Mon Transalp PD10A, et ses entretiens
- A été remercié : 347 fois
- Migdoohan
Re: Mon Transalp PD10A, et ses entretiens
Ben moi j'ai toujours dit MON Transalp, car c'est UN modèle Transalp, et MA moto car féminin
- Migdoohan
Bon ben voila, disques recus, ainsi que plaquettes neuves
et bien après quelques km, ca n'a rien n'a voir, l'impression d'avoir une moto neuve, du moins un freinage comme jamais je n'ai eu sur ma moto
Reparti pour 115 000 LOL
- Tartosucre
- A remercié : 777 fois
- A été remercié : 101 fois
Vu la masse de métal en moins au niveau du cerclage, il doit avoir une bonne différence de poids non ?
Mes ex...
- Migdoohan
Perso je n'ai pas trop fait gaffe, mais de mémoire me suis fait la réflexion en portant le disque origine, meme s'il manquait de la matiere, suite à l'usureTartosucre a écrit : ↑28 sept. 2018, 01:06
Par contre, le nouveau disque ne maintien plus le flasque noir, il faut soit l'oter, soit le coller, comme j'ai fait
- Migdoohan
Salut la troupe
Bon depuis quelques temps, je trouve qu'elle a une différence de tr/min entre froid et chaud
Je m'explique, a froid 500 trs et elle cale , a chaud 1500tr/min, soit 1000 trs de plus
Il n'y a qu'avec le starter qu'elle tient a froid
A froid si j'augmente le ralenti, alors a chaud c'est trop haut, forcement
De plus un peu manque de pèche, pas comme avant, sortie du pot noir, et quelques ratés quand je ré accelère
Titine a 117 000 bornes
j'ai donc:
-remplacé 4 bougies
-refais jeu aux soupapes, synchro
-remplacé membranes de boisseaux, elles commençaient à se fissurer
Résultat, pareil
-remplacé bobines par du 650 transalp qui avaient 30 000 bornes environ
Toujours pareil...
Elle démarre pourtant au quart de tour, ne fume ni bleu, ni blanc, je n'ai pas encore prit les compressions, mais ca m'étonnerai quand meme, car "peu" de bornes , et toujours respecté mes motos
J'espere que ce n'est pas ca, car la différence de nb de tours à froid et chaud, correspondrait à la dilatation de la matière, et augmenterai la compression, mais bon...
Personne n'a eu de cas similaire?
j'ai donc:
-remplacé 4 bougies
Résultat, pareil
Toujours pareil...
- Migdoohan
Le remplacement des membranes , pour info
kit
Les anciennes commençaient à s'ouvrir
Ils préconisent de couper la rondelle plastique, et coller, mais moi non, j'ai ôté et remis
Résultat:
membrane otée, et rondelle toujours en place
Nouvelle
kit
Résultat:
Nouvelle
- Gerartiste
- A été remercié : 50 fois
Fait contrôler tes compressions Et si résultat pas bon identifier si le pb est au niveau des soupapes ou segments. Mais a 117 000, les segments c'est rare Par contre les soupapes c'est plus plausible
- Migdoohan
MerciGerartiste a écrit : ↑03 avr. 2019, 19:55 Fait contrôler tes compressions Et si résultat pas bon identifier si le pb est au niveau des soupapes ou segments. Mais a 117 000, les segments c'est rare Par contre les soupapes c'est plus plausible
Au pire, pour les soupapes tu penses a quoi? mauvaise étanchéité entre le siège et la tete de soupape? faudrait refaire un rodage?
Pour la segmentation, moi aussi ca me parait bizarre, car elle ne consomme pas d'huile, et démarre franchement a peine en appuyant sur start
- Migdoohan
Ben non puisque pas cassé l'anneau plastique, comme ils disent
La j'ai remis la membrane dans son logement, a l'identique
- Gerartiste
Probablement, mais seul un test des compressions, a froid, puis a chaud, te le dira..Migdoohan a écrit : ↑03 avr. 2019, 20:24
- Migdoohan
Salut , quelques news, je me suis procuré un compressiomètre
Compression à froid, cyl avant: 10b
Compression à froid cyl arrière: 10.8b
Pour 12 bars préconisé, donc pas catastrophique quand meme
Compression à chaud cyl avant: 10.5b
Compression à chaud cyl arrière: 11b
Une fois de plus, ce n'est pas de mauvaises valeurs
- Migdoohan
Donc vu que c'est correct, et que ca merde toujours , ce qui m'aggace, ce matin j'ai décidé de desosser complètement les carbu, et plonger 40 min dans mon bac à ultrasons
Me disant que peu etre bouché interne
Après le bain
J'ai tout remonté, remis en route, bon ca ratatouillait pas mal , j'ai refait une synchro, et pour l'instant le ralenti ne bouge pas d'un poil sur l'aiguille du compte tour à 1300 tr/min, je pense donc à de l'amélioration
Plus qu'a essayer de démarrer à froid demain, et faire essai sur route
Si ca ne fonctionne pas comme je veux, je sens que vais chercher un Transalp....alors qu'elle se tienne à carreaux...
