RD07a - Démarrage aléatoire
Cyrille
#1 Message par Cyrille » 03 nov. 2018, 18:05
depuis quelques jours ma RD07a est capricieuse, voici les symptômes
Au point mort : j'actionne le bouton de démarreur, le relais claque mais le démarreur ne se lance pas
Vitesse enclenchée, levier d'embrayage actionné : elle démarre
je coupe le contact
re point mort : elle démarre.
Si je mets la béquille elle ne démarre pas (donc contacteur visiblement OK)
PS :
pas de coupure et RAZ sur le trip
mon RR a été changé en 2012 et totalise 30mKm
j'ai refait les fils du relais de démarreur depuis qq temps
la batterie était branché depuis plusieurs jours avec optimate
elle a 2 ans et une tension de 12,7v
Une idée ?
Merci.
A remercié : 84 fois
Re: RD07a - Démarrage aléatoire
#2 Message par Dudu.13 » 03 nov. 2018, 18:52
regardes un peu si t'as pas des fois une cosse de batterie desserée ?
#3 Message par Guiguy56 » 03 nov. 2018, 19:23
Peut-être ton contacteur de point mort qui fait le con de temps en temps.
Commence pas faire un essai avec un nouveau contacteur.
Cyrille
#4 Message par Cyrille » 03 nov. 2018, 19:47
Guiguy56 a écrit : 03 nov. 2018, 19:23 Peut-être ton contacteur de point mort qui fait le con de temps en temps.
Il est où ce bestiau ?
Modifié en dernier par Cyrille le 03 nov. 2018, 19:48, modifié 1 fois.
Cyrille
#5 Message par Cyrille » 03 nov. 2018, 19:48
Dudu.13 a écrit : 03 nov. 2018, 18:52 regardes un peu si t'as pas des fois une cosse de batterie desserée ?
Les 2 sont bien serrées
#6 Message par Tenno » 03 nov. 2018, 20:06
Quand tu actionnes ton embrayage ça fonctionne, essaye de nettoyer le bilame de contacteur
#7 Message par Africa 13 » 03 nov. 2018, 21:29
Sinon, j'en ai une à vendre :P
Cyrille
#8 Message par Cyrille » 03 nov. 2018, 22:36
Cyrille a écrit : 03 nov. 2018, 19:47
J ai vu le tuto...
Cyrille
#9 Message par Cyrille » 03 nov. 2018, 22:38
Tennophil a écrit : 03 nov. 2018, 20:06 Quand tu actionnes ton embrayage ça fonctionne, essaye de nettoyer le bilame de contacteur
Kezako et où ça tenno ?
#10 Message par TiTi » 03 nov. 2018, 22:51
Attention le contacteur de béquille agit aussi béquille relevée.
Mais sauf erreur un problème sur la chaîne de sécurité (embrayage / PM / béquille) fait que le démarreur ne tourne pas...
#11 Message par Guiguy56 » 04 nov. 2018, 00:51
Il se trouve au dessus de la pompe à eau, derrière le cache pignon SDB, il y a qu’un fil qui ce connecte dessus.
A été remercié : 68 fois
#12 Message par Marcopolo » 04 nov. 2018, 08:10
Cyrille a écrit : 03 nov. 2018, 18:05Au point mort : j'actionne le bouton de démarreur, le relais claque mais le démarreur ne se lance pas
Hé les gars, si le relais de démarreur claque, c'est pas un problème de sécurité §hein §non
#13 Message par Gerartiste » 04 nov. 2018, 08:37
Marcopolo a écrit : 04 nov. 2018, 08:10
§+1 Pb de contacts du relais!
#14 Message par TiTi » 04 nov. 2018, 08:39
Gros tournevis pour shunter les bornes du relai (EN ÉTANT AU POINT MORT).
#15 Message par Marcopolo » 04 nov. 2018, 08:51
Cyrille a écrit : 03 nov. 2018, 18:05 et RAZ sur le trip
A quel moment le raz sur le Trip, quand tu actionnes le relais et qu'elle ne démarre pas ?
Cyrille
#16 Message par Cyrille » 04 nov. 2018, 09:06
Marcopolo a écrit : 04 nov. 2018, 08:51
Non justement il n'y a pas de RAZ sur le trip, avant la réfection des fils j'avais eu ce symptome.
Donc pour moi il n'y a pas pas de pb de contact sur le relais.
La fiche avec 3 fils jaunes qui proviennent du RR semble un peu oxydée à l'intérieur. J'ai mis un rislan pour la maintenir bien emboitée.
#17 Message par Dudu.13 » 04 nov. 2018, 10:05
si ton relais claque c'est que tout est OK et le démarreur devrait tourner !
à moins que ses contacts soient HS ?
mais c'est rare
ton voyant de PM est allumé ?
le voyant de bequille marche ?
bizarre ton truc
d'après moi elle te fait une grise de jalousie :D
#18 Message par Marcopolo » 04 nov. 2018, 10:15
Dudu.13 a écrit : 04 nov. 2018, 10:05 si ton relais claque c'est que tout est OK et le démarreur devrait tourner !
mais c'est rare
Non c'est pas rare du tout.
Je vérifierai la charge batterie en roulant, attention c'est quand il commence à chauffer que le connecteur 3 fils jaune pose problème, jamais dans le garage quand on vient de démarrer la bécane (enfin au début, après il est tout cramé de visu donc là il faut bien se résoudre à le shunter),
Si c'est ok du côté batterie, changement du relais de démarreur.
#19 Message par Tenno » 04 nov. 2018, 10:22
Cyrille a écrit : 03 nov. 2018, 22:38
Sur la poignée d'embrayage, normalement c'est le contraire qui se produit, s'il est défectueux, tu ne démarres pas rapport engagé et débrayé, mais vu que quand tu l'actionnes, ça fonctionne et pas avant...
viewtopic.php?t=6093
Cyrille
#20 Message par Cyrille » 04 nov. 2018, 11:23
mais c'est rare
ton voyant de PM est allumé ? OUI
le voyant de bequille marche ? OUI
bizarre ton truc
d'après moi elle te fait une grise de jalousie :D Possible
Cyrille
#21 Message par Cyrille » 04 nov. 2018, 11:24
Tennophil a écrit : 04 nov. 2018, 10:22
Je vais également regarder ça, merci
#22 Message par Dudu.13 » 04 nov. 2018, 14:47
Marcopolo a écrit : 04 nov. 2018, 10:15
mais c'est rare
je pense que beaucoup de gars changent ce relais car sa connectique est toute fondue au niveau des fiches plates mais que ses contacts sont encore bons
effectivement il ne faut l'ecarter ça peut arriver ,
après s'il claque nettement et que le jus est à son entŕée et qu'il n'en ressort pas c'est lui
lui
à tester en place , demarreur branché
Modifié en dernier par Dudu.13 le 04 nov. 2018, 15:10, modifié 1 fois.
Cyrille
#23 Message par Cyrille » 04 nov. 2018, 14:56
J'ai commandé le relais et le connecteur sur motoboxer...c'est déjà ça
#24 Message par Dudu.13 » 04 nov. 2018, 15:09
j'aurai pu t'en passer un pour essayer !
sinon tu avais fait la modif
(shunt des 2 fils rouges)?
#25 Message par Marcopolo » 04 nov. 2018, 15:12
Dudu.13 a écrit : 04 nov. 2018, 14:47 je pense que beaucoup de gars changent ce relais car sa connectique est toute fondue au niveau des fiches plates mais que ses contacts sont encore bons
lui
Cyrille a dit qu'il faisait clac, manque le nettement :lol: ;)
