Basculeur d'amortisseur de RD03/04 sur RD07
- Lee
Il me semble au premier coup d'oeil que l'effet de levier est différent entre les basculeurs de RD03/04 et ceux de RD07. Si je met un basculeur de RD03/04 sur une RD07, quels seront les effets? Suspension plus molle? Plus dure? Différence de débattement?
Modifié en dernier par Lee le 23 juil. 2017, 09:27, modifié 1 fois.
Re: Biellette d'amortisseur de RD03/04 sur RD07
Les biellettes (en U) sont kifkif.
Pas sûr que tes annotations soient justes... Surtout pour les 2 basculeurs du milieu.
On peut jouer sur du RD03/T@ pour réhausser/rabaisser.
- Lee
Le basculeur de RD03 change-t'il l'effet de levier? Suspension plus molle/plus dure ?
Re: Basculeur d'amortisseur de RD03/04 sur RD07
Ça doit bien influer sur la dureté mais pas sensible.
Ça joue sur la hauteur, c'est tout. Mais tous les mélanges ne sont pas possibles. Faut éviter que quelque chose touche en extension/compression maxi.
J'avais eu le cas avec des biellettes réglables (réduites à 110 mm) : la coupelle sous le ressort venait toucher le cadre !
- Tenno
- A remercié : 171 fois
- A été remercié : 215 fois
J'en ai un de RD07 sur RD03, ça passe
- Mika Nari
- A remercié : 717 fois
- A été remercié : 302 fois
Oui sur les images y a un soucis, je suis dessus en ce moment sur la transalp de 1989/1990 et ça ressemble à ca
- Lee
Au passage, ce n'est qu'une image trouvée sur le net (Transalpage il me semble) pour llustrer mon propos. Ce n'est pas moi qui l'ai annotée. ;-)
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 276 fois
Une de 07 sur 03 rammolit l'amortisseur l'effort doit être accentuer.... Le montage inverser devrait durcir l'amortissement
- Lee
Parfait. C'est ce que je voulais savoir. Et dans mon cas, je voulais ramollir, donc ça ne marchera pas. Il faudra donc changer de ressort.
PS As-tu changé ton nom de Stefter à Stefàter?
- A remercié : 458 fois
- A été remercié : 355 fois
Suite à quelques acrobaties à la Stella, Pimouss l'a baptisé ainsi
- Lee
Bah. Ça reste gentil quand même.
- Thiéfaine
- A remercié : 11 fois
- A été remercié : 25 fois
J'ai la question inverse , adapter une biellette de RD07 sur RD04 est ce possible mécaniquement parlant ? cela ne va t-il pas influer sur le comportement de l'amortisseur ou bien jouer sur la garde au sol et donc la hauteur de selle ?
Je pose ces questions car j'anticipe loin je me suis aperçu que sur les biellettes de RD04 les joints spi sont de dimensions spécifiques Honda, apparemment introuvable ailleurs qu'en concession, alors que sur RD07 les dimensions sont standard...
Ce qui signifie qu'un beau jour nous auront rupture de stock définitive pour les joints spi de RD04
Les joints de 17 doivent pouvoir se monter pour du 17.5 ?
- Thiéfaine
Non car sur RD04 il est aussi de plus grand diamètre extérieur
RD04 : 17.5X26X5
RD07 : 17X24X5
RD04 : 17.5X26X5
RD07 : 17X24X5
Oui mais du 17x26 existe (123roulement).
Faut un peu beaucoup oublier Bike-parts (Honda) pour ce genre de pièces !
- Thiéfaine
Ah oui ! bien vu à condition que le joint ne flotte pas dans son logement..
1/2mm en moins sur le diamètre, je pense néanmoins que ça doit le faire.
