Page 1 sur 1
Coupe carbu
Posté : 08 nov. 2017, 19:56
Allez... on y va !
Toutes les images sont cliquables pour les avoir en grand.
16
17
18
19
20
21
22
23
Le flotteur et son pointeau de fermeture d'arrivée d'essence :
48
24
25
27
29
30
Le principal, c'est le plus simple !!!
30b
Le ralenti/richesse, c'est déjà plus compliqué :
33b
56
Coupe section "principal" :
31
33
Coupe section "starter" :
32
On usine...
39
40
Pour arriver à voir ça :
56
41-56
Pour le starter, j'ai dessiné les gicleurs (pas coupé ceux-là). L'air est aspiré dans la cuve. I-J en haut est un simple passage sous le capot de la membrane.
32b
46
47
La dépression (forte vu le ressort) en J ouvre le passage G-H (le pointeau de la membrane ouvre le trou central) :
51
54
Re: Coupe carbu
Posté : 08 nov. 2017, 21:06
par Caum_fr2003
Re: Coupe carbu
Posté : 08 nov. 2017, 21:56
par Le Pat
Superbe
Re: Coupe carbu
Posté : 08 nov. 2017, 22:11
par Maxou
Merci Titi
Re: Coupe carbu
Posté : 08 nov. 2017, 22:12
par Fox
tu avais déjà posté ça sur l'ancien fofo avant le crash
Re: Coupe carbu
Posté : 08 nov. 2017, 22:14
Oui, j'ai tout repompé de Transalpage
Re: Coupe carbu
Posté : 08 nov. 2017, 22:22
par Fox
je les avais pompé sur mon ordi a l'époque
Re: Coupe carbu
Posté : 08 nov. 2017, 22:29
Faut ça pour essayer de comprendre le fonctionnement du truc !!!
Re: Coupe carbu
Posté : 09 nov. 2017, 08:12
par Dudu.13
et malgrés ça c'est pas evident
sinon la piece en laiton juste au dessus de la vis de richesse , c'est quoi ? ,
un simple bouchon je pense ?
Re: Coupe carbu
Posté : 09 nov. 2017, 08:31
par Maxou
Dudu.13 a écrit : 09 nov. 2017, 08:12
Ouais, pour permettre de percer les 3 petits trous en amont du papillon.
Ces carbus de RD07 sont pas du tout ceux de la RD04; même bien sûr le fonctionnement reste le même on est bien d'accord
Re: Coupe carbu
Posté : 09 nov. 2017, 08:39
par Dudu.13
Ce ne serait pas un nid à m-rdes innacessible là dessous des fois ?
Re: Coupe carbu
Posté : 09 nov. 2017, 08:44
par Maxou
Titi encore un service à te demander : peux-tu numéroter tes photos, pour qu'on puisse faire référence à telle ou telles prise de vue. Merci
Je viens de m'apercevoir d'un truc : le puits d'aiguille sur lequel est vissé le gicleur principal : sur ma RD04, cette pièce est percée de 4 rangées de trous disposé à 90°.
Ce qui n'est pas le cas sur celui de la photo : RD07 !!!
Re: Coupe carbu
Posté : 09 nov. 2017, 09:54
Maxou a écrit : 09 nov. 2017, 08:44
Titi encore un service à te demander : peux-tu numéroter tes photos, pour qu'on puisse faire référence à telle ou telles prise de vue. Merci...
Fait, pas dans l'ordre mais en fonction du nom du fichier.
Avec les "inserts" laiton ce n'est pas évident non plus. Circulation autour simplement, bouchon...
Et va savoir ce qui fonctionne en dépression/aspiration ou en surpression ???
Re: Coupe carbu
Posté : 09 nov. 2017, 10:45
par Gerartiste
Je suis tombé sur ça un jour....vidéo en anglais mais compréhensible sur le fonctionnement d'un carbu..
https://www.facebook.com/interestingeng ... 025963529/
Re: Coupe carbu
Posté : 09 nov. 2017, 12:56
par Maxou
Dudu.13 a écrit : 09 nov. 2017, 08:39
Ben c'est toujours possible.
De la me*de qui viendrait depuis la cuve ok mais pour quelle se dépose; ce circuit est en constante dépression !!!!!
Pour ma part j'ai souvent eu des dépôts minuscules de sable au fond de la cuve des carbus.....
Du coup quand j'ouvre mes carbus, je m'efforce de souffler le circuit de ralenti et je mets un doigts à l'extrémité de ces petits orifices, pour voir si l'air ressort.
Mais aucune garantie.
Re: Coupe carbu
Posté : 09 nov. 2017, 13:02
par Pti-ju
Pouaaahhhh .
Que c'est beau ses coupes de carbu.
Merci titi
