J'ai ouvert un sujet Marcopolo viewtopic.php?f=58&t=10163#p293140Marcopolo a écrit : 12 juin 2018, 21:26 ......
Ça t'empêche de créer un sujet ici pour nous narrer tes aventures et mettre en valeur tes superbes photos![]()
Vu que tu as 3 jours devant toi ...![]()
C'est parti.... [à Oulan Bator]
Ptitscarabee
- Poignée droite en coin
Re: Equipement Heavy Duties
Ptitscarabee
Si un modo passe par là il peut faire le ménage, on est en train de pourrir le post HD... je reprends le 1er post dans viewtopic.php?f=58&t=10163#p293140
Ptitscarabee
Re: C'est parti.... [à Osch au Kirghizistan]
Depuis, pas mal de nouveauté...
Tout va bien..
Hier la bête a crevé
de l'avant à 11O Km/h pour une fois que la route était belle. Cela ne pardonne pas en moto.
Vol plané
du bonhomme et de la bête.
J'avais le choix entre les camions en face et le coté gauche de la route en contrebas de 7/8 m
... j'ai pris le coté gauche. J'ai décollé
sur un bon 40/50m et atterrit un peu plus loin que la bête.
Rien, un peu mal au poignet gauche, le genou droit qui a taper, (en fait le coté droit en général), regardez la semelle de la botte droite à moitié arrachée... la violence de l'atterrissage, mais rien pour m'arrêter alors j'ai glissé.
La bête a souffert un peu
. Support(et protection moto) de sacoche arrière complètement écrasé, le haut du carénage cassé dans la culbute, et peut être un problème de fourche, car léger guidonnage en revenant à l'hotel. Je vais réparer d'ici 2/3jours
Rien qui ne remette en cause l'arrivée en Mongolie... juste un peu de retard..
Tout va bien..
Et le matos Heavy Duty à fait son job.
Le support de sacoche arrière plié après 2/3 galipettes de la bête ( une femme qui me suivait me l'a expliqué car moi je volais.
..) et à l'avant rien n'a bougé. Par contre carénage haut a morflé..
La route est en haut à gauche, et on voit la trainée fait par la bête un peu derrière au dessus
Le support de sacoche qui a pris
La semelle de la botte arrachée quand j'ai atterri
Tout va bien..
Vol plané
Tout va bien..
Ptitscarabee
Après avoir nettoyé la Bête, j'y vois plus clair.
Pas de fuite aux joints spy des tubes de fourche
L'axe de roue rentre impeccable dans les deux tubes sans forcer.. je pense qu'a priori si j'avais un problème de tube cela ne se ferait pas.
La roue est à équilibrer
Demain 9h j'ai rdv pour l'équilibrage roue avant. D'autant plus que j'ai perdu
dans la chute la bande caoutchouc dans la jante pour protéger la chambre des rayons. On a découper des bouts de chambres et scotch américain pour remplacer
et monter le pneu neuf.
J'ai fait tourner la roue avant visuellement pas de voilage. Par contre gros voilage au niveau des disques.. (pas nouveau, mais cela a empiré) au niveau guidonnage cela ne doit pas aider.
Le guidon est désaxé au niveau des silents bloc, les poignées étant serrées mollement, celle de gauche avait complètement pivotée
(alors que la Bête est couchée sur la droite
). Rien de grave. Il faut que je resserre la fixation des pontets sur le Té.
La tige de direction est déserrée léger
. il faut que je resserre l'écrous 4
Les tubes n'ont pas bougé dans les Tés. C'était tellement sale avant nettoyage que j'ai pu le vérifier.
Carénage récupérable avec du jus d'ABS. Je ferais cela plus tard
La sacoche qui semble avoir trainé et taper le plus n'a rien
- Bebert
- As du franchissement
La vache !
Tu fais pas semblant !!!
Content que tu ailles bien.
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 49 fois
- A été remercié : 12 fois
Whaouh
Tu t'en sors bien !
Heureux que tu n'ai pas de bobos, et que cette mésaventure ne remette pas en cause ton périple, qui va pouvoir continuer
Tu t'en sors bien !
Ptitscarabee
Oui Bebert je vais du mieux possible. En plus j'ai un ami toubib qui me suitBebert a écrit : 13 juin 2018, 12:19 La vache !
