Page 1 sur 1
axe bras oscillant pd 10
Posté : 16 mai 2017, 12:45
par Alain22
je vais sortir l'axe de bras oscillant pour le graisser ( ça n'a pas été fait depuis longtemps apparemment )
j'ai bien peur d'abimer le filetage a force de taper dessus , je vais donc en commander un autre .........au cas ou .
est ce que l'axe est le même pour les PD 06 et les PD 10 merci .
Re: axe bras oscillant pd 10
Posté : 16 mai 2017, 14:11
Faut laisser l'écrou et surtout (avec de l'aide de préférence) tourner pendant que tu tapes.
C'est comme pour un bouchon de bouteille !
Posté : 16 mai 2017, 14:50
par Africalain
Et ne pas marteler directement. Mets un bois entre ton marteau et l'axe.
Posté : 16 mai 2017, 14:57
par Tartosucre
Tu tapes avec quoi ?
Il me semble qu'avec un maillet en caoutchouc cela n'abime rien ;-)
Posté : 16 mai 2017, 16:19
par Gerartiste
Gros marteau avec une cale de bois entre le marteau et le boulon..........
Posté : 16 mai 2017, 16:42
par Alain22
oui , marteau avec cale de bois avec l'écrou sur l'axe mais depuis le temps qu'il n'a pas été démonté il ne bouge pas donc je vais y aller méthode bourrin sans cale de bois . j'arrive quand même a le faire tourner légèrement .
c'est ma 3eme transalp et a chaque fois c'est pareil . pourtant démonter l'axe et le graisser au moins tout les 2 ans ça ne prend pas beaucoup de temps . sinon c'est la rouille qui soude l'ensemble .
Posté : 16 mai 2017, 17:53
par Dode38
Oui, il peut tourner, mais dans les roulements
sans que l'axe ne bouge d'un poil
J'avais eu le cas sur une RD03, et j'avais dû disquer l'axe pour extraire le BO
Posté : 16 mai 2017, 19:25
par Stefter
sinon essai de faire tenir contre le cadre une grosse masse a l'opposé de l'endroit où tu tapes!
le choc se dispersera moins tu seras plus efficasses...
Posté : 16 mai 2017, 19:33
par Alain22
ok , je verrais ça la semaine prochaine
Posté : 16 mai 2017, 21:26
par Africalain
J'avais retiré le mien avec un chasse goupille au centre (gros modèle en facom) et c'était venu, mais le mot "gros marteau" était devenu grosse masse
Tu peux prendre aussi une broche de maçon.
Posté : 16 mai 2017, 23:06
La dernière fois j'ai utilisé un autre axe avec l'écrou à cheval sur les 2.
Posté : 16 mai 2017, 23:23
par Africalain
oui, mais il faut en avoir un de rab.
Posté : 16 mai 2017, 23:29
Ou un boulon adéquat.
Posté : 17 mai 2017, 07:54
par Alain22
TiTi a écrit :La dernière fois j'ai utilisé un autre axe avec l'écrou à cheval sur les 2.
bonne idée
je vais commander un autre axe quand même
Posté : 17 mai 2017, 08:29
Et j'y vais joyeusement à la massette (tout en tournant) !
Posté : 17 mai 2017, 08:31
Un truc aussi qui est efficace il parait mais ton axe sera probablement mort après : Burineur électrique avec un (vieux) burin coupé droit.
Posté : 23 mai 2017, 19:57
par Alain22
en fin de compte j'ai réussi à le sortir sans trop de difficulté en le poussant avec un autre axe .
Posté : 23 mai 2017, 20:03
Posté : 23 mai 2017, 23:18
par Africalain
des fois on se fait des films pas possibles pour rien
Posté : 24 mai 2017, 07:06
par Alain22
tout à fait , je n'ai pas eu de difficulté cette fois . mais j'ai encore en mémoire la galère pour sortir cet axe sur mon ancienne
