Page 1 sur 1
Iphigenie pour les nuls
Posté : 30 sept. 2017, 19:21
par Dudu.13
Au secour
Chaque fois que j'ouvre un trajet gpx avec Iphigenie
Il s'affiche ,
Mais après. il m'est impossible de le supprimer
et ça commence a faire un peu chargé
Une idée, une solution,?
Je sais j'ai des ondes negatives avec ces machins de guidage et je ferai mieux de rester avec mes cartes papier,
Mais suis volontaire , veux essayer
Re: Iphigenie pour les nuls
Posté : 30 sept. 2017, 19:28
par Dode38
Si tu appuie (appui long) sur une trace, tu n'as pas un menu?
Posté : 30 sept. 2017, 19:45
par Dode38
Tu as l'option "traces" ?
Posté : 30 sept. 2017, 19:49
par Dode38
Si oui, tu clique sur le crayon, puis sur la gestion des traces (5ème icône)
Tu arrive sur un menu avec la gestion des traces.
Tu devrais avoir le nombre de traces visibles en face de [viibles]
Tu clique sur la petite flèche bleue et tu accèdes aux traces affichées.
Il te suffit de cocher celles que tu ne veux pas voir en cliquant sur l'icône "oeil"
Voilà
Posté : 30 sept. 2017, 21:03
par Dudu.13
Dode38 a écrit : 30 sept. 2017, 19:45
Non
Posté : 01 oct. 2017, 09:16
par Dode38
Ah!!!
C'est pour ça alors
Posté : 01 oct. 2017, 09:51
par Dudu.13
Donc Iphigenie me permet d'afficher les traces ,
Mais pas de les supprimer ?
Merci Denis
Posté : 01 oct. 2017, 10:01
par Dode38
Oui, puisque l'option pour utiliser cette fonction, c'est iPhigénie Amax
(5,99€)
Posté : 13 oct. 2017, 19:17
par Dudu.13
bon j'ai laché 5 € de plus
et ------ bizarre ça marche
j'ai pu enfin supprimer toutes mes traces j'en avais plus d'une trentaine dont la Fatt qui était très grosse
j'avais remarqué que quand j'allais sur les traces ça ramait (certainement ça devait saturer )
merci Denis
Posté : 13 oct. 2017, 20:03
par Dudu.13
reste a gérer la charge permanente du tel
avec un chargeur de moins de 1 ah le tel de prend pas la charge
1 ah ça marchait avant et depuis quelques temps mon tel bipe comme pour signaler un défaut de charge
2 ah ou plus le tel chauffe trop il coupe et refuse la charge jusqu'à se vider complètement
Posté : 14 oct. 2017, 10:33
par Tanxane
Quand je ne suis pas sur une moto équipée, j'utilise des petites batteries que je mets dans une ceinture banane, avec 2 petites batteries et l'iphone en mode avion, je tiens largement la journée.
Sinon, avec un chargeur 1A et en mettant le tel en mode avion, ça devrait fonctionner.
Posté : 06 nov. 2017, 07:45
par Dudu.13
En mode avion Iphigenie marche,
les autres applis ,non
Par contre j'ai souvent des problemes avec l'alim permanente en micro usb,
plusieurs fois que je change les cordons,
ils vieillissent mal,
certains meme neufs ne marchent pas ou font des faux contacts
des vrais me-des ces trucs
ils ne doivent pas trop aimer les vibrations
c'etait bien plus fiable les fiches type jack !
Posté : 06 nov. 2017, 10:15
Dudu.13 a écrit : 06 nov. 2017, 07:45
...c'etait bien plus fiable les fiches type jack !
Ben faut modifier
Posté : 06 nov. 2017, 11:35
par Dudu.13
TiTi a écrit : 06 nov. 2017, 10:15
Ben faut modifier
Sur mon tel ?
Posté : 06 nov. 2017, 14:25
Ça doit être faisable... Délicat, très délicat.
Posté : 06 nov. 2017, 14:40
par Dudu.13
pas sur qu'il y ait beaucoup de place de libre là dedans
je ne tenterai pas
Posté : 10 nov. 2017, 19:56
par Midi134
Pas forcément ...
Virer la fiche qui veut pas; souder 2 fils ( + et - ), les laisser dépasser; boucher le trou au mastic silicone; câbler la fiche que tu veux sur tes 2 fils ...
Inconvénient : faut protéger de l' arrachement ...
Posté : 25 nov. 2017, 17:16
par Dudu.13
au fait
il y a quelques temps en zoomant au maxi , je passais en mode avion
maintenant plus possible
j'ai cherché dans les paramètres ,
rien trouvé
(ça c'est normal par contre )
Posté : 26 nov. 2017, 20:37
par Dode38
Ton abonnement n'est pas fini???
Posté : 26 nov. 2017, 20:47
par Dudu.13
ben non il se renouvelle automatiquement , vers juin il me semble
je pense que quand il y a un problème d'abonnement on ne peut zoomer beaucoup il y a des croix en rouge et ce n'est pas le cas
Posté : 26 nov. 2017, 22:03
par Dode38
OK