Ptitscarabee
Je remets la Bête et le bonhomme en état et je repars d'ici 3/4 joursLom2lyon a écrit : 13 juin 2018, 12:22 Whaouh![]()
Tu t'en sors bien !![]()
Heureux que tu n'ai pas de bobos, et que cette mésaventure ne remette pas en cause ton périple, qui va pouvoir continuer![]()
- Bro7
- A remercié : 31 fois
- A été remercié : 69 fois
Content que tu n'ais rien!
Vachement costaud cette africa! Et très bon choix d'avoir pris de la bagagerie souple parce que là, tu ne serais pas reparti avec tes valises alu!
Les photos sur FB sont splendides!
Bonne suite pour ton trip!
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 68 fois
Tu vas peut-être des mains d'or capables de redresser ça à froid ...
Pas étonnant vu les traces, la bête a fait plusieurs ruades à droite et à gauche avant de s'immobiliserPtitscarabee a écrit : 13 juin 2018, 12:01 les poignées étant serrées mollement, celle de gauche avait complètement pivotée(alors que la Bête est couchée sur la droite
Vérifie aussi tes butées de directions.
Ptitscarabee
Butées de directionMarcopolo a écrit : 13 juin 2018, 13:12 .....
Pas étonnant vu les traces, la bête a fait plusieurs ruades à droite et à gauche avant de s'immobiliser![]()
Ptitscarabee
J'ai vraiment réalisé que ce matin.Bro7 a écrit : 13 juin 2018, 13:07Ca a du te faire bizarre quand ça a crevé!!
Vachement costaud cette africa! Et très bon choix d'avoir pris de la bagagerie souple parce que là, tu ne serais pas reparti avec tes valises alu!![]()
La seule chose quand j'ai décollé de la moto, j'ai pensé que j'allais m'en sortir, vu le terrain... Difficile à expliquer c'est tellement rapide.
Et puis on ne le rabâchera jamais... jamais... assez, toujours sortir équipé de A à Z et bien protégé. Jugulaire du casque mise.
Tu as vu l'état de la semelle de la botte.... Imagine le pieds dans une petite paire de chaussure....
Quand tu penses que je n'ai même pas une égratignure
Il y a longtemps, environ 20 ans, avec une de mes filles en SDS j'ai du couché volontairement une Ténéré pour ne pas taper une voiture... On a gentiment glisser sur la route et rien de casser... On nous étions equipés de bonne chaussures et vêtements. Aux niveau des malléoles tu aurais vu l'état des godasses..
- Lom2lyon
- Acheb
Dis donc, je vois que tu as des manchons, encore à cette période de l'année...
Fait frisquet dans ton coin ?
- Bro7
Lom2lyon a écrit : 13 juin 2018, 14:48 Dis donc, je vois que tu as des manchons, encore à cette période de l'année...![]()
Tu n'as pas lu la page précédente!!
Ca sert à quoi que notre ami fasse un CR!!
Ptitscarabee
La semaine dernière pour venir du Kazakstan à Irkoust.. Très froid le matin avec un vent de Sibérie... et la pluie 5/6 jours durant, et ce toute la journéeLom2lyon a écrit : 13 juin 2018, 14:48 Dis donc, je vois que tu as des manchons, encore à cette période de l'année...![]()
Je ne mets que des gants d'été. Et les manchons je n'y avais jamais gouté... Je ne peux plus m'en passer. Pas trop sexy.. mais efficace.
- Bebert
Du coup tu pourrais renommer ton post :
C'est Osch au Kirghizistan !
Bon ok, pas top celle là...
Sinon ta fourche, des fois c'est juste plus aligné. Desserre les tés et tape ta roue en latéral en tenant le guidon pour remettre droit. C'est peut être que ça ?
- Lom2lyon
- Acheb
J'avoueBro7 a écrit : 13 juin 2018, 14:51![]()
Tu n'as pas lu la page précédente!!![]()
Ca sert à quoi que notre ami fasse un CR!!![]()
Autant j'ai lu la 1ère page (j'ai souhaité bon voyage à notre ami Ptitscarabee), autant j'avais zappé la 2ème
- Africadelle
- Freinage sur route sèche
Depuis le départ, ça a été quelques galères tout d'même et tu as de la chance p'tit scarabée, bravo et merci pour ta bonne humeur, tu es positif et dur à la douleur je crois, tu continues inexorablement ton périple où la moitié d'entre nous aurait repris le chemin du retour je pense...
