Bonjour à tous j'ai la bague nylon de l'entraineur du compteur qui est HS (plus de dents)
Faut'il démonter la vis sans fin pour mettre la neuve ?
J'ai essayé de dévisser l'ecrou en laiton mais il est grippé !
Merci pour vos réponses .
Bague entrainement compteur
- A remercié : 458 fois
- A été remercié : 355 fois
Re: Bague entrainement compteur
Non, pas besoin de démonter la vis sans fin
Tu démontes ta roue, et la bague nylon sort en la faisant tourner dans son logement
Profites en pour bien nettoyer, et ne mets pas de graisse épaisse.
Et bien TOUT vérifier, de la roue au compteur. Mais surtout le câble, source du problème en général !
Une huile fluide
La source du problème peut aussi venir de la vis hélicoïdale qui se grippe.
J'ai déjà eu le cas.
- Tartosucre
- A remercié : 777 fois
- A été remercié : 101 fois
Lubrifiant au PTFE ou au silicone ?
Mes ex...
