Bilan des 200 000 km
Arde
Département : 07 Ardèche
#1 Message par Arde » 16 févr. 2014, 19:30
Après le bilan des 160 000 km, il y a quelques temps sur l'ancien site, maintenant un jalon pour faire le point sur les 200 000 km (208 000 km plus exactement).
Moto achetée en mars 2008 avec 43 000 km.
Utilisation : 95% domicile / travail.
Elle est d'origine, rien de remplacé si ce n'est les consommables.
Dort au garage toutes les nuits (la moto, pas moi).
La première révision a été effectuée chez un concessionnaire moto. C'était une très mauvaise idée. §bandit
Disons que ça m'a mis le pied à l'étrier : chaine trop tendue, jeux aux soupapes réalisé uniquement sur les soupapes facilement accessibles, démontage roue avant mais pas graissage de l'entraineur du compteur (préconisé tous les 6 ou 10 000 km sur la revue), donc entraineur cassé, synchro carbu : il s'est mélangé entre les millésime ...
Maintenant je fais tout (révision, changements de pneus ... et j'assume quand je me trompe).
La moto roule par tous les temps et toute l'année.
Aménagements : graisseur de chaine auto (hand made), manchons.
Kit chaine : 16 x 47 (c'est 1 dent de plus sur le psb que l'origine): c'est très bien sur route et autoroute. Trop long en ville.
Consommation d'huile :
autoroute à 6000 tr/min : du mini au maxi en 800 km environ
sur route à 5000 tr/min : 20 à 40 cl / 1000 km.
Conso essence
SP 95. Jamais essayé le 98. C'est mon plus gros problème. Au mini 5l/100 km. Sur autoroute 6,5l/100km. On doit pouvoir faire mieux avec un réglage fin du carbu.
Mon pb vient de la provenance de l'essence : Essence leclerc : trous à l'accélération, vibrations, moteur qui s'étouffe dans les virages. Les boisseaux restent grippés dans les cylindres du carbu. La dépression et les ressorts des boisseaux ne sont pas suffisants pour vaincre les frictions.
Actuellement je tourne avec de l'essence TOTAL ACCES et c'est nickel : pas de vibration moteur, pas de trous.
Vidange moteur tous les 6000 à 6500 km avec de l'extralub 1/2 synthèse (huile leclerc) pour 7€ le bidon de 2l. Cette huile convient bien. Le moteur a un comportement onctueux : pas de vibration particulière, changements de rapports OK. J'ai testé la motul minérale : ça claque, vibrations, changement de vitesses difficile. Changement du filtre à huile à toutes les vidanges (filtre oilfiltro, HF303, shopping ATOC).
Pneus
Anakee pourquoi pas.
BT bridgeston : j'aime bien. Moto légère, facile à pencher, grip OK.
Trailmax (ceux de la blanche pour ceux qui se souviennent) : ils étaient vieux mais j'ai aimé. Moto légère, facile à pencher, grip OK.
Sinon le reste du temps c'est des MITAS E07. Rapport qualité / prix au top. Jusqu'à 40 000 km par train selon la conduite, mais : moto lourde et sur un rail, difficile à pencher, aucun grip sous la pluie.
Kit chaine
Shopping ATOC. Le dernier a fait 80 ou 90 000 km. J'ai bricolé un graisseur de chaine automatique avec une poche de perfusion et le goute à goute vendu avec (environ 5€ en pharmacie) + huile de chaine tronçonneuse. Il y a plein de tuto sur le net.
Jeux aux soupapes et bougies Tous les 25 000 km. Le jeu ne bouge pas et pour les bougies c'est une bonne fréquence.
Plaquettes freins. 80 000 pour l'arrière (mais le graisseur de chaine y est probablement pour qque chose). On va dire pareil pour l'avant. Shopping ATOC.
Filtre à air. Fait maison. 1 filtre à air papier de 306 diesel, coupé en 2. Chaque moitié est collée (mastic sanitaire) sur la plaque du filtre d'origine. Donc 2 filtres pour 10€.
Engrenage compteur changé 2 fois (environ 30€ chez honda). A 102 000 km c'est l'entraineur du câble qui a lâché. La pièce coute environ 150€ chez honda. J'ai remplacé par un compteur vélo à 9€ de décathlon. Il a déjà tenu 106 000 km. Le compteur vélo a plus de fonctions (2 totalisateurs, vitesse moyenne selon les modèles ... ). En revanche il n'est pas éclairé donc la nuit c'est le compte tour qui me donne la vitesse.
Câble embrayage. Changé 1 fois à ?? km.
Batterie : changée 1 fois. Tous les 2 mois maximum, plus fréquemment l'été, je fais les niveaux avec eau déminéralisée. Il en manque toujours !
Distribution. Je vérifie les témoins (sous les caches culbuteurs). L'usure ne semble pas linéaire. Il me semble que les témoins remontent "vite" au début puis beaucoup plus lentement ensuite. Je dois être à 5 peut être 6 mm (7 est l'usure maxi). Tant que ça ne fais pas de bruit, je laisse.
Roulement direction. Il y a un point dur. Le jour où je démonte c'est pour changer.
Cannelures axe psb. Graissées régulièrement. Pour l'instant pas d'usure particulière.
A 65 800 km j'ai changé les 3 roulements + caches poussières roue arrière. Fourniture industrielle 50€.
80 000 km : changement d'ampoule du tableau de bord.
85 000 km : première réparation CDI idem 125 000 et 160 000 km. Le problème vient des soudures des composants. Ces soudures sont creuses. Avec le temps elles se découpent concentriques avec le pécou du composant. Toutes les soudures sont sujettes à rupture. Selon la température et les vibrations, le contact passe ou pas, ce qui en fait une panne intermittente, en tout cas au début, après c'est permanent. Il faut donc ressouder (tuto sur internet) mais surtout fiabiliser les CDI (photos à venir).