Ptitscarabee
Marrant ce que tu dis. Que ce soit dans la vie privée en France ou professionnel à l'étranger, les deux entourages qui ne se connaissaient pas m'avaient affublé du même surnom...Africadelle a écrit : 13 juin 2018, 18:11 Depuis le départ, ça a été quelques galères tout d'même et tu as de la chance p'tit scarabée, bravo et merci pour ta bonne humeur, tu es positif et dur à la douleur je crois, tu continues inexorablement ton périple où la moitié d'entre nous aurait repris le chemin du retour je pense...![]()
Pas de problèmes
Galère oui et non, je suis la par passion alors il faut relativiser. Dans ce genre de voyage, il faut bien s'attendre à quelques impondérables. Sans c'est mieux bien sur.
Les 2 jeunes anglais avec qui j'ai traversé le désert de Karakoum ont crevés l'un 6 fois et l'autre 7 fois. Même pneus que moi et même trajet... percé un carter sur une des XT, cassé une chaine.. C'est la vie..
Ptitscarabee
Bon début de journée
Le guidonnage de la roue avant est supprimé.
Les disques sont à peu près dévoilés
à la pince étau avec rallonge, pas très orthodoxe
, mais efficace.
La jante dévoilée (il n'y avait pas grand chose...). Je me suis bricolé un comparateur maison
Le pneu n'était pas bien centré sur la jante
, montage en étant stressé... ou ??? il a fallu gonfler/dégonfler plusieurs fois et gros marteaux caoutchouc pour le centrer..
L'équilibrage n'est pas fait encore.
Mais le résultat est là Bête ne vibre plus... , plus de guidonnage même avec mes pneus pas trop bien fixé sur le pare carter.
D'ailleurs en parlant de cela, dans l'accident, les pneus fixer avec des bandes de velcro n'ont pa bougé..
Il me reste à serrer l'écrous central de la colonne de direction.
La mise en place de l'axe se fait sans forcer dans les deux tubes
Mes plaquettes sont bien usées
. J'ai de quoi les changer, mais j'ai peur qu'avec le voilage des disques restant cela me ramène du guidonnage. ? avis
Mon comparateur pour vérifier la jante
Le décentrage du pneu sur la jante
J'ai viré le carénage haut qui ne tenait quasiment plus, je vais le remettre en bricolant scotch/colson
- Lom2lyon
- Acheb
Tiens, tu mets les 2 écrous de valve à l'extérieur de la jante ?
C'est marrant, mais on en parlait avec Bro7 et TiTi lors d'un live sur FB il y a 1 semaine 1/2 : pour eux, c'est plutôt un écrou côté intérieur, et un écrou côté extérieur, pour rigidifier la valve et éviter que la chambre ne bouge
Sinon, belle improvisation pour la vérification de la jante !
Et quelque part, les pneus sur les pare carters ont également dû jouer le rôle d'amortisseurs lors de ta chute
En tous cas, bravo pour la réparation express
Ptitscarabee
Les deux écrous à l'ext ... bien vu. le second est le contre écrous du capteur de pression que je dois remonter cet après midi si.........................Lom2lyon a écrit : 14 juin 2018, 07:36Tiens, tu mets les 2 écrous de valve à l'extérieur de la jante ?
C'est marrant, mais on en parlait avec Bro7 et TiTi lors d'un live sur FB il y a 1 semaine 1/2 : pour eux, c'est plutôt un écrou côté intérieur, et un écrou côté extérieur, pour rigidifier la valve et éviter que la chambre ne bouge![]()
Sinon, belle improvisation pour la vérification de la jante !![]()
Et quelque part, les pneus sur les pare carters ont également dû jouer le rôle d'amortisseurs lors de ta chute![]()
En tous cas, bravo pour la réparation express![]()
je remets la main dessus
Les pneus en amortisseurs oui. En plus effet placebo ou pas, mais je trouve la Bête plus agréable à piloter avec les pneus de chaque coté que sans lorsque j'ai tout mon matos dessus.
J'en suis même rendu à mettre plein de bricoles dans la sacoche réservoir pour avoir plus de poids sur l'avant.
J'équilibre le poids entre les 2 pneus en mettant les démontes pneus etc.. dans le pneu de la roue avant..
A ton retour si tu la remplaces (irréparable) la tdf explosée m'intéressePtitscarabee a écrit : 14 juin 2018, 05:58 ...
J'ai viré le carénage haut qui ne tenait quasiment plus, je vais le remettre en bricolant scotch/colson![]()
