Page 1 sur 4
clapet de fourche
Posté : 17 oct. 2017, 19:53
par Stefter
il m'en reste !
pour transalp et africa
il me manque, des ressorts souples, que je commanderais après le maroc!
il me reste
3 kits pour 600 fourche de 41mm
et 20 kit pour 650/750 fourche de 43mm
prix du kit 100€...
-Ardaan
1 kit transalp /41mm
-Bro7
1 kit transalp/41mm
-Tanxane
1 kit transalp blanc nacré selle beige/41mm
reglement reçu kit expedié
j'ai donc plus de kit dispo de 600
-Yarglll
1 kit 750/43mm
-Tomaz à Trous
1 kit 750/43mm
-Lalaylamas
1 kit 03
-Ptitscarabee
1 kit 07
-Bosco
1 kit 07
-Quetza
1 kit 04
Re: clapet de fourche
Posté : 17 oct. 2017, 20:07
par Ardaan
Stefter a écrit : 17 oct. 2017, 19:53
il m'en reste !
il me manque des ressort souple que je commanderais après le maroc!
il doit me rester 5/6 kit pour 600 fourche de 41mm
prix du kit 100€...
Réserve m'en un pour 600 Transalp
Posté : 17 oct. 2017, 22:11
par Bro7
Réserve m'en un de 600!
C'est pour Donald avec une PD10 je crois, de 1998 avec les doubles disques. Donc diamètre 41
Posté : 18 oct. 2017, 14:41
par Yarglll
Hello! Suis intéressé par un jeu pour RD04.
Posté : 18 oct. 2017, 14:53
par Tanxane
Et moi un de 600 transalp 1990 blanc nacré avec selle beige et tout et tout...
S'teuplé
Posté : 18 oct. 2017, 15:00
par Tomaz à Trous
1 paire en 43 stp !
Posté : 18 oct. 2017, 18:51
par Job
Salut a tous
J"attend d'avoir ma TRANSALP a la maison ! c'est une 96
Posté : 17 nov. 2017, 16:42
par Lalaylamas
Je t'ai écrit en MP.
Je prends un kit pour RD03. Bien que j'hésites a monter une fourche que j'ai en stock de RD07 sur ma RD03. Mais le freinage me convient et j'ai déjà 2 roues avant de RD03. Donc pas envie de rajouter du poids!
Posté : 17 nov. 2017, 16:48
par Ptitscarabee
Salut
1 kit pour RD07a
Merci Jean Luc
Posté : 21 nov. 2017, 18:34
par Ardaan
Bonsoir Stefter,
Tu as des nouvelles concernant les clapets de fourche (les ressorts manquant surtout)?
Posté : 21 nov. 2017, 18:52
par Stefter
je m'en occupe dans la semaine!
Posté : 21 nov. 2017, 22:49
par Bosco
Bonsoir Stefter,
sous réserve que tes clapets soient compatibles avec des ressorts progressifs (je crois avoir lu que non, puis oui sur le forum ...
), je suis preneur d'un kit pour RD07 (diam 43 mm).
En te remerciant.
Africamicalement.
JB
Posté : 21 nov. 2017, 22:56
Flac a progressifs + clapets sur sa T@.
Posté : 22 nov. 2017, 07:55
par Dudu.13
avec les ressorts progressifs plus clapets ,
tu risques d'avoir du mal a visser les bouchons (gaffe c'est fragile , filetage en alu)
tu risques aussi d'avoir une fourche trop raide (oublies si tu pèse 50 kgs)
a mon idée faudra reprendre les réglages d'amortissement (jouer avec l'huile et les ressorts de clapets)
sinon tu devrais trouver facilement des ressorts d'origine d'occase pas trop cher,
je pense que c'est le plus simple et ça t'évitera plusieurs démontages et réglages
éventuellement couper peut être à la disqueuse tes ressorts progressifs (de 1cm la hauteur du clapet)
N'hésites surtout pas à monter ces clapets , ça transfigure ta fourche , avec ça tu te sens pousser des ailes , avec un grand confort en plus
Posté : 22 nov. 2017, 12:18
par Stefter
commande des ressort faite!
je vous contact des reception de ceux ci!
Posté : 22 nov. 2017, 13:07
par Tanxane
Posté : 22 nov. 2017, 13:20
par Ptitscarabee
Cool
Posté : 23 nov. 2017, 01:00
par Bosco
Salut Dudu,
Dudu.13 a écrit : 22 nov. 2017, 07:55
ouh la, voilà bien 40 ans que je ne pèse plus ce poids
.../... sinon tu devrais trouver facilement des ressorts d'origine d'occase pas trop cher,
je pense que c'est le plus simple .../...
Je ferai un essai, mais en tout état de cause j'ai conservé mes ressorts d'origine, donc ...
Me voilà définitivement convaincu, j'ai confirmé à Stefter
Merci de tes conseils.
Africamicalement
JB
Posté : 27 nov. 2017, 17:33
par Stefter
c'est bon j'ai reçu les ressorts!
je vous contact en MP pour les modalitées...
Posté : 27 nov. 2017, 19:00
par Tanxane
Grazie, Arigato, Danke, Thanks, dl'a balle, Dank u ...
Posté : 05 déc. 2017, 16:06
par Stefter
liste mise à jour!
Posté : 05 déc. 2017, 18:08
par La_Haut
C'est encore possible de se joindre à la liste ... j'aurais bien aimé des clapets pour T@ PD06 de 1992
Posté : 05 déc. 2017, 18:14
par Stefter
La_Haut a écrit : 05 déc. 2017, 18:08
j'en ai plus pour 600 !
il faut modifier 2 diametes pour addapter une paire de 750 !
Posté : 01 janv. 2018, 23:48
par Lalaylamas
Clapets reçu merci!
Plus qu'a installer
Posté : 18 janv. 2018, 21:48
par lapinzed
Stefter a écrit : 05 déc. 2017, 18:14
Hello Stefter, est-ce qu'il t'en reste pour RD04 par hasard?
Merci!!
