Problème relai démarreur / Point mort
- Elturco94
- A remercié : 6 fois
J'ai mon Voyant neutre qui s'allume également lorsque je débrayes.
J'ai regardé le schéma partagé par Jojo31 et moi les couleurs des connecteurs sont inversées.
C'est un relais différent entre le RD07 et le RD07A?
- Broussailles
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 91 fois
- Elturco94
- Broussailles
- A été remercié : 347 fois
- Gerartiste
- A été remercié : 50 fois
Re: RD07a - Démarrage aléatoire
C'est pas un relais mais des diodes. Facile a tester hors circuit.
- A remercié : 129 fois
- A été remercié : 116 fois
M
De mémoire, elle est située derrière le cache latéral droit sous la selle.
Gerartiste a écrit : ↑28 oct. 2021, 06:50 C'est pas un relais mais des diodes. Facile a tester hors circuit.
C'est une double diode planquée scotchée sur le faisceau ! Et ça passe par le TCI.
Mais je verrai plutôt un défaut du capteur.Facile à tester, il suffit de le débrancher.
- Elturco94
Alors je viens de relire les pages de ce sujet.
et je vais procéder étape par étape.
Je parlais du relais de démarreur car on voit dans un schéma, trouvé dans ce forum, le contact contacteur d'embrayage
Re: Problème relai démarreur / Point mort
J'ai divisé le sujet... Post d'origine : viewtopic.php?t=11129
