sortit sans peine! je les verrais bien à 26mm en longueur!
quand à,
ceux de 3.8mm etaient à 24.8/25mm je les demanderais aussi à 26 mm pour qu'il soient un peu en pression au montage!
par contre j'ai déjà reçu les vis et la partie filetée est plus long longue que prevu du coup la partie cylindrique reduite d'autant j'ai 10mm au lieu des 14mm prevu!
c'est un poil moins bien, la partie qui travaille en cisaillement n'est pas impacter car c'est l'epaisseur de la tole externe,mais la partie qui est dans l'alu est diminue de 4mm!
m'enfin ça me parait correct quand meme ,et une fois serrer il n'y a pas de jeu donc ça ne devrait pas avoir d'incidence...
Posté : 25 mai 2020, 21:31
par Marcopolo
Faut remonter dans mes messages pour retrouver la cote des miens tassés, mais j'avais eu vraiment du mal à passer les cales de 2 mm.
Edit : j'ai retrouvé
23,2 pour les gros
23,9 pour le maigre
Mais bon c'est Transalp
Posté : 25 mai 2020, 22:55
par JLD80
Posté : 26 mai 2020, 09:24
par Stefter
Je vais validé les plans en modifiant les longueur à 26mm des 2 nuances...
Posté : 22 sept. 2020, 15:53
par At07sudgirronde
Bonjour ,
Toujours en restauration de mon rd07 2002 j ai démonté ma cloche dont les ressorts on aussi du jeu
Je viens d aller avec ma cloche et mes ressorts a Aquitaine ressorts ils me les font sur mesure pour dans 7 jours 80 euros HT les six (4 +2)
Je vous tiens au courant quand je récupère le tout si ça peux interresser quelqu un
Posté : 22 sept. 2020, 22:01
par Rode44
J'ai reçu une jolie cloche toute neuve de chez CMSNL, et bien figurez vous que certains ressort sur la cloche on du jeu
. Je la changeait pas pour ça mais je suis un peu surpris quand même!
Posté : 23 sept. 2020, 08:22
par Gerartiste
Le jeux, c'est l’
Âme de la mécanique
Posté : 10 nov. 2020, 18:37
par McFly31
Je viens de passer une bonne partie de l'après midi à lire les 11 pages du post (merci le télétravail) !
Et je fais malheureusement parti de ceux qui doivent changer/modifier leur cloche d'embrayage, mais je fais malheureusement (oui, 2 fois malheureusement) parti de ceux aussi qui ne sont pas équipés (en outillage et en mains droites) pour faire tout ça, même si Dudu à FORMIDABLEMENT tout expliqué !!!
C'est pour ça que je me lancerais bien quand même, mais avec un kit prêt à l'emploi
Quoi qu'il en soit, je vais continuer à suivre tout ça, parce que ma mémère à 125000 kms et ce bruit m'insupporte
Voilou voilou... Encore félicitations à tous ceux qui se casse le c_l pour que nous puissions, nous les brèles en mécaniques, se croire capable de sauter le pas
Posté : 23 nov. 2020, 22:40
par All-might
Bonjour les Atociens
Je serais intéressé par un kit pour refection de ma cloche d'embrayage
Comment peux t'on s'en procurer un?
Merci les copains
Posté : 25 nov. 2020, 09:58
par McFly31
Re bonjour à tous,
Alors voilà, je m'explique mais PAS DE MOQUERIE HEIN !!!
J'ai reçu le super kit de Stefter que je lui ai commandé suite à un débordement d'optimisme après la lecture des 11 pages de ce SUPER post.
Seulement voilà, comme je l'avais déjà précisé, je suis vraiment une bille en méca, mais vraiment vraiment très envie de m'y mettre et le faire moi-même.
Alors, la question qui tue : Comment on démonte tout ça ? Je veux dire, par quelle(s) étape(s) dois-je passer pour avoir ma cloche sur la table d'opération ? J'ai cherché un tuto pour le démontage, mais pas trouvé. Faut-il prévoir de changer des joints ? Lesquels ?
