Page 1 sur 2
roulements biellette amorto rd 04
Posté : 19 janv. 2014, 13:12
par Guigui52
bonjour a tous!
est ce que quelqu un peut me donner les references des roulements a aiguilles de la biellette d amortisseur.
si un ou plussieurs roulements?
merci!
Re: roulements biellette amorto rd 04
Posté : 19 janv. 2014, 13:15
par Dode38
§hein Peut-être te présenter avant de poser une question :roll:
Posté : 19 janv. 2014, 13:18
par Guigui52
ha oui c est vrai,il faut tout recommencer,en faite je me suis reinscrit suite au pb de l ancien atoc.
adhérent egalement.
Posté : 19 janv. 2014, 15:01
par Chatothierry
Guigui52 a écrit :ha oui c est vrai,il faut tout recommencer,en faite je me suis reinscrit suite au pb de l ancien atoc.
adhérent egalement.
Ben oui Guigui, faut tout recommencer... :roll:
Et signale toi à Guihom, comme étant déjà adhérent ;)
Posté : 19 janv. 2014, 15:42
Il suffit de regarder sur la bique...
Posté : 19 janv. 2014, 16:19
par Hdx
Guigui52 a écrit :bonjour a tous!
merci!
17.5X24.5X22
91079-KA3-831
5 roulements en tout
Posté : 19 janv. 2014, 18:10
par Guigui52
merci pour vos reponses...
sinon pour la petite presentation,guillaume 35 ans je suis de haute marne(52) et je roule en africa depuis environ 2 ans.
une rd04 qui n avait pas vraiment rouler les 5 dernieres annees de l ancien proprio.
donc j ai eu le droit aux pannes classique:etrier grippé,regul,cdi,pompe a essence,circuit electrique en general, + tous les consommables...
depuis elle est plutot fiabilisé et démarre au quart.
prochaine etape recondionnement de l amortisseur.
moto avant rd04:bandit 600,sv 650,vfr 800,500 kle
perso l africa est un super compromis pour ballade/voyage et surtout une mecanique simple.
voila
Posté : 19 janv. 2014, 18:18
Et ajouter 6 joints d'étanchéité !
Posté : 19 janv. 2014, 18:32
par Dode38
Guigui52 a écrit :merci pour vos reponses...
voila
Fais un copier/coller dans la zone adéquate §siffle
Posté : 19 janv. 2014, 18:34
par Guigui52
TiTi a écrit :Et ajouter 6 joints d'étanchéité !
merci pour les conseils.
Posté : 16 oct. 2022, 16:17
par Thiéfaine
Petit déterrage §kna
Je projette un contrôle sur mon système d'amortissement arrière, vérification et peut-être reconditionnement de mon amortisseur mais aussi vérification de l'état de mes roulements de biellette.
Pour infos ma RD04 est très propre, bien conservé, roule que sur route et à bientôt 70.000 kms.
Est -il préférable de remplacer le kit roulements-joint cache poussières complet ? ou bien si je ne remarque pas d'usure particulière des roulements, un simple graissage peut suffire ? et bien sûr cache poussière remplacé dans la foulée..
Il y a il me semble des entretoises à l'intérieur, dois-je vérifier systématiquement leur état ? et comment se rendre compte de l'usure et si elles sont bonnes à remplacer ?
Merci des retours
Posté : 16 oct. 2022, 17:23
par Xav05
Après avoir remis en état mon amortisseur, j'avais regardé tout le système de renvoi inférieur. Un peu comme toi il me semble...
Et au démontage de la biellette, les entretoises étaient, comment dire.... usées ;)
Plus sérieusement, je te conseillerais de refaire tout cet ensemble.... Moi je pense que depuis 10ans, voire plus... cela n'avait pas été fait... :(
Je m'etais appuyé sur un post de Tenno ou Titi...
C'est les entretoises qui étaient pénibles à rénover.! :@
Denis les a sur le shop il me semble.
Posté : 16 oct. 2022, 17:57
Faut voir le coût...
Pour les roulements on peut nettoyer et graisser les aiguilles.
Les joints d'étanchéité ne coûtent pas trop cher eux.
Ce sont effectivement les entretoises qui s'usent généralement.
Posté : 16 oct. 2022, 20:41
par Jimmy73sa
Les difficultés sont plus dans le démontage que dans l'entretien lui-même.
Pour moi, la seule entretoise qui avait été marquée et que j'ai changée est celle de l'articulation au pied de l'amortisseur (sur le basculeur). Pour le reste, une fois le démontage effectué, c'était simplement du nettoyage et du graissage...
Posté : 16 oct. 2022, 22:48
par Xav05
Tant qu'à y être, regarde aussi au niveau de l'Axe de fixation du bras oscillant....perso, j'avais vérifié et rénové tout cet ensemble.
Mais tu l'as peut-être déjà fait....
Posté : 17 oct. 2022, 01:04
par Thiéfaine
Xav05 a écrit : 16 oct. 2022, 22:48 Image...perso, j'avais vérifié et rénové tout cet ensemble.
Et non ! et ça n'a probablement pas été touché depuis l'usine au Japon.
Quel genre de surprise peux t-on trouver ?
Posté : 17 oct. 2022, 01:14
par Thiéfaine
Jimmy73sa a écrit : 16 oct. 2022, 20:41 Les difficultés sont plus dans le démontage que dans l'entretien lui-même.
Au minimum je remplace les caches poussière ? où je peux faire nettoyage-graissage sans les retirer..?
Posté : 17 oct. 2022, 08:39
Faut pas te faire ch**r. Tu les remplaces.
Sauf si ça se démonte tout seul, que c'est bien propre et gras à l'intérieur et que les entretoises ne sont pas marquées.
Posté : 17 oct. 2022, 08:59
par Xav05
Comme tu dis, moi je pense aussi que l'ensemble n'avait pas été nettoyé depuis l'achat de la bécane...
Et comme indique Titi, il faut sûrement remplacer.
J'avais fait un post, "basculeur RD03", où on m'avait conseillé.
( désolé, je sais pas l'incrimenter pour que tu y ais accés directement.. :( . ... Mais y'en à d'autres ! ;) )
Posté : 17 oct. 2022, 09:13
par Dudu.13
si c'est rouillé mais gras
avec un bon nettoyage graissage ça risque d'aller !
si c'est rouillé et sec en principe poubelle !
attention à l'etat des tubes entretoises
inutile de changer tous les roulements si eux sont marqués
et les changer c'est pas cadeau §chaud
Posté : 17 oct. 2022, 17:59
par Dode38
Dudu.13 a écrit : 17 oct. 2022, 09:13 attention à l'etat des tubes entretoises
Les entretoises sont disponibles dans le Shopping ;)
Posté : 17 oct. 2022, 18:33
par Dudu.13
Dode38 a écrit : 17 oct. 2022, 17:59
ah ! :oops: §super2 :D
Posté : 17 oct. 2022, 19:10
Dode38 a écrit : 17 oct. 2022, 17:59 ...
Mais faut être adhérent §kna
Posté : 17 oct. 2022, 19:56
par Marcopolo
Dudu.13 a écrit : 17 oct. 2022, 18:33
Je n'étais pas au courant non plus, je vois qu'il y en a pour RD03, donc compatible Transalp :roll:
Posté : 17 oct. 2022, 20:29
par Dode38
A quoi ça sert qur Denis se décarcasse ????