130 000 km : embrayage. J'ai voulu faire du préventif, c'était une erreur. Les disques garnis démontés étaient plus épais que les disques neufs ! J'ai changé disques garnis + ressorts. A faire qque chose j'aurais pu me contenter de ne changer que les ressorts (par des RD03 plus fermes, par exemples).
139 000 km : changement d'une membrane de boisseau du carbu. Elle était percée. J'ai mis une membrane à coller. Moto Kristen 36€ dont 8 de port.
Pour le reste tout est OK et d'origine. Ma moto n'est pas un objet de culte, bichonnée, chiffonnée et astiquée 2 fois par semaine, bien au contraire. En revanche je suis ponctuel et attentif pour la maintenance.
La prochaine échéance sera 250 000 km, mais je n'ai pas trop d'inquiétude.
Lors du bilan des 160 000 km, on avait dit avec lolo05, le 1er à 200 000 paye un coup à l'autre ... §tchin
Habituellement on regarde les signes extérieurs pour estimer le kilométrage, mais est ce vraiment fiable ?
Ci dessous quelques photos pour montrer une usure "normale" à 200 000 km.
PS : j'ai pas retrouvé le grec sur ebay. Il a fermé ?
Re: Bilan des 200 000 km
#2 Message par TiTi » 16 févr. 2014, 19:53
A remercié : 173 fois
#3 Message par Dode38 » 16 févr. 2014, 20:00
Merci pour ce bilan §super
Penses quand même à passer par la case présentation ;)
#4 Message par Vieux motard » 16 févr. 2014, 23:31
Pense aussi à changer le liquide de frein §vert
Merci pour ce retour d'expérience §1er
#5 Message par Maxou » 17 févr. 2014, 10:34
Super bilan, comme je les aime très enrichissant.
Pour les boisseaux, as-tu tenté un coup de papier 800 à l'eau sur les boisseaux et dans les "cylindres" des carbus ?
D'après toi, est-ce plutôt dû à des micro-rayures ou le corps du carbu qui se déforme et ne serait plus parfaitement cylindrique ?
Si les "cylindres" se sont déformés, un coup d'alésoir à la main devrait pouvoir régler le problème; mais encore faut-il trouver l'alésoir.
Prochaine fois que tu démontes, peux-tu donner un coup de pied à coulisse sur les boisseaux ?
A+ et continues de nous tenir informé de l'évolution de la bête, c'est instructif.
Arde
#6 Message par Arde » 18 févr. 2014, 09:11
Algo_38 a écrit :
- Quelqu’un a t il les référence des ampoule de tableau de bord pour mamie ?
Merci.
T5 je crois mais à confirmer. Le plus simple est de démonter pour voir le modèle. Les ampoules se trouvent chez leclerc, rayon auto.
Maxou a écrit : Super bilan, comme je les aime très enrichissant.
La machine est de 94, il y a probablement un peu d'usure irrégulière (carbus penchés) boisseau / piston. Le pb est résolu avec un changement d'essence : je penche plutôt pour le pouvoir lubrifiant des essences (plombées à l'époque) qui change en fonction des distributeurs. Personnellement j'éviterais le papier abrasif (action irréversible). Avec la polo aucun pb de carburation (c'est une injection qui lisse les pb), mais essence leclerc = 10% de kilomètre en moins avec le plein, par rapport à essence Total. J'ai pas d'autre distributeur (Elf, Esso ...) à proximité pour tester.
Peu être aussi que les membranes de carbu sont plus ou moins souples selon les additifs de l'essence, ce qui peut expliquer un coulissage moins aisé ...
Vieux motard a écrit : Pense aussi à changer le liquide de frein §vert
oups ! (changé à l'achat lors de la révision chez concessionnaire !)
Dode38 a écrit : Penses quand même à passer par la case présentation ;)
§dsl maintenant c'est fait.
Merki !
#7 Message par TiTi » 18 févr. 2014, 09:26
Algo_38 a écrit :...
T5 ou T10...
§siffle
viewtopic.php?f=26&t=813
#8 Message par Maxou » 18 févr. 2014, 18:19
Bon ben tant mieux si c'est résolu.
Une remarque au passage : tu es le deuxième qui confond papier abrasif et papier à polir.
Le papier 800 les carrossiers s'en servent pour leur travaux de peinture....
Roly38
#9 Message par Roly38 » 01 mars 2014, 20:47
Merci pour ce bilan . ;)
Ca me laisse encore quelques années pour rouler . §roule
______________
iznodil
#10 Message par iznodil » 14 avr. 2014, 21:30
200.000 Oo , je suis impressionné !
vraiment costaud la t@ !
L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne !
#11 Message par Tenno » 14 avr. 2014, 21:54
Sur t@lpage, il y en a une qui a plus de 320000 km.
#12 Message par TiTi » 14 avr. 2014, 21:57
Il doit même approcher les 400000 maintenant.
Je me demande s'il a fini par faire sa distri ou pas :D
#13 Message par Tomaz à Trous » 15 avr. 2014, 00:11
Impressionnant…en meme temps; tu as l'air de la ménager ta T@… :D 40000 kms avec des MITAS :shock: , 85000 kms avec un kit chaine, et 80000 kms les plaquettes §heu
MEme si il y avait un 6eme rapport sur cette moto, tu ne l'utiliserais pas souvent… §siffle
§mdr §mdr
Mais je ne critique pas, belle performance ! ;)
