Page 1 sur 1
Avis sur tension de chaine
Posté : 02 juil. 2017, 21:51
par Fredtransalp
Dans la bonne suite de mon gros entretien, j'ai remplacé le kit pignon chaine qui commencé à afficher des signes d'usure avec un 30500kms au compteur.
Etant donné que c'est une grande première pour moi, pouvez-vous me donner votre avis sur la tension réaliser avec 40 mm de flèche comme préconisé par le constructeur, soit de 7,5 cm à 3,5 cm sur mon mètre.
Un grand merci
Re: Avis sur tension de chaine
Posté : 02 juil. 2017, 23:04
Ne pas se fier à la préco... Mais je n'ai pas de chiffre pour T@ (enfin pas moi).
A défaut de démontage plus poussé
viewtopic.php?f=20&t=1028 il te faut un pote qui avoisine le quintal et le faire asseoir sur la moto afin d'arriver à l'alignement des 3 axes. Ta chaîne doit encore avoir du mou.
Posté : 02 juil. 2017, 23:12
par Fredtransalp
Pour le quintal ce sera vite trouvé, j'en suis
J'ai fais le test et j'ai toujours du mou.
Pour la t@, il est indiqué 40 mm sur le bras oscillant.
Posté : 03 juil. 2017, 07:42
Oui mais sur la latérale donc variable selon l'état de l'amorto, les réglages etc. etc. etc.
LA seule bonne référence c'est roue en l'aire (centrale ou lève-moto). C'set cette valeur de flèche qu'il te faut prendre en compte une fois un bon réglage fait.
Posté : 03 juil. 2017, 08:20
par Fredtransalp
La tension a été faite sur la bequille centrale avec la roue arrière levée et relevé de flèche de 40 mm mais pas selon technique axe psb, axes bras oscillant et roue arrière.
Posté : 03 juil. 2017, 08:54
par Bouillou
Si c'est ce qui est préconisé, ça doit tendre un poil trop... Sur les @T est préconisé un réglage de 4,5 cm de flèche et on le fait à 8 cm environ pour ne pas se retrouver avec l'ASB bouffé. Je ne connais pas la Transalp, donc je ne peux donner d'info objective!
Posté : 03 juil. 2017, 10:22
La préco Honda de 40 mm c'est SUR LA LATÉRALE !!!
Posté : 03 juil. 2017, 11:22
par Fredtransalp
TiTi a écrit : 03 juil. 2017, 10:22
Ah ok, je vérifie sur la latérale alors ...
Posté : 03 juil. 2017, 12:07
par Fredtransalp
Je confirme, je n'ai pas 40 mm sur la béquille centrale.
Je vais donc rendre du mou à la chaine.
Posté : 03 juil. 2017, 19:22
par Fredtransalp
Voila Titi,
J'ai bien vérifié et j'ai 40 mm de flèche sur la béquille latérale, à vide.
Je n'ai donc que 5 mm de différence entre la béquille centrale et la latérale mais toujours 40 mm de flèche.
Je peux toujours augmenter un peu la flèche pas précaution, puisque selon le manuel je peux aller jusque 45 mm et qu'il est mieux d'avoir une chaine un peu détendu que trop tendu ?
Maintenant je contrôlerai car la chaine est neuve, la graisse n'a encore jamais chauffée et reste encore assez rigide, qu'en pensez-vous ?
Posté : 04 juil. 2017, 09:09
par Fredtransalp
Voila, une fois sur la moto j'ai 3 cm de jeu bas vers haut ?
Bien à vous,
Posté : 04 juil. 2017, 10:48
par Bouillou
On ne peut te dire mieux que ce que t'as dit Titi: la chaîne ne doit pas être tendue quand les 3 axes sont alignés, sinon usure prématurée du kit chaîne et surtout de l'ASB!
