micro coupure à l'accélération et en croisière
Paulo01
Woops
Woops
#1 Message par Paulo01 » 14 févr. 2018, 06:18
§coucou les amis
votre avis ou piste avant de tous démonter,
avec tous les KM que je lui fais faire ces temps ci , un souci à fais sont apparition la semaine dernière
j'ai des micro coupure lors d'une accélération et même en croisière stable au bout de deux ou trois heures de route
comme ci une coupure de l'alimentation d'essence ,
pour info j'ai deux CDI made in de l'autre coté de la terre (sont ils en cause?)
membrane carburateur défectueuse!
pointeau de starter!
boisseau qui ce bloque!
sinon pas d’irrégularité au voltmètre,
parfois un bang dans l’échappement
merci pour vos piste
§bise à tous et bonne journée
A remercié : 77 fois
A été remercié : 63 fois
Re: micro coupure à l'accélération et en croisière
#2 Message par Dudu.13 » 14 févr. 2018, 07:38
Bonjour
Si tu nous parles bien de ta Transalp
à ta place je regarderais le robinet d'essence (ses membrannes) et ses filtres tant quà faire, et voir si sa durite de depression n'est pas craquelée ou coupée
C'est un classique et une mine à problemes ce truc §nul
#3 Message par Maxou » 14 févr. 2018, 08:05
Paulo01 a écrit : 14 févr. 2018, 06:18
Les causes peuvent être multiples.... tu as énuméré les principales.
Pour ma part j'avais les mêmes symptômes et j'ai cherché pendant 3 ans,avant que la panne ne devienne plus tangible.
C'est au Maroc le printemps dernier que ça c'est produit et m'a bien pourri la fin de notre aventure : des coupures électriques qui me laissaient en rade au bord de la route.
La cause : un Neiman qui commençait a fatiguer.
Du jour on je l'ai shunté, plus aucun problème !!!!
Peut être est-ce ton cas ?
Tu peux déconnecté le boitier devant le Neiman et tout simplement avec 2 fils relier les cosses entre elles.
Paulo01
Woops
Woops
#4 Message par Paulo01 » 14 févr. 2018, 13:55
Dudu.13 a écrit : 14 févr. 2018, 07:38 Bonjour
§coucou Dudu ,
de ce coté la tous à été remplacer et les durite sont neuve.
Paulo01
Woops
Woops
#5 Message par Paulo01 » 14 févr. 2018, 13:58
Maxou a écrit : 14 févr. 2018, 08:05
§coucou Maxou
j'ai pas regarder de ce coté , mais ces une piste , surtout quelle passe bientôt plus de temps sous la pluie qu'à l'abri :lol:
;) §bise
#6 Message par Bebert » 14 févr. 2018, 14:04
J'avais un soupçon sur mes bobines sur Rosette mais jamais vérifié...
Au besoin tu sais que j'ai le testeur. ;)
Paulo01
Woops
Woops
#7 Message par Paulo01 » 14 févr. 2018, 14:09
j'y pansai fortement mon Bebert
§bisous
#8 Message par Dudu.13 » 14 févr. 2018, 14:45
Paulo01 a écrit : 14 févr. 2018, 13:58
§coucou Maxou
;) §bise
Bien que tu l'aies refaite,
tu devrais pour être sur , aspirer par la durite de dépression (robinet ouvert bien sur)
et t'assurer que l'essence coule bien franchement
car il est facile de se gourrer au remontage
Modifié en dernier par Dudu.13 le 14 févr. 2018, 20:40, modifié 1 fois.
#9 Message par Bebert » 14 févr. 2018, 14:52
Moi aussi je pense fort à toi !
§aime
Dudu ! "Malgré que" = carton rouge :P
Ptitscarabee
#10 Message par Ptitscarabee » 14 févr. 2018, 15:45
Bebert a écrit : 14 févr. 2018, 14:04 J'avais un soupçon sur mes bobines sur Rosette mais jamais vérifié...
Comment tester les bobines avec un multimètre??
