Page 1 sur 2
kit chaine
Posté : 22 janv. 2014, 18:16
par Thierrybo
bonjour je dois changer mon kit chaine , que me conseillez vous maillon a sertir attache rapide ou chaine sertie avec demontage du b o merci de vos conseils
Re: kit chaine
Posté : 22 janv. 2014, 18:17
Bonjour...
Re: kit chaine
Posté : 22 janv. 2014, 18:25
par Poulpito
aurevoir ... :p
Re: kit chaine
Posté : 22 janv. 2014, 18:29
par Chatothierry
thierrybo a écrit :bonjour je dois changer mon kit chaine , que me conseillez vous maillon a sertir attache rapide ou chaine sertie avec demontage du b o merci de vos conseils
Il d'usage de passer par la case Présentations, avant de venir poser des questions
Après ça ira mieux
Re: kit chaine
Posté : 22 janv. 2014, 18:31
par TRS
On ne t'as jamais dis de frapper avant d'entrer ?
Re: kit chaine
Posté : 22 janv. 2014, 18:41
par Thierrybo
desolé je m etais deja presenté mais après avoir oublié mon mot de passe et nouvelle inscription j ai oublié de le faire a nouveaux encore desolé
Re: kit chaine
Posté : 22 janv. 2014, 18:42
par Dode38
bein on va attendre ta présentation
Re: kit chaine
Posté : 22 janv. 2014, 18:43
par Dode38
Soit sertir, soit attache rapide, ou sertie avec démontage du bras oscillant
OK,
Re: kit chaine
Posté : 22 janv. 2014, 19:02
par Picsou
C'est bon les gars, Thierry a fait sa présentation
Re: kit chaine
Posté : 22 janv. 2014, 19:06
par Dode38
Soit avec maillon à sertir si tu es équipé pour sertir, soit chaîne sertie, plus long à effectuer le changement, mais cela te permet de graisser les roulements à aiguilles
Re: kit chaine
Posté : 22 janv. 2014, 19:10
par Thierrybo
ok merci combien ça coute une presse a sertir environ
Re: kit chaine
Posté : 22 janv. 2014, 20:13
par Dode38
Pour du matos valable, entre 80 et un peu plus de 100€
J'ai ces 2 modèles:
Re: kit chaine
Posté : 23 janv. 2014, 07:48
par Thierrybo
merci je vais investir a plus
Re: kit chaine
Posté : 26 juil. 2014, 08:34
par Dudu.13
tiens , en parlant de kit chaine
un copain sur une RD04
130 000 km kit chaine encore d'origine jamais changé (moto achetée neuve )
bon là , une dent se découvre entièrement à la couronne
pas maniaque le gars , il graisse avec un pinceau et de l'huile de vidange
pas mal quand même
Re: kit chaine
Posté : 30 juil. 2014, 21:55
par Vieux motard
Pas mal
Il faut reconnaître que quand je fais changer un kit chaîne, c'est quand j'ai quelques points durs qui ne partent plus avec un gros nettoyage. Et aussi un peu parce que j'ai la trouille de péter la chaîne sur la route, même si ça ne m'est jamais arrivé, j'ai vu ça sur la SV1000 d'un pote en 2003.
Re: kit chaine
Posté : 30 juil. 2014, 23:22
par Francois64
Pas inquiet non plus.
Comme VM perso je ne roulerai pas tranquille dans ces conditions...
Re: kit chaine
Posté : 30 juil. 2014, 23:57
par Tomaz à Trous
Rien de mieux pour fendre le carter en deux, et/ou s'arracher le mollet…accessoirement !
Re: kit chaine
Posté : 31 juil. 2014, 21:29
par Vieux motard
D'où l'intérêt de rouler avec des vraies fringues de motard bien costaudes et de laisser la languette de protection du carter d'allumage
Re: kit chaine
Posté : 31 juil. 2014, 21:56
par Dudu.13
mouai
faut oser quand même
il y a assez de risques comme ça en moto sans les chercher
ne serait-ce que pour la fiabilité
Re: kit chaine
Posté : 31 juil. 2014, 22:11
par Tomaz à Trous
Vieux motard a écrit :D'où l'intérêt de rouler avec des vraies fringues de motard bien costaudes et de laisser la languette de protection du carter d'allumage
Quelle languette?
Re: kit chaine
Posté : 31 juil. 2014, 22:48
par Francois64
Pour ceux qui ont déjà vu une chaine casser, j'ai peur que la languette ne suffise pas :
Si la chaine s'enroule mal sur le pignon, il ( le pignon va vouloir continuer à tourner et il n'y aura pas assez de place :
Quelque chose va casser ... sans parler du blocage de la roue AR, à 130 sur autoroute ça peut surprendre !
Re: kit chaine
Posté : 31 juil. 2014, 23:37
par Vieux motard
Celle qui est dans le cache du pignon de sortie de boîte et qu'on peut mettre toute seule sans le cache si on veut garder le pignon accessible.
Re: kit chaine
Posté : 02 août 2014, 10:12
par Midi134
Si la chaîne casse, il ne doit plus rester grand' chose sur la roue arrière, donc pourquoi un blocage ???
Et si la protection autour du pignon est en place, le carter ne risque rien.
Expérience vécue ... ( 2 fois ) ( et pas par manque d' entretien ...
Re: kit chaine
Posté : 02 août 2014, 13:09
par Francois64
Midi134
Je pense que tu as eu de la chance; moi j'ai déjà vu votre fameuse "protection" arrachée avec le morceau de carter qui va avec !
Pour la roue AR, quand la chaine casse ça va très vite et elle va ou elle veut...
Exemples:
Si elle se coince dans le pignon de SB et qu'il reste un morceau accroché à la couronne ---> chaleur
Si elle se coince n'importe ou dans le cadre et qu'il reste un morceau ... ---> chaleur
Re: kit chaine
Posté : 03 août 2014, 10:13
par Rouxousou
perso, j'achète mon kit chaine sur le shopping d'ATOC avec une chaine fermée.
Bien sur c'est plus long à mettre en place, mais ça a l'avantage de pouvoir graisser le bras oscillant.