Posté : 25 nov. 2020, 10:49
par Gerartiste
McFly31 a écrit : ↑25 nov. 2020, 09:58
Re bonjour à tous,
Premièrement, il te faut le joint de carter d’embrayage et le petit joint torique de la tige d’embrayage. Pas indispensable celui la, mais vu son coût c’est toujours bien de le changer.
Pour sortir la cloche, virer le sabot moteur, débrancher le câble d’embrayage. Tu peux aussi faire sauter la pédale de frein pour plus d’accessibilité. Virer les vis du carter et tu vois l’intérieur. Pour faire sauter la cloche il y a un gros boulon qui la maintient. Boulon avec un rabat qui sert de frein. Avec ti tournevis le redresser. Le gros boulon de la cloche ce dévisse comme un pas « normal » donc a gauche. Avec une clef a choc ça va bien, sinon douille normale mais avec rallonge car il tient bien. Pour bloquer l’ensemble tu mets en 1 ere, tu appuis sur le frein AR, après repose de celle-ci bien sur, et tu dévisse. Après la cloche sort !. Repose en sens inverse sauf qu’il faut faire attention a ce que le téton du pignon d’entraînement de la pompe a huile rentre bien dans le trou qui est au cul de la cloche. Pour vérifier ça, une fois la cloche en place tu essais de faire tourner la chaîne d’entraînement de la pompe. Elle doit être bloquée..Repère bien le montage des disks et des rondelles. La plus grande qui est au fond de la cloche a un sens..Et n’oublis pas de remettre le frein sur le gros boulon qui fixe la cloche. Voili, voilo.je pense pas avoir oublié grand-chose à te dire. De toute façon d’autres Atocien sont là au ca ou..
Posté : 25 nov. 2020, 11:03
par Stefter
Sur la revue il préconise de mettre la 5eme !
,la démultiplication réduit peut-être l'effort à produire pour freiner la roue....
Posté : 25 nov. 2020, 11:08
par McFly31
Merci les gars, je teste ça bientôt !!!
Posté : 25 nov. 2020, 14:00
Et dépose de l'échappement ! Donc prévoir les 2 joints de sortie...
Posté : 25 nov. 2020, 14:09
par McFly31
Donc, 1 joint de carter d'embrayage, 1 joint torique de tige d'embrayage et 2 joints de sortie d'échappement.
La question à 1 million d'€ : où je peux commander ça et sous quelle(s) référence(s) ?
Posté : 25 nov. 2020, 17:59
Soit tu prends les références sur bike-parts et tu cherches avec.
Soit tu cherches en adaptable avec le modèle de moto.
Ce ne sont pas les vendeurs qui manquent !
Posté : 25 nov. 2020, 19:17
par JLD80
Pour le joint de la tige d'embrayage il ne me semble pas que ce soit un torique. Pour moi c'est un petit joint à lèvres ( joint spy)
Posté : 25 nov. 2020, 19:27
Oui, joint spi.
Posté : 25 nov. 2020, 19:39
par Gerartiste
TiTi a écrit : ↑25 nov. 2020, 14:00
Ha oui...j'avais oublié l’échappement
Les joints peuvent être pris chez
http://www.wemoto.fr/bikes/honda/xrv_75 ... 93/#clutch
Posté : 25 nov. 2020, 21:08
par McFly31
Commandé sur Wemoto !!!
Du coup, j'en ai profité pour prendre les roulements de direction et joints d'échappement pour mon 600 XT !!!
Super site en tout cas, je ne connaissais pas...
Posté : 25 nov. 2020, 21:54
par Polochon
Bonsoir,
j'ai reçu une cloche neuve d'origine Honda référence : 22100-MY1-000.
Seulement 2 ressorts sont en compressions, les 4 autres bougent et ont un jeu de 1mm !...
