- A remercié : 129 fois
- A été remercié : 116 fois
Le Belgom a tout de suite fait briller, je n'ai pas trop insisté sinon ce serait devenu un miroir
- Tartosucre
- A remercié : 777 fois
- A été remercié : 101 fois
Bravo pour ce très beau résultat.
Mes ex...
- Broussailles
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 91 fois
Alors là, je dis stop.
De quoi on a l'air avec nos pièces toutes piquées
Sabot, mon beau sabot. Dis moi qui est la plus belle.
je ne pensais pas le ravoir aussi bien, et je lui ai conservé ses cicatrices.
Elle est toute belle également la tienne
Bien passé ta balade d’hier
Fabrikatwin a écrit : ↑15 mars 2021, 19:36 Alors là, je dis stop.
- Broussailles
Et oui, enfin j'ai réussi à faire plus de 50 bornes. Depuis le démontage complet de ma 07 , impossible de trouver un moment pour tester. Covid, météo, santé.... J'ai envie de bouffer des kilomètres maintenant.
La suite, il fallait que je modifie les supports de valises, qui sont trop hautes.
Je démonte les supports,
Je découpe les pièces qui gênent
Je re-fabrique un support avec un plat de 5mm, et perçage d’un trou oblong.
Fabrication de rallonges pour descendre le support de 12cm,
Pliage de la patte supérieure et perçage de deux trous pour la fixation au support de valise.
Côté échappement, ça passe juste, mais c’est OK
Et voilà, les valises sont plus basses de 12 cm.
Il me reste à peindre les pièces pour que ce soit propre.
A suivre ...
A suivre ...
Voici de face et de derrière
C’est vrai, elles sont assez imposantes. C’est la raison pour laquelle je suis resté assez proche du silencieux, à voir ce que ça donne en utilisant.
- A été remercié : 347 fois
A voir si tu peux rentrer un peu le silencieux (gaffe au BO).
- Broussailles
Vraiment large avec ces valises. J'aurais un peu peur de passer en premier au feu rouge
C'est la selle qui me botte. Pouvoir mettre des bagages à la place du passager, bon concept.
Et du coup, les repose pieds passagers ne servent à rien
Oui, faut les virer, ça évite de les casser (surtout le droit) !Fabrikatwin a écrit : ↑12 avr. 2021, 07:05 ...
- Broussailles
Avec cette largeur de valise, je pense que les reposes pieds ne craignent plus grands choses
Les repose pieds arrière sont conservés car le proprio doit remettre sa selle biplaces.
- Bzh56
- A remercié : 66 fois
- A été remercié : 18 fois
salut
normalement l'ensemble doit faire 1m10 de mémoire
avant on ne pouvais pas mettre de top case les valises étaient trop hautes, ça devrait le faire maintenant
a+ fab
a+ fab
- Broussailles
Je vais essayer avec le miens, la platine doit être similaire.
- Helectricman
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 5 fois
Voici ce que j'ai réaliséGuiguy56 a écrit : ↑11 avr. 2021, 22:28 Voici de face et de derrière
en fait il faut renforcer le support en reliant par l'arrière les 2 ensembles
en prenant exemple sur mon ancienne GSA
- A remercié : 99 fois
- A été remercié : 276 fois
belles valises !
quelle largeur et quel poids ?
j'etais arrivé à 107 avec des valises de 26
qui font 5 kg chacune vides
viewtopic.php?f=23&t=1068&hilit=valises#p27422
ça fait large ! je les reserve pour les gros voyages en duo
j'ai des souples "U bike " pour les WE
moins pratiques , mais moins larges et plus légères
- Département : 14 Calvados
- moto 2 : Africa Twin >2018 CRF1000L
- A été remercié : 8 fois
Vraiment beau job, félicitations.
Je t'invite a recondirionner toi même ton amortisseur ar avec de l'huile adaptée type k2c.
Facile peu coûteux et résultat assuré ;-)
L'at 750 n'es pas la meilleur moto, elle n'est pas la plus belle, et pourtant je l'adore.
Principalement pour l'onctuosité de son moteur et ensuite pour son côté rustique et facile a réparer lorsqu'il y a PB.
Bonnes ballades
Bonnes ballades
Modifié en dernier par Babas61 le 13 avr. 2021, 14:25, modifié 1 fois.
- Fredoetisa
- Département : 08 Ardennes
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 84 fois
Bravo sacré boulot depuis le début....
- Fredoetisa
Avec tes valises plus besoin de crash bar ...
J’ai mesuré la largeur avec les valises, je suis à 101cm.
J’ai essayé avec mon top case qui a la même fixation, mais ça touche les deux pattes à l’arrière du porte paquet.
Du coup je vais sûrement relever la platine du top case pour que tout passe nickel, et peut-être la reculer un peu.
Sans cales sous la platine
Avec des cales
Avec des cales
Je viens d’avoir l’info par BZH56, c’est pour mettre les clignotants.
Donc, je les coupes, je ne rehausse plus la platine du top case mais je vais devoir descendre encore un peu les valises, car le top case est trop proche du couvercle des valises et on ne peut pas les ouvrir.
Y’a plus qu’à ressortir la disqueuse