Après le bain
- Gerartiste
Correct pour le kilométrage Mais tu peux mettre un peu d'huile (avec une tite seringue) par les puits de bougies et mesurer a nouveau.Mais avec tes résultats actuels ton moteur est encore en bonne santé
- Migdoohan
Merci de ton retourGerartiste a écrit : ↑10 avr. 2019, 19:45 Correct pour le kilométrage Mais tu peux mettre un peu d'huile (avec une tite seringue) par les puits de bougies et mesurer a nouveau.Mais avec tes résultats actuels ton moteur est encore en bonne santé
Oui je connais le système de mettre de l'huile, en général on fait ca quand un moteur a du mal à démarrer ...déjà eu le cas sur une moto, un CB600F de 99 000 kms, moteur plus de compression, les boules...
La mienne démarre au quart de tour, puis comme tu le dit, ca ne changera pas grand chose en faisant ainsi, car vu les compressions actuelles, je ne gagnera pas grand chose, puis suis déjà proche du max
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 276 fois
Essai de lui faire un traitement avec un produit de nettoyage de sièges soupapes ca peux enlever le dépôt qui peut se former avec le temps sur tes sièges....
- Migdoohan
Ah oui, tu as des réf?
Bon, sinon essai ce matin, bennnnn laisse tomber......
Le cylindre arrière avait du mal à fonctionner, on sentait qu'elle tournait sur une patte, façon de parler, alors que étincelles sur les bougies
a chaud quand je décélère le compte tours descend touutttt doucement, et reste parfois à 2 ou 3 000 trs ! elle pue aussi l'essence
Vais y mettre le feu !! je sais pas ce qu'elle a à me faire chier en ce moment
suis allé voir un transalp 50eme annif cet aprem, mais pourri , alors que à la vue de l'annonce ca allait...comme quoi
Bon, j'ai trouvé une rampe de carbu dans le 56, mais le mec ca le fait chier d'aller à la poste...putain à se demander si sont vendeurs !! ca me soule cette mentalité...
Si quelqu'un a des carbus en très bon état, me le dire , merci, et ca sera sa dernière chance...
tes 4 bougies sont bien serrées?
c'est con ,mais si tu en as une de desserrées ,ça peu jouer sur le taux de compression et aussi aspiré de l'air et te faire une prise d'air..
j'avais trouver ça sur celle a kafrine qui sortait du mecano ...
tes pipes d'addmition sont recentes?
ça ressemble bien a une prise d'air ton probleme...
- Migdoohan
Me suis dit la meme chose...Stefter a écrit : ↑11 avr. 2019, 19:09 tes 4 bougies sont bien serrées?
Bougies serrées, pipes admissions ne sont pas craquelées non plus,boite a air, tuyaux....tout est serré
Je fais toujours mes entretiens moi même, j'ai démonté au moins 4 fois la rampe en peu de temps, tout est clean, c'est a rien y comprendre
- Gerartiste
Tu as des carbus remis a neuf et tout propre, donc "normalement" ca devrait tourner a moins qu'il y ai un p'tit trou bouché ou un gicleur..
- Migdoohan
C'est pour ca que je l'ai passé 40 min dans le bac à ultrasons, maintenant c'est pire.....puis si une fois démarré je mets le stater pour voir, elle cale direct..alors que avant je la maintenait a froid avec....Gerartiste a écrit : ↑11 avr. 2019, 19:42 Tu as des carbus remis a neuf et tout propre, donc "normalement" ca devrait tourner a moins qu'il y ai un p'tit trou bouché ou un gicleur..
- A remercié : 129 fois
- A été remercié : 116 fois
A combien de tour as-tu réglé la richesse?
- Migdoohan
C'est préconisé 2T 1/4 , ce que j'avais fait avant, et la j'ai mis 2T 1/2 , tu crois que ca peut jouer?