#11 Message par Bebert » 14 févr. 2018, 16:07
Ptitscarabee a écrit : 14 févr. 2018, 15:45 Comment tester les bobines avec un multimètre??
non, faut un outil spécial pour ça :
viewtopic.php?f=23&t=4417&p=109959&hili ... rc#p109919
bonne lecture. ;)
A remercié : 44 fois
#12 Message par Lom2lyon » 14 févr. 2018, 16:15
Bebert a écrit : 14 févr. 2018, 16:07 non, faut un outil spécial pour ça :
Il a quelle gueule cet outil ? §hein
Car le lien ebay du post de Stefter renvoi vers toute une série de multimètres :roll:
EDIT : ce ne sont pas des multimètres, mais plutôt des pointes avec une pince crocodile au bout... :mrgreen:
#13 Message par Bebert » 14 févr. 2018, 16:25
#14 Message par Dudu.13 » 14 févr. 2018, 20:42
Bebert a écrit : 14 févr. 2018, 14:52
J'é apri un truk :oops:
bien vu ! Bebert §super
Edité
Rolibulle
#15 Message par Rolibulle » 15 févr. 2018, 00:09
Tcho Paulo,
En principe tu dois faire la différence entre micro-coupures d'origine électrique ou d'origine alimentation.
Les "électriques" sont généralement plus franches.
Si tu la sens "électrique", que dit ton compte-tours quand tu as ces coupures ?
S'il ne réagit pas, je commencerais par inverser les CDIs et regarder le compte-tours.
Bref, si tu as un pb de CDI tu devrais le voir au compte-tours sur l'un ou sur l'autre.
#16 Message par Lom2lyon » 15 févr. 2018, 03:50
Dudu.13 a écrit : 14 févr. 2018, 20:42
Edité
ou bien tu aurais pu dire : "Malgré le fait que..." ;)
#17 Message par Maxou » 15 févr. 2018, 08:13
Bebert a écrit : 14 févr. 2018, 14:52 Moi aussi je pense fort à toi !
§aime
Bien que tu ne rates personnes, on t'aime Bebert (Te rappelles tu du clip de "The wall" ?)
Paulo01
Woops
Woops
#18 Message par Paulo01 » 17 févr. 2018, 08:22
§coucou Dudu
tu avais raison mon Dudu
la petite membrane au fond du couvercle était bloquer par une saloperie
donc le robinet ce vidais dans les carburateurs , en fin j'en déduit que c'est ça parce qu’elle tourne bien mieux ;)
reste à faire un essai
#19 Message par Dudu.13 » 17 févr. 2018, 09:40
§non §non
J' y crois pas
Mais bon tant mieux si ça marche §hein
t'as essayé en aspirant dans la durite de depression ?
- Non tu ne vas pas aspirer de l'essence
- en aspirant tu ne dois pas sentir l'air venir
(sinon tu as une prise d'air)
-robinet ouvert et durite debranchée , l'essence doit couler franchement en faisant cette manoeuvre
- il arrive aussi que certains se trompent en branchant la depression. ( il y a 2 sorties sur le robinet , et une erreur est facile?)
§tchin
Paulo01
Woops
Woops
#20 Message par Paulo01 » 17 févr. 2018, 12:19
Dudu.13 a écrit : 17 févr. 2018, 09:40 §non §non
J' y crois pas
§tchin
justement , normalement quand tu ouvre le robinet ça coule pas , il faut aspirer pour ouvrir la membrane , et la nada ouverte en permanence :shock:
j'ai démonter et la membrane restai sous vide , j'ai cru au ressort trop faible, donc changer par l’ancien et pareil §hein
coup de soufflette dans les deux sens et la ça marche la membrane reprend bien ça place en fermeture ;)
et ouvre bien à l’aspiration et referme le flux d'essence des que je relâche
j’espère que c'est ça parque j'ai pas envie de démonter le tous ;)
§tchin
#21 Message par Lom2lyon » 17 févr. 2018, 12:33
§youhou
A remercié : 51 fois
#22 Message par Marcopolo » 17 févr. 2018, 14:52
Paulo01 a écrit : 17 févr. 2018, 12:19justement , normalement quand tu ouvre le robinet ça coule pas , il faut aspirer pour ouvrir la membrane , et la nada ouverte en permanence :shock:
Ben si ça coulait tout le temps, c'est pas ça trop problème de coupure §heu
T'as juste résolu un problème de non coupure via la dépression.
#23 Message par Tomaz à Trous » 17 févr. 2018, 14:55
tes starter coulissent bien je suppose...
#24 Message par Marcopolo » 17 févr. 2018, 14:59
Tomaz à Trous a écrit : 17 févr. 2018, 14:55 tes starter coulissent bien je suppose...
Tu joues du trombone Lilian §siffle
Paulo01
Woops
Woops
#25 Message par Paulo01 » 17 févr. 2018, 15:09
Marcopolo a écrit : 17 févr. 2018, 14:52
c'est pour ça que j'ai tous démonter ,nettoyer et graisser, inverser les CDI et je croisse les doit ;)
